pour ces décos ou le relief fait une lame puissante sur l’avant et le haut du site et rien au niveau du sol,
il faut savoir intuiter et identifier la zone ou on passe du peu de vent a fort vent a dominante quasi verticale,
une fois cela fait, il faut faut réussir a ralentir la vitesse de l’aile sur les 2 a 3 m de trajectoire de l’aile avant cette zone afin que l’aile morde doucement dans ce flux,
la sensation d’être arraché sera moins importante du fait que l’on s’y attend, mais aussi que l’aile y rentre progressivement.
dés que l’on sent que l’aile mord le flux il faut être capable d’avancer vers l’aile d’une longueur a peu près égale a celle ou l’aile risque de nous emmener pour l’arrachage,
au même moment il est important de faire une brève tempo qui doit être adaptée au shoot de la voile, tant en amplitude qu’en durée, le seul but étant de tenir l’aile au dessus de la tête, puis de la piloter
une des principales erreurs des pilotes a ce moment là est de rester suspendu aux freins en attendant l’impact, ce qui induit une tendance de l’aile a monter et a reculer en même temps jusqu’à risquer d’avoir au même moment la sortie de la lame d’air et le décrochage de l’aile, et ce a une hauteur variant du sol a quelques mètres d’altitude.
au moment ou on se fait arracher, il faut pouvoir se mettre en mode vol, et donc une fois la tempo “brève” faite il faut redonner de la vitesse a l’aile qui si elle a assez de portance va quitter le déco, ou bien en cas de vent plus faible va poser le pilote au sol “le plus souvent en douceur” et rester parfaitement pilotable, il ne reste plus qu’a attendre la rafale suivante pour se faire gentiment décoller en gardant l’aile au dessus de la tête.
il m’est arrivé plusieurs fois de même que j’ai vu des pilotes se faire arracher et bien gérer les brefs instants qui suivent l’entrée de l’aile dans la lame violente, se faire poser comme une fleur assis sur le déco, tenir l’aile au dessus de la tête, tout en restant assis et 4 a 5 secondes plus tard se faire gentiment décoller sans un coup de frein, et partir dans l’azur en laissant l’aile prendre sa vitesse.
