Décolage Albertville Belle Etoile
il me semblait qu’il y avait un déco “sauvage” sur la belle étoile au dessus d’albertville.
Je ne retrouve plus d’infos sauf pour le plan de langot http://www.vollibrealbertvillois.com/sites/s03/site03.htm#
Je ne me vois pas décoller du petit col sous la ligne électrique.
est ce que quelqu’un sait si il n’y a pas un petit quelque chose pour étaler une voile vers le sommet ?
merci
Il y a le déco du Col de Tamié (1200m) en dessous de la belle étoile.
C’est pas un déco “sauvage”, il est petit/étroit et peu fréqeunté.
Il permet de remonter en vol à la Belle-Etoile
cfr trace en annexe.
Mais je suis pas sûr c’est ça que tu cherches.
http://www.parapentiste.info/forum/sites-de-vols/decoller-de-la-dent-de-cons-t4453.0.html;msg59300#msg59300
C’est un truc qui m’avait titille aussi passe une epoque. J’avais bien repere une pente au sud ouest du col de l’arpettaz mais a la reflexion, en ces temps recules, j’avais tendance a considerer n’importe quel endroit comme decollable. Jusqu’a ce que je me retrouve les elevateurs dans les mains et la voile etalee…
Envoie un MP a Damien ou jeje, ils ont probablement du tester deja a l’epoque ou ils faisaient encore du parapente :stuck_out_tongue:
Tiens nous au courant si tu y vas!
C’est pas sympa de se moquer des gens dans la misère !!! :grrr:
Pour la Belle Etoile j’ai jamais testé personnellement, mais le Président (Whisper73) l’a fait : http://speedetrando.over-blog.com/article-23324857.html
Visiblement ça peut décoller, mais ça a pas l’air super confortable non plus…
merci pour ces réponses,
il me semblait bien que que sur le blog de whisper73, il y avait des choses, mais je ne pensais que cela n’avait pas été transféré vers le “nouveau” blog…
bref, j’ai fait le boulet,
je ferai une reco à pied ce we sur les face ouest
il n’y a que les photos qui ont disparu, suite au changement de blog à l’epoque
Les décos entre la 1ere croix et le sommet, c’est chaud mais en mini avec du vent ça peut aller.
L’attero en vallée sous l’abayie c’est vaste et vu la pente on peut s’amuser à raz des sapins
Je me souviens qu’à une époque (92 - 95 !) on décollait ras les sapins au sommet du champ juste au collet de Tamié sur la droite. On passait à ras des arbres et on soarait sur la falaise du Fort. On a même pu raccrocher la Belle Etoile (je l’ai fait). C’était rock & roll, ça passait pas toujours, il fallait poser en travers sous la route… (n’est-ce pas Norbert !) Le déco est sans doute interdit maintenant (Sarko je te vois!) et on s’est certainement beaucoup calmé du côté d’Albertville.
Un ancien qui s’y remet RJ
ha c’était une bonne et belle époque :wink: , on peut toujours y décoller en sauvage comme à l’époque mais du coup le nouveau déco du Plan des Languot ressemble plus à un déco école :shock:
RJ je te remet pas mais on doit se connaitre
Je suis nouveau sur le forum mais je peux te renseigner.
J’avais fait ce vol a deux reprise en 90-92. Il existe un endroit après la 1ere croix, près d’un petit sapin : un collu raide ou tu peux étaler et décoller coté sud. Tu n’as pas le droit à l’erreur car difficile de s’arreter si pb mais ça le fait.
A l’époque, je posais dans le terrain à coté de la flamme olympique mais c’est construit depuis…
Sinon, tu peux faire le grand roc, en montant depuis le col du haut du four (depart dans le grand virage en dessous du col de tamié après plancherine.
Bons vols !
Bonjour
Je crois bien que c’est interdit :frowning: : parc des Bauges oblige. Demande à Whisper73 qui gère les sites du coin avec le VLA. C’est vrai que c’était un super vol rando avec attero à Albertville quand ça ne tenait pas, mais l’Arclusaz et Montlambert au minimum quand ça voulait rire. Et puis on survolait les troupeaux de chamois sur le parc à moutons.
Ah ! C’était le bon temps Mâââme Michu.
Effectivement le Grand Roc est interdit (enfin faut pas se faire prendre)
Pas à cause du parc des Bauges mais de la réserve de chasse.
Des négociations sont ouvertes avec tous les acteurs concernés, et on espère que cela va évoluer sur les fameuses faces Est des Bauges, comme à l’époque avec passage du Trélod ouvert au décollage et survol.
Salut !
J’ai refait ce vol cet été, depuis le sommet de la Belle Etoile. Il y a toujours un creux pour étaler la voile juste avant la 2e croix, en versant sud. C’est un peu sport et il faut être soigneux dans la préparation. Beau vol !
