Y a pas de procédure spécifique. Y a quatre petites vis cruciformes au dos, tu les devisses en tachant de ne pas les perdre dans le tapis et le boitier se laisse ouvrir sans aucune astuce particulière en enlevant la face arrière.
Les boutons sont tout de suite accessible et sinon, si il le fallait, la platine sur laquelle sont montés l’électronique, l’écran et l’accu n’est qu’emboîté sur des plots lisse intérieurs de la face avant.
Seules attentions particulières à avoir au remontage ; ne pas coincer les fils d’alimentation entre le poussoir d’un des boutons menu ou enter et son correspondant sur la platine et ne pas oublier de replacer correctement les joints latéraux en caoutchouc et l’élastique de fixation. Attention à ne pas serrer trop fort les 4 vis, elles ne prennent que dans du plastique.
Bon bricolage,
