Bonjour à tous,
quelqu’un a t-il la solution pour débrider une midland CT790??
merci
Bonjour à tous,
merci
C est certainement comme pour la CT 210
Appuyez et maintenez les touches MENU + MONI et allumez la radio. L’écran affiche alors « SELF ».
Faites la combinaison suivante « 5858″ à l’aide du clavier.
Sur l’écran s’affiche les réglages enregistrés à savoir « 144 145″, si c’est la première fois.
Entrez la nouvelle bande de fréquence, par exemple : « 138 173″.
Appuyez sur la touche « enter » pour valider les modifications, l’écran affiche de nouveau « SELF ».
Éteignez puis rallumez la radio, votre radio est à présent débridée.
Quand je pense à tout ce que j’ai du faire à 14 ans pour débrider mon cyclomoteur italien ! C’est devenu trop facile.
:sors:
malheureusement c’est pas comme la ct210 (j’avais déjà essayé). quand j’appuie sur menu + moni, ça affiche coping. j’ai fait le code 5858 au cas ou mais ça ne fonctionne pas
Bonjour, j’ai le même problème , je ne trouve pas l’infos sur le net si depuis tu as eu des infos sur le débridage de la CT 790 ça m’interesse . Merci :ppte:
bonjour
Pour vôtre MIDLAND 790 ( apparemment même Bi Bandes que le Wouxun KG-uvp1p ) la seule solution pour le “débrider” c’est de passer par une programmation par ordinateur , il faudra vous procurer un cable de liaison
PC — Radio, le logiciel et son " pilote" ( si cable USB ) le tout pour un prix dérisoire sur Ebay
pour plus de renseignement me contacter par MP
se débonjour,
effectivement la CT790 se débride en passant par un logiciel… mais cela ne fonctionne pas, la radio n’est pas reconnue.
après 6 mois d’essais, la seule solution était de renvoyer la radio pour la faire débrider, et c’est bon!
si jamais vous tenez a avoir la câble ainsi que le logiciel, j’ai ça!
bon vols à tous
Bonjour
Il y a eu en effet ,quelques problèmes de connexion PC—Radio avec les cables USB ( pas de problème de connexion sur un port série car pas " Driver" )
Apparemment il ne fallait pas utiliser le Driver USB du petit CD , mais télécharger celui de décembre 2010 sur le site Wouxoug…modèle KG-UVD1P . Driver USB pour Vista /seven,
Info qui peuvent éventuellement servir à ERICV …!
bonsoir,
pour ma part, KG UVD1P ne fonctionnait pas non plus, j’ai testé 5 versions différentes et ça ne donnait rien, c’est pourquoi j’ai dut la renvoyée.
a espérer que le problème soit résolu…
Merci pour ces infos je vais essayer de me procurer le cable . Maud ça m’interesse éventuellemnt le cable si tu ne te trouves pas trop loin de moi ou comme je me déplace pas mal , si je peux le récupérer à l’occase.
Merci A++
Bonjour .
Je suis dans le même dilème :Comment débrider ma CT 790 ?
Toujour pas de solution .
Certes je vais peut être obliger de la renvoyer ,mais en ce moment ,me passer de ma radio une quinzaine de jours …!!!
En attente d’une solution . :vrac:
Comme je ne trouvais pas la réponse sur le net j’ai appelé le service après vente de Midland et ils m’ont donné toutes les instructions!
J’ai un Midland CT590, si ça ne marche pas appelez le SAV!
Debrider le Midland CT590 :
: Appuyer successivement sur les touches “1”, “menu”, “3”, “menu”, “6”, “menu”, “1”, “menu”, “7”, “menu”, “4”.On dit merci qui???
