demain Lundi Vol rando à la Croix de Chaurionde
http://www.bivouak.net/topos/course.php?id_course=4871&id_sport=16
il risque de faire frais (entre -5 et -10) et ventu, donc les motivés prendront de quoi affronter le froid :slight_smile:
Oliv 06 38 cinquante 34 trentesix
Je préciserai l’horaire de départ qui devrait être aux alentours de 10h30 sur place
euh, t’es sur de ton coup parce qu’avec ce qu’il est tombé sur 2 jours + vent => accumulation et qd je lis ça sur le topo :
[quote]Prendre des chaussures assez rigides car le couloir d’accès direct au sommet est raide et en terre, le sentier dessiné sur la carte a pratiquement disparu.
en effet mais il mentionne un second itinéraire de montée, qui parait plus accessible, après, y a t’il un risque d’avalanche, je l’ignore, je verrai sur place si j’estime qu’il y a trop de risques.
Si des intéressés, RDV 10h30 à Fond de France dans le champ au pied de l’itinéraire (voir PJ)
et merde…vu ton post trop tard. Cela aurait été avec plaisir. Bonne grimpette et mef aux plaques…
pas de regret, Nico
après 700m de dénivellé, on a fait demi-tour, le brouillard se formait de plus en plus, et il y avait beaucoup plus de fraiche que l’on croyait (entre 50 et 80 cm à tracer). En dehors de la forêt, dans le raide, ca devenait assez exposé (pas d’arva/pelle/sonde).
Seul regret, ne pas avoir de planche de snow à nous mettre sous le pied à la descente.
Du coup, demain, j’hésite entre crosser si ca le fait, et refaire une rando du même type en raquette + planche dans le dos. Tu es dispo?
merci pour les infos : on hésitait à monter au colon demain mais on renonce devant les risques (le colon est qd même bien exposé par endroit)
PS : le arva/pelle/sonde ne permet pas de s’affranchir d’un passage exposé …
d’autant que j’ai le souvenir d’une cabane du grand colon dans 30cm de fraiche où les décos vent nul étaient laborieux (certains étaient même redescendu à pied) :stuck_out_tongue:
A mon avis, il faut du raide pour décoller avec la couche de plâtre, mais qui dit raide dit aussi risque d’avalanche, donc…
c’est pas faux, mais ca peut tranquiliser un peu je pense (je m’y connais pas du tout dans le domaine)
Fallait venir ici :wink:
Dispo pour demain pour 4-5 heures.
MTO annoncée S-SW faible de l’ordre de 10 à 15 Km/h.
Je pense qu’on peut oublier de tenir en l’air, un voile à l’air de se pointer sur notre tronche demain.
2 options : -rando neige avec un risque nivo non negligeable et une bonne bovinante en perspective en direction du Mont de la Coche dans les Bauges. Ca craint pas grand chose jusqu’à un premier plateau. A voir si ça décolle. Si c’est bon, on peut monter plus haut en direction du Mont de la Coche.
  • une grimpette vers le Sire, terrain connu, risque 0 en presque, déco sans soucis…
Alors, qui prend quoi ?
Les deux me tentent. Je prendrai le matos normal en espérant grapiller un petit thermique à gauche ou à droite, selon l’heure de décollage.
Ca donne combien en dénivellé le Mt de la Coche?
Sinon, un soaring/wagga au sire, ca peut le faire, mais peut-être pas un trop gros dénivellé. Partir de Verel?
Pour le mont de la Coche : ca fait 1000 jusuq’au sommet ou 700 jusqu’au plateau.
Pour le Sire, ça fait 1000 depuis montagny. Je pense que les possibilites de soaring seront très limitées à Verel et pas sur que cela soit suffisant sur le Sire.
Le mont de la coche me tente bien. on peut se retrouver à 9h00 à Montmélian, ça fait 9h45 départ, 12H30 sommet, 14H30 rentré…
Si tu préfères, pas de soucis pour le Sire. Tant qu’on marche-vol, ça me va.
va pour le mont de la coche. Par contre, niveau pente si on doit décoller de l’épaule après 700m, ca suffirait pour l’UL vu la poudreuse? pour le sommet, je pense que ca le ferait vu googlea earth.
Ok avec tes horaires.
Méfiez vous, les pentes sommitales du Mont de la Coche sont vraiment pentues, voir craignosse à certains endroits
Je vous le déconseille vu le paquet de neige tombé
http://speedetrando.over-blog.com/article-24550754.html
Ya de quoi décoller sur le plateau 300m sous le sommet, et là ya aucun risque. On verra en fonction des conditions bien sur.
Ok, 9h au parking derrière le péage de Montmélian.
Franchement le Mont de la Coche par cette météo ca me semble tout simplement impossible…deja que sec c est un peu chaud…
Moi j’aime pas la neige, je reste sur un plan Pal de Fer ou montée à Saint Hil depuis La Terrasse. C’est des randos moins moins sexy que les sommets sauvages dans les massifs, mais le risque d’avalanches est nul et le vol presque assuré.
A moins que quelqu’un ait envie de tester le Col Du Mont pour changer ? Je n’ai jamais fait cette rando, le topo sur parapenterando mentionne que c’est une rando hivernale idéale : http://parapenterando.free.fr/site.php?id=59 Comment est l’enneigement dans les Bauges ? Sur le plateau de Saint Hil il y avait moins de 10 cm dimanche et ça a du pas mal fondre aujourd’hui.
