Démonter une kenwood th-k20
Bonjour, je pense que j’ai un problème de contact au niveau de l’antenne. J’ai 2 vis en bas sous la batterie et ça semble tenir en haut mais il n’y a pas de vis.
Je ne veux pas forcer ou faire de mauvaise manip donc si quelqu’un sait faire, je suis preneur…
Merci d’avance.
Alors, personne n’a essayé? :sos:
Je tente la même chose…
Il semble qu’il faille enlever les boutons volume et canaux mais je cherche comment!!!
Any help?
Très simple :
Il suffit de leur tirer dessus ils s’enlèvent assez facilement.
Dévisser l’antenne, la plaque s’enlève…
Attention aux fils !
Ok. Merci pour l’info, je vais tenter ce matin.
Salut, tu as débranché le connecteur du haut parleur? Je sais pas trop par quel bout le prendre… :sos:
J’ai réussi en le soulevant doucement, j’ai enlevé les vis de la carte et les écrous des boutons mais là je bloque pour enlever la carte, le "pied"de l’antenne bloque et je sais pas quoi faire…
