déclaration CFD depuis logfly
comment mettre une trace de vol au format “igc” depuis logfly et ensuite déclarer ce vol à la CFD,
sachant que je ne suis pas très habile avec l’informatique?
Merci beaucoup par avance.
Bonjour Detente,
J’avais implanté la déclaration dans Logfly 4 avec plus ou moins de bonheur si j’en crois les retours utilisateurs. Cela va du nickel à ça marche pô sans que j’arrive à savoir où est le problème. Ne déclarant pas à la CFD la mise au point est compliquée. Je déclarerais lorsqu’une section plouf aura été mise en place :mrgreen:
Du coup j’avais un peu laissé tomber dans Logfly 5. Mais la saison arrivant je vais avoir des copains qui vont déclarer donc je pourrais essayer de réimplanter la fonction.
pour moi cela marchait impec sur la 4, du coup je regrette la perte de cette fonctionnalité dans la 5…
grand merci Giloutho si tu peux ré-implanter.
Je garde une version 4 juste pour les déclarations. Les deux versions cohabitent sans problème.
Chez moi ça marchait po.
Mais je pense que c’est lié à la qualité du réseau : par exemple le temps de taper ce message les petits icônes smiley ont tout juste le temps de s’afficher.
Avec le serveur de la fédé ça mettait des plombes et ça finissait par coincer sur un écran qui restait sans réponse. Et au mieux, quand ça marchait, il fallait faire un retour en arrière sur les formulaires de la fédé parce qu’il manquait des infos (mais je ne sais plus lesquelles).
J’ai trouvé une bonne solution, je ne déclare pas.
bonjour,
j’ai un problème légèrement différent avec la V5 de Logfly et la CFD. Lorsque je veux évaluer une trace externe pour savoir combien de points elle fait, l’histogramme des altitudes masque (a priori) tout ce qui se trouve sous la ligne CFD, et je n’ai pas réussi à soit masquer l’histogramme, soit exporter le rapport CFD en *.txt
Par ailleurs Logfly reste un outil génial pour stocker ses vols et les analyser au chaud.
Lio
