Débuter en cocon
Salut les volants, j’aimerai débuter en cocon, mais est ce le moment ? Comment sait on si on est prêt ?
Je dois avoir plus de 200 vols et 5 ans de pratique, je commence depuis cette année à ne plus compter en vols mais en heures… Je vol avec une Epsilon 8 et j’en suis très content, je suis en bas de fourchette car j’ai perdu du poids récemment.
Que me conseillez vous pour débuter en cocon, un truc hyper stable, j’aime pas trop être brassé, ni les trucs trop vif non plus…
Merci à tous !
Conseiller une sellette c’est difficile, essaye plusieurs modèles sur des portiques, prends ton temps, pour une première sellette cocon opte pour une qui reste pilotable assise, j’ai opté pour la genielite2 de chez gin, des potes vol en lightness2 et certain la trouve relativement stable, d’autre le contraire.
sinon un copain a une profil Xc3 de chez sup’air avec cocon et celle la est assez stable seul hic le poids, c’est une sellette de progression.
Sur des portiques je suis pas trop mal dans toute les sellettes, le problème ça va être l’essai en vol, dans quelle condition l’essayer ???
Question poids c’est pas le problème vu que je suis en bas de ptv … D’ailleurs si je peux en trouver une qui peut se lester c’est mieux…
T’as déjà volé avec un cale pied ?
Je suis passé au cocon avec une fusion (Nervures), d’abord une saison avec le cale pied puis j’ai acheté le cocon (quand il est sorti …) C’est progressif et super facile !
Je te conseil la Delight 2. Stable, on peut la voler en position assise, elle est facile à régler même en l’air.
Plus tu vas aller vers un cocon light, plus il transmettra la masse d’air (c’est quasi une généralité).
L
Comme Mont-Blanc, j’ai beaucoup volé avec un cal pied, le passage au cocon à été naturel, zero problème d’adaptation.
Même si le conseil de Laurent est tout à fait pertinent, ma proposition serait plutôt la Skipper plutôt que la Delight 2 chez Supair, plus confortable, tout aussi stable et 2 voire un peu plus, kilo en plus.
Autre solution chez Supair, les modèles Hybrid 1 et 2 voir le modèle suivant de la lignée (le nom m’échappe là) qui permettent un cocon amovible.
Maintenant il existe d’autres modèles un peu plus anciens avec lesquels tu pourrais trouver chaussure à ton pied. Je pense particulièrement à l’Impress 2 d’Advance (hyper confortable, très durable et bon poids) voire d’autres que je ne connais que par ouï-dire tel les modèles cocon ou cocon-amovible de Kortel.
Le coup du cocon amovible (ou additionnel, comme on voudra) est interressant il me semble au début car il permet d’alterner en fonction des moments de l’année, des conditions envisagées et surtout de son etat de forme et d’envie entre cale-pieds et cocon. Pour ma part c’est une hybrid ainsi équipé qui m’a permis la transition vers le cocon.
Bon choix,
Oui, mais la Skipper II va sortir. Donc… Mais tu as raison. Meilleure protection dorsale en plus
Le cocon de la Delight II est amovible. Sinon XC3 avec cocon
L
Slt,
Bon, je pense que chacun va y aller de son petit conseil, donc voilà le mien.
J’ai été dans la même démarche il y a un an… et donc, suite à différents conseils ici même, puis d’un essai in situ (après portique)
J’ai opté pour le cocon de Nova,SOMNIUM, qui n’est en fait qu’un Kortel Kuik cocon rebadgé…
Déjà tu peux commencer par voler assis, puis, petit à petit, l’incliner quand l’habitude et l’assurance viendront.
Il est très confortable et surtout réglable en stabilité (en vol en +), ce qui, le jour où ça secoue plus que d’habitude, tu peux resserrer “les boulons” et rester un serein…
En fait, pour moi, le plus difficile du cocon, ca a été de rentrer les pieds après le décollage… sinon, comme disait qq’un, ce n’est qu’une sellette avec un morceau de tente dessus…
My two cents.
J’ai essayé la delight 2 sous le portique, effectivement c’est sympa mais hors budget pour moi…
Niveau stabilité ont ma parler de la kamasutra et de l’impress
L’impress c’est quand même pas un modèle de stabilité. Et pour ce qui est de voler assis… C’est assis dans un hamac quoi !
Une bonne sellette ceci dit, mais que je ne prendrais pas vu les critères que tu as is en avant
L
Un petit rappel … Lors de mon stage SIV j’ai testé : rester jambes tendues dans le cocon la tendance au twist est très marqué. Le changement n’est pas anodin et requiert un temps d’adaptation.
https://www.pilotage-parapente.com/manuel-de-pilotage/sommaire/pilote-et-pilotage/le-poste-de-pilotage/2-la-sellette/
J’ai débuté en cocon avec plus de vols que toi mais moins de temps de pratique. Je cherchais aussi un cocon plutôt stable et pas light pour, moi aussi, des histoires de placement PTV. J’ai pris une Forza de chez Ozone et je ne regrette vraiment pas cet achat. Ça se trouve d’occase.
Sinon en budget plus serré (c à d modèle plus vieux), Skypper, Kuik/sommium devraient être aussi pas mal.
Pour ce qui est des conditions de début, je suis directement passé de la sellette école à la Forza sans aucun problème. Et pour l’essayer, c’est simple, il faut l’essayer dans les conditions où tu voles habituellement, mais avec plus de marge au relief et aux autres ailes pour éviter les surprise dues au manque d’habitude lors du virage.
Bons essais.
ca commence a vieillir mais la Kamasutra II permet d’avoir l’avantage, comme le dit Wowo, d’une sellette avce ou sans cocon…Et en plus elle est lourde :slight_smile:
Sinon, c’est une sellette super confortable, avec de nombreux reglages pour la mettre vraiment a sa main, et c’est increvable niveau qualite.
perso, j’avais investi, autour de 300 vols, dans une Delight premiere generation (sur un bon plan), j’ai eu l’impression d’etre totalement perdu dans ce cocon hamac, je n’ai pas insiste, sans doute a tort car peut-etre que passe quelques heures dessous j’aurais trouve mes reperes. La deuxieme generation reste-t-elle dans la meme veine?
Aujourd’hui, je me tate a essayer le Dudek Soul avant l’hiver, histoire de le prendre en main avant le printemps…mais je ne suis pas dans la meme optique que toi, moi ca serait plutot gain de poids pour faire un peu de rando
Merci pour vos réponses…
Du coup j’en sais un peu plus sur le matos qui pourrait me correspondre.
Une sellette où je peux piloter assis si ça brasse, une sellette qui soit la plus stable possible, avec de préférence une planchette, le poids m’importe peu, sachant que j’ai besoin de lester ! Donc une place pour mettre du leste…
Si possible airbag et moussbag… Et ce serait cool de pouvoir enlever le cocon pour voler normalement !
Si j’ai bien lu vos conseils, la kuik 2 devrait répondre à tous ça n’on ?
[quote]Et ce serait cool de pouvoir enlever le cocon pour voler normalement !
Je ne suis pas sûr que ceux qui volent en cocon n’ont pas l’impression de voler normalement. C’est même l’inverse probablement. Une majorité des pilotes qui font du cross volent en cocon, non ?
Je dirais même plus, je ne pense pas que bcp de pilotes qui ont des sellettes à cocon amovible volent souvent sans le cocon.
Je parlais de la 2 qui de mémoire (à moins que ce fût la 1ère du nom ?) était équipé d’une planche.
Sinon oui comme tu le précise c’est la Xc3 qui a pris la succession des Hybrid 1 et 2 chez Supair.
J’ai une skypper et c’est mon premier cocon. Je l’ai eu à 100 vols environ.
Elle est hyper confort et bien stable. Par contre e’ effet avec un cocon ça twist vite…
J’ai fais mon SIV en kolibri.
L’instructeur nous à dis : tant que vous n’etes pas beaucoup déséquilibré, vous pouvez rester en position de pilotage jambes tendues.
La kolibri est très résistante au Twist, même pendant mes plus gros vrac je n’ai jamais dépassé 30° de lacet.
Voir entre 3min10 et 3min50 par ex.
http://www.youtube.com/watch?v=LkSQbYIjvpE
Par contre un ami avec un autre cocon lui c etait pas la même (j’ai oublié quel cocon cetait) et il prennait beaucoup de lacet à chaque manoeuvre, y compris en wings.
Bref, niveau sécurité active et passive, la kolibri et sa soeur Kuik 2 cocon sont super !
