DELIGHT 2 ET GIN YETI ULTRA LIGHT
https://www.youtube.com/watch?v=7t3EuZ8Ye_A
normalement quand on installe un un secours dans la poche d’une sellette on fait immédiatement une extraction pour vérifier que ça sort bien
il faut bien vérifier que les aiguilles sont libérées avant que la sangle de la poignée ne tire sur le POD (jamais l’inverse sinon ça ne sort pas)
Problème déjà évoqué sur le fil de la delight 2 il me semble où ailleurs .
J’ai du recoupé quelques cm sur un des deux joncs qui assurent la libération des élastiques du tiroir du secours car sur certains angles de tirage la sangle du pod venait en tension avant l’ouverture .
Mon secours est un xlight Supair .
Apparemment léger problème de conception au niveau de la longueur du jonc arrière de la poignée de secours qui sort de l’élastique sur 8 cm .
Après recoupage il sort encore de 3 cm par contre je n’ai pas touché au jonc avant qui sort de 8 cm et qui lui ne gêne absolument pas le tirage sous tous les angles.
D’ailleurs, l’auteur de la vidéo précise dans les commentaires :
“[Montrer la vidéo à Sup’Air] C’est déjà fait, après essais ils ont reproduit le
problème, ils m’ont dit qu’ils allaient modifier la notice et les longueurs des
joncs de la poignée (-2 cm à l’arrière et -1 cm à l’avant)”
Je ne sais pas où ça en est.
Derob
Il me semble que l’élévateur se fixe au centre du pod pour un montage en ventral, mais sur le côté pour un montage en latéral. Donc là le montage n’était pas bon à priori.
Alors là je ne comprends absolument pas ce que tu veux dire. :grat: la poignées du pod est relié par une sangle au pod lui même rien à voir avec un élévateur …
Pour ce qui est du recoupage 2cm a l’arrière était insuffisant avec le pod fourni avec le supairXLight
L’extraction ne se fait facilement sous tous les angles que en recoupant au moins 5cm du moins sur le modèle de poignée que j’ai eu . J’en suis arrivé là après plusieurs essais en enlevant cm par cm .
Remplace “l’élevateur” par “La poignée secours”…
Sur la vidéo, on voit à 38" que la notice de cette sellette précisait : “Attachez la poignée sur le POD par une tête d’alouette sur la boucle centrale du POD. Note : si votre secours est volumineux, utilisez la boucle située sur le côté.” C’est peut-être ce point qui a été modifié sur la notice. En tout cas, c’est bon à savoir que la notice a changé pour les possesseurs de cette sellette. D’après l’essai sur la vidéo, attacher sur le côté permet aussi de régler le problème de la longueur des aiguilles. Extraction à tester néanmoins, dans “tous” les sens.
https://youtu.be/7t3EuZ8Ye_A?t=38s
Derob
Oui pardon, c’est ça, merci de la correction Swaxis, j’ai écrit un peu vite
Hello :
La notice Sup Air, version 03/01/2017 précise pour la sellette Delight 2 :
[i]1. Attachez la poignée sur le POD par une tête d’alouette sur la
Attention : il est possible (suivant la taille du parachute) que
l’attache centrale ne soit pas adaptée. Si ce placement ne per
-met pas la libération des aiguilles lors de l’essais sous portique, il
faut attacher la poignée sur l’attache latérale du POD et placer
le POD dans la poche avec l’attache latérale vers l’extérieur.[/i]
Voilà, à vous de vérifier en fonction de votre type de secours comme chacun doit le faire.
