deco face voile
Question de perfectionner ma technique.
Parfois pas tout les coup, dans des vent pas si fort ± 15km je me fait soulever lors de la temporisation.
Je me demande si je temporise trot tôt , trop fort ou les deux.
Merci de vos suggestion.
Sans doute une montée d’aile trop rapide avec une temporisation un peu trop forte, et toi qui essaie de vraiment faire opposition à la voile…
Vas-y moins fort, et accompagne-la, va vers elle qd tu la gonfles.
et oui plus tu resiste plus elle monte vite , c’es toi le moteur
Salut. Très simple ! Va vers elle , et ça va le faire en douceur …
MG
Cest bien vrai, quand le vent est plus soutenu jai tendance a me braquer contre la force de la voile et j`amplifie sa force.
Et quand jy repense le deco ou je me fait le plus arracher est très pentu, donc je nai pas l`instinct de remonter vers la voile, je vais me concentrer la dessus les prochaines fois.
et un truc tout bête : avoir les jambes bien flechies au moment de l’impulsion
Si c’est galère de marcher vers la voile sur un déco pentu (par exemple encore un peu boueux), tu peux bien casser l’énergie qu’elle prend en montant en prenant les D. Si tu t’entraîne en pente école avec cette technique tu sera plus confiant pour des conditions plus fortes et fera des gros progrès en gonflage (pour moi c’était le cas en tout cas).
Autre astuce potentielle : quelqu’un m’a conseillé de faire un dos voile - même par vent relativement fort - sur déco pentu.
Bon cela ne répond pas à la question … mais montre qu’il vaut savoir s’adapter.
J’ai pas encore eu l’occasion de tester mais je l’ai vu utiliser par un relativement débutant et cela m’a paru efficace (pour rappel en Normandie nous n’avons pas un dénivelé énorme par contre nous avons sur certains sites de sacré pente).
J’utilise aussi une autre technique pour avoir moins de puissance, je ne prends que les A centraux de ma voile (quand c’est possible sur la voile) et cela diminue la puissance et donc la vitesse de monté. Je me suis entrainé sur une belle surface en herbe (Torrey Pines en Californie) avec un vent 15 à 20 km/h, en accompagnant la voile doucement, c’est super efficace.
Bon vol, Jean-Nono
Gonfler sa voile en corolle, c’est bien aussi.
Bonjour B_42,
Comment tu fais cela ?
Merci, a bientôt, Jean-Nono
Je pense qu’il fait comme cela : https://www.youtube.com/watch?v=lE7T9jwNStE :wink:
vi :mrgreen: technique à 1 mn et a 3 mn 15…
Je viens de voir la vidéo, en effet, mais il faut que tout soit propre avant de faire cela (ligne, nœud…).
Merci pour l’info et bon vol, Jean-Nono
l’avantage de cette technique par vent un peu soutenu, est que la voile prend le vent de manière progressive…le centre d’abord puis les bords…on n’est donc pas “tiré” brusquement.
C est aussi une bonne technique (alternative au cobra) en Bi , mais on peut faire un peu plus propre que sur la vidéo … bien dégager les plumes et ouvrir les 4 caissons centraux, bien lisser son faisceau de suspentes aussi et bien se centrer
le risque effectivement est d avoir une clef inattendue donc il faut bien observer son aile quand elle monte pour pouvoir arrêter a temps par vent fort
" Par vent fort lorsque l’aile arrive à la verticale, il est impératif d’enchainer son retournement, ceci pour ne pas risquer de décoller twisté. " (PP)
Je me permets d’ajouter que c’est également vrai sans vent, en conditions thermiques pures …
Le coup d’oeil au suspentage et tout le reste s’opère pendant la montée et ZOU !
Je profite de ce post pour poser quelques questions aux experts du forum.
Je m’entraine actuellement au gonflage face voile et au statique.
La méthode que j’utilise est de prendre les élévateurs dans une seule main du coté ou je vais me retourner et les commandes dans l’autre, l’une normalement et l’autre en prenant la drisse de frein ce qui me permet de conduire mon aile pendant la montée.
Tout cela se passe plutôt bien et j’arrive souvent a faire monter l’aile, même si j’ai encore tendance a tirer trop for sur les avant pendant la montée d’aprés mon moniteur.
De la je me retrouve avec une voile au dessus de la tête et le jeu commence :slight_smile:
La voile retombe en arriere, que faire, lui redonner de la vitesse en relachant les freins ? Reculer un peu ? Les deux ? Souvent le temps que je sache quoi faire la voile est retombée au sol :stuck_out_tongue:
La voile part sur ma gauche, je tente de la ramenner en tirant sur le frein que j’ai main gauche et en me tournant du coté gauche, résultat : la voile continue gentiment a tomber et se range en accordéon en un beau tas sur la coté gauche, c’est trés style mais pas trés efficace !
Du coup je me demande ce que je fait mal, faut il en meme temps se recentrer vers la voile ?
Merci de vos lumières ! :slight_smile:
Si elle retombe il faut lacher les freins et reprendre les avants pour tirer dessus.
Sur les ailes de debut qui ne sont pas tres nerveuses en tangage, c est pas toujours facile a recuperer … quand elles commencent a tomber en arriere, c est dur de les faire repartir.
