Déclarer à la CFD à partir d'un run Suunto
Salut à tous,
Voilà je commence tout juste le cross.
Pour l’instant je n’ai qu’un bipbip et donc j’enregistre ma trace gps avec ma montre Suunto Ambit 3.
Mais lorsque je veux déclarer à la CFD j’exporte ma trace en .gpx mais celle-ci est refusée par le site de la fédé…
Comment faire?
Ceux qui utilise une suunto comment faites vous?
Merci d’avance
Antoine
Alors convertir le fichier .gpx en .igc.
Regardes sur le site de la fédération, il y a des aides.
La déclaration CFD accepte normallement des traces .igc ou .gpx
Vérifie que ta trace .gpx venant de la Suunto est une trace de vol en 3D ou est-ce une trace 3D collée/projetée au sol?
Pour vérifier cela tu peux visualiser ta trace dans google earth et tu verras tout de suite si c’est collé au sol ou pas.
Pour transformer une trace d’un format à un autre, tu peux utiliser GPSBabel (https://www.gpsbabel.org/download.html)
Oui c’est une trace projetée…
J’ai essayé Babel c’est incompréhensible et j’ai pas trouvé IGC.
J’ai essayé avec GpsDump il refuse d’ouvrir le fichier kml ou gpx que je dl de Suunto
Enfin ca marche, un pb de config sur Suunto
Merci de votre aide
N’oublie pas si un jour tu veux déclarer ton vol ailleurs, il ne sera pas valable car sans G-Record valable, que la Suunto ne fournit pas.
Quasiment tous les serveurs de Coupe de Distance vérifient si un tracé GPS est valide selon certaines règles « anti-triche » édictées par la FAI, protégeant le fichier de toute modification frauduleuse.
Au contraire des GPS de randonnée du type Garmin ou Suunto, la plupart des instruments de vol génèrent une signature appelée « G-Record ».Il s’agit d’une somme de contrôle, calculée avec tous les points du tracé selon une formule secrète du constructeur.
http://www.voler.info/cms/contentsHTML/partager/#issue/biplace2018-complet/portrait/34
