>>> Dépannage / inspection câble MLR
Bonsoir,
J’aurais besoin de trouver quelqu’un muni d’un câble pour MLR: le câble standard qui va vers un port série.
J’ai acheté un adaptateur port série <==> prise usb car la plupart des portables n’ont pas de port série mâle (la prise sur le câble MLR est une broche série… femelle).
Ca ne marche pas :boude:, le port série ne s’active pas sur le PéCé et en fait je soupçonne le câble du MLR. Si quelqu’un a ça sous la main et si ce quelqu’un consent à ouvrir la prise côté port série (femelle), pourrait-il me dire simplement combien de fils sortent du câble, de quel couleur et où ils vont ?
Ceci est un appel desespéré :bang: (si si !!), je touche pas une canette en electronik :sos: , mais je devrais quand même pouvoir voir la merdasse vient de là :canape: …
Merci d’avance :bisous: pour cette aide au dépannage.
Un GPS c’est bien. Un GPS avec le câble qui va bien, :grrr: ça serait mieux :slight_smile:
olive m
essaye de voir si ces gens là ( http://www.connectic.fr/ ) veulent bien te répondre… ils ont tout ce qui existe en matière d’adaptateurs et fabriquent à le demande ce qui n’existe pas… et parfois répondent à des demandent d’aide…
j’ai dejà fait un cable série pour mlr, mais je me rappelle pas les branchements, en revanche je sais que c’est parfois compliqué d’installer correctement ces adaptateurs série (car j’en ai un) sur un ordi.
Perso je te conseille de d’abord regarder sur ton portable, si dans le gestionnaire de périphe il n’y a aucun port com qui apparaît, ça vient de l’adaptateur, sinon ça peut venir du cable.
fait un essai avec un ordi qui a un port série fixe.
:wink:
Yop
je confirme ce que dit fertito …
de ce que j’ai lu que tu nous raconte olive, moi je tracerais direct sur le diagnostic de ton adaptateur série - usb…
lo,
En fait j’ai bien peur que ce soit le câble MLR qui déconne. En effet au boulot je l’ai testé sur un micro qui dispose d’un port série mâle… et à vue de nez le port du câble ne s’active pas :averse: .
C’est pour ça que j’incriminais à priori les branchements de fil dans le câble…
Je vais aussi passer chez vld ici à Paname pour voir s’il leur resterait un câble MLR dans un fond de tiroir, mais c’est peu probable: les MLR ne se font plus depuis ~1 an déjà :cry: …
a+
olive
j’ai pas très bien compris comment tu as testé. T’as branché ton MLR sur le port série d’un PC, et après, le soft ne trouvait pas ton matériel ?
En fait quand tu branches un périphérique sur le port série il ne se passe rien tant que tu n’as pas demandé à un logiciel de regarder voir ce qu’il se passe sur ledit port.
  1. il faut déjà voir si ton périphérique usb est installé et marche convenablement : il faut que tu regardes dans le gestionnaire de périphérique si dans la catégorie “Ports (COM & LPT)” tu as un truc genre “port de communication (COM3:)” ou autre.
Si c’est le cas, ton périphérique usb marche.
1.1. il faut configurer ton GPS pour pouvoir communiquer avec le pc (mode MLR) et activer le port sur le GPS si je me rappelle bien :grat:
1.2. il te faut un logiciel pour pouvoir communiquer avec le GPS :
Gpsdump, compegps, seeyou, …
tu le branche et tu interroge le port com (com1, com2 ou com3) sur lequel est branché le gps.
perso je suis fan de compegps, c’est simple d’utilisation, tu peux y importer de la 3D, des cartes, les traces, créer des compèts, …:
http://www.compegps.com/2006/
après, si tu es dans le coin je peux jetter un oeil si tu veux.
:wink:
Marc said :
[quote]> j’ai pas très bien compris comment tu as testé. T’as branché ton MLR sur le port série
affirmatif. Quand il cherche à activer le port du GPS, rien ne vient.
Comme si on n’avait rien branché. Je n’avais pas ce problème l’an passé.
a+
olive
moi j’aurai sorti un émulateur de terminal (HyperTerminal sous windows je crois) et regarder si quelque chose se passe… Mais effectivement, si ça marchait avant… Bref :slight_smile:
PS: je te sens nostalgique de usenet & cie avec tes “Marc said:” et ‘>’ pour citer les messages :slight_smile:
Marc wrote :slight_smile: :
[quote]>> émulateur de terminal (HyperTerminal
oh-là-là !!! Kesk’il m’raconte, lui ??? :slight_smile:
[b]Bon… J’en suis toujours au même stade. Trouvé un PC au boulot avec le port série mâle qui le oermet de m’affranchir de l’adaptateur série/USB
==> ça marche pas mieux.
Je m’en tiens pourtant ~ à ce que dit Fertito.
Après branchements, lancer Cargol, Ozi ou Gpsdump ne conduit à rien, apparemment le port com sur lequel est branché le gps n’est pas interrogé.
:bang: Gggrrrrr… :canape: Pipi par terre et j’me roule dedans…
a+
olive m[/b]
Tu branches ton GPS, tu lances hyperterminal, tu regardes dans sa config qu’il utilise le bon port (COM1/2), et tu regardes si quelquechose s’affiche dans ta fenêtre :slight_smile:
Il me semble que si ça marche, tu devrais voir défilier des trucs. Si tu vois rien, ben c’est pas dit que ça marche pas, puisque j’ai pas de MLR sous la main et que je peux pas tester :slight_smile:
