Salut à tous !
J’ai une radio ICOM IC-V85 qui va de 136 à 174 MHz en réception et de 144 à 146 en émission, normal.
Quelqu’un connaît-il la manip qui permet de la débrider en émission ?
Merci par avance
Salut à tous !
Merci par avance
www.mods.dk
Il faut s’inscrite (gratuit) et il y a la manip pour ta ICOM.
Merci Akira !
Pour ceux que ça intéresse, l’intervention consisterait à retirer la diode “D67” (voir fichiers joints). Ma radio a bien une D67 mais la configuration de diodes ne correspond pas exactement à la photo.
Je viens de contacter le renvendeur local qui s’est excusé de m’avoir livré une radio non débridée, il va procéder à un échange, ça m’évitera de faire la manip.
Du coup je vous confirmerai si l’opération consiste bien à virer la diode en question.
Pas de quoi … ce site est la mine d’or pour les tweak sur les radios
Quelqu’un a t’il des infos sur le logiciel qui permet de paramétrer une radio ICOM IC-V85 depuis un PC ?
comme le logiciel est payant (je ne connais pas le prix) je voudrai savoir si il permet de la configurer depuis un PC ou simplement de cloner une configuration ?
merci d’avance !
Salut, je ne connais pas ce logiciel mais je lis page 4 du mode d’emploi de la radio : “CS V85 cloning software […] provide quick and easy programming of memomry channel, memory name, etc”
Je comprends que ce soft permettrait de configurer tout ou partie de la radio (ça doit être pratique parce-que bonjour l’ergonomie).
Exact, j’ai le même manuel
Il y a tellement de possibilité que la configuration n’est pas simple
J’aimerai par exemple pouvoir écouter en scanning plusieurs fréquences à la fois et pouvoir répondre sur l’une ou l’autre de ces fréquences
il y a même des fonctions que je n’ai toujours pas compris ???
depuis un PC, cela devrait pouvoir être plus simple à tester et surtout à mémoriser (la bonne conf)
je me rappel d’une fois ou j’avais essayé plein de conf, et arrivé sur le déco je me suis rendu compte que je recevais le 143.9875 mais que je n’émettais plus (ou pas sur celle ci). :grrr2:
Dans l’urgence, j’ai fais fait un reset et j’ai recalé vite fait. Depuis je n’ose plus trop tester des configurations avancées.
Bonjour a tous, je tient a vous prévenir concernant le but de cette réponse.Voila donc je vient d’acheter un ICOM IC-V85 et en recherchant sur internet je suis tombé sur ce site, peut-être que je suis pas sur le bonfil,veuillez me pardonner, mais vu ma question…, je suis en attente ( chez ICOM)de notice en français pour ce poste et si vous pouviez me donner comment mettre une fréquence sur celui-ci, en vous remerciant d’avance.
Je suis en phase d’acheter une ICOM IC V85
As tu résolu le problème du débridage?
Mich63
Je voudrais également acheter une radio d’un point de vue sécurité, et aussi infos au niveau des balises.
Est ce que vous pensez que celle ci est un bon compromis qualité / prix?
Merci de vos réponses.
Nicolas
