il est fort probable que la réponse soit dans un autre fil de discussion mais je n’ai pas trouvé… :roll:
Pouvez vous m’indiquer si le FLYMASTER GPS permet de décharger les traces sur ordi, et si c’est le cas comment faire?!
Merci d’avance
Merci d’avance
bien sur
avec le gps dump
Tu dois d’abord installer le driver USB disponible sur le site de Flymaster.
Puis tu lances GPSdump.
Tu vas dans /Misc/set com port
Tu prends un par un les ports com et tu essaie.(généralement il y en a 2 ou 3 maxi).
Merci Etienne!
J’vais communiquer ça à mon ami en espérant que ça fonctionne!
salute!
je ne suis pas tres a l’aise avec gps dump et mon nouveau flymaster et j’aurais deux questions
-apres avoir selectionné mon vol dans la liste, il ne se passe rien^^
Normalement apres avoir selectionner le vol tu dois avoir la liste des point GPS. Depuis la tu peux les exporter sous plusieurs format (kml, igc,…)
Pour supprimer tes vol du Flymaster il faut le faire depuis l’appareil lui meme. dans la carnet de vol, tu selectionnes le vol puis ‘Enter’ et la confirmation de l’effacement. Il faut faire le meme processus pour chaque vol que tu veux supprimer.
Une petite précision: dans GPSDump, une fois que tu as ta liste de points, il faut tous les sélectionner (ou au moins ceux qui t’intéressent), sous peine d’exporter un fichier vide ^^
Bonjour,je ne sais pas décharger la trace sur l’ordinateur;j’arrive au stade ou j’ai selectionné tous les points sur gps dump, puis je bloque pour la suite.Merci de répondre le plus simplement possible au niveau technique.
Tout est là…même si la version a changé, les menus sont un peu différents mais cela ne change pas sur le principe décharger sa trace GPS avec GPSdump
http://lavl.free.fr/GPS-cross-parapente.html
Merci,je vais essayer.
Y a-t-il d’autres logiciels que GPS Dump pour décharger les Flymaster?
Est-il possible en particulier de décharger toutes les traces d’un coup, comme on faisait avec les Garmin? C’est particulièrement fastidieux de les décharger une à une, surtout qu’il faut plusieurs opérations chaque fois.
Merci.
Je te propose d’essayer Logfly dont l’idée directrice est justement de décharger toutes les traces du GPS d’un seul clic. Jusqu’à présent je n’avais pas trop parlé du support de Flymaster pour deux raisons :
développement du module de communication avec le Flymaster un peu à l’arrach. On m’en a prêté pendant une semaine et c’est un peu juste pour approfondir et cerner tous les bugs. On va bientôt m’en reprêter un pour un temps plus long.
la génération de traces IGC “certifiées” contrairement aux Flytec, Brauniger, Reversale ou autres appareils n’est pas native. C’est au logiciel de certifier la trace. Cette certification de non falsification de la trace n’est pas encore obligatoire pour la CFD. Mais je crois que c’est pour bientôt. Bref avant d’aller plus loin, il fallait que Logfly obtienne le label de la FAI. C’est maintenant chose faite, donc j’aimerai bien développer le support du Flymaster…Il suffit d’avoir des utilisateurs patients qui renvoient les erreurs.
Fais un essai en téléchargeant Logfly sur : http://www.alpiweb.net/logfly/index.php?id=telechargement . J’ai refais un essai il y a quelques jours pour un ami et cela fonctionnait. Si tu n’as pas installé le driver permettant de communiquer entre l’ordi et le GPS, il faut aller sur le site Flymaster pour récupérer la dernière version.
Si tu as des questions, n’hésite pas à me contacter.
Merci, je m’en vais essayer illico.
Bonjour,j’ai utilisé le tutoriel indiqué,mais lorsque je clique sur File,la ligne Save Google Earth n’y est pas.Qu’elle version de GPS Gump???
Pour ma part, j’utilise Gipsy de xcontest.org. C’est un addon firefox tès bien fait, il permet d’affiner le debut et la fin de la trace lors du download. Il peut également exporter an kml pour google earth notament.
Multi-plateforme puisque tourne sur Firefox…
site officiel:
http://www.xcontest.org/gipsy/
Emplacement de download pour les dernières versions de Firefox (14 aujourd’hui):
http://paragliding.iglu.cz/download/gipsy/newff/
Après quelques recherches, j’utilise Logfly simple d’utilisation : http://www.logfly.org et après avoir téléchargé le driver sur la page http://www.flymaster-avionics.com/Support/Downloads/ForWindows/tabid/200/Default.aspx (appareil débranché !), on reboote le PC, on branche le Flymaster sur un le port USB, Logfly trouve un port série émulé et hop on peut tout télécharger d’un clic, voir les traces et exporter vers la CFD : http://www.logfly.org/index.php?id=traces-gps C’est trop rigolo !
