Développement d'une App iPhone
Bonjour à tous !
Étant plus débutant en parapente :vrac: qu’en informatique je suis preneur de remarques, envies, suggestions au niveau des options que vous aimeriez avoir dans une App iPhone pour parapente!
Merci @ tous!
Ps: l’App c’est iParapente.
Slt .
lecture de la trace en 3D : un pointage régulier paramétrable (5s , 10sc 20sc), avec infO : vitesse, altitude, taux de chute.
en KML
avant le vol : création d’une route avec un ou plusieurs point.
Visu écran : en vol : Vitesse sol. direction et distance du waipoint de destination , bousole, altimétre heure et chrono départ du vol
gadget : (G-Meter) (verticale speed)
changement du waipoint suivant automatique dés acquisition du précédent.
alarmes sur zone de vol interdites (TMA) par exemple.
voilou.
Merci,
Mon App fait deja:
  • Lecture de la trace en 3D (et visualisation directement sur l’iphone) : un pointage régulier paramétrable (5s , 10sc 20sc), avec infO : vitesse, altitude, taux de chute. Avec export en KML ET CSV (Excel)
    -Visu écran : en vol : Vitesse sol. direction et distance altimétre, vario…
J’ai pas encore de systm de waypt mais je vais m’y mettre!! Ainsi que le “gadget” G-meter!
A retrouver ds la version 6.0!
Pour les TMA ca va etre plus dur mais je regarde…
“SAFETY IS PARAMOUNT”
J’ai installé ton app et elle semble très sympa (pas eu l’occase de voler avec…)
Un truc qui serait sympa, c’est l’export en .igc (pour le xcontest)
J’espère qu’elle sera plus fiable que livetrack24, car avec cette dernière, j’ai jamais pu enregistrer un vol complet sans qu’elle plante.
vitesse et direction du vent…c’est possible?
Jamais eu de problème avec cette app … du bol ?
Pour la vitesse et la direction du vent il faudrait des gyroscopes dans l’iphone… celui-ci n’ayant “que” des accéléromètres ce n’est pas possible. ( on ne connait pas la position de l’iphone dans l’espace)
En fait il nous manque la vitesse propre pour le calcul… ( on obtient qu’une vitesse sol avec les infos GPS).
Pour le format IGC je vais me pencher sur sa structure mais ce ne devrait normalement pas poser de pbs.
Je vous tiens au courant…
Pas obligatoirement : il y a un algorithme (que je ne connais malheureusement pas) qui permet de déterminer la vitesse et la direction du vent lorsque l’aeronef fait un tour à 360°.
Sinon, question d’un béotien à l’Iphone : la 3D tu la gères avec un équivalent à Open GL ?
Slt .
c’est cool de pouvoir discuter directement avec le papa du logiciel :slight_smile:
Je pense que pour profiter pleinement de cette appli, il serai peut être nessecaire de la fournir sou forme de pack; CD + avec une batterie additionnelcar avec une certaine autonomie assurée on serai mieux apte a l’utiliser.
  • accessoires pour fixer Idevice, sur cokpit cuisse, ventrale ect… par exemple,+ accessoire a fixer sur un gant pour pouvoir utiliser le “tactile” (et oui avec un gant l’ecrant ne réagir pas).
je pense que l’appli peut étre un excellent outil pour le vol, à condition de posséder, les accessoire adapté a l’exploitation du IDEVICE.
Si le 360° est fait à rayon de giration constant (par rapport à l’air), alors la dérive entre le point de départ et le point où on est rendu à la fin du tour (cap identique au cap initial) donne clairement la direction et vitesse du vent (en divisant par le temps mis pour faire le tour).
Pour la 3D c’est effectivement de l’open GL en version “ES”.
Pour le vent on peut le calculer avec 2 dérives si je me souvien de mes cours de Nav… A voir si en vol c’est précis et se ne sera que sur les iphones 3GS/4 qui eux ont un compas.
Je m’y penche aussi !
Ps: c’est vrai que l’idée d’un pack avec ts les accessoires est excellente… mais j’ai pas les moyens d’investir… Faudrait pratiquement créer une auto-entreprise et moi je fais ça en hobby !
Le Papa d’ iParapente !
                                                 je l'ai telecharger également mais le vario ne fonctionne pas,ou alors je ne comprend pas .............. :roll:
Humm ta bien iphone 3G mini?
En version 5.3 il marche bien normalement… Apres cest une difference d’alti GPS donc faut bien capter le signal…
Apres comme je l’ai mis ds un autre fil de ce forum ca reste un vario GPS qui moyenne donc bcp et n’a pas la precision Et la réactivité d’un barométrique…
Si d’autres ont des soucis n’hesitez surtt pas.
c’est sur que pour ma part c’est surtout un truc très lisible sur les tma qui m’intéresse beaucoup
après pour faire ça correctement et en temps réel c’est une autre paire de manche car les zones ne pas tout le temps actives
une question : cela marche même sans capter les antennes téléphoniques ce truc ? j’étais resté sur le fait que les GPS de téléphone ne marchait que grâce aux relais …
il est en français ce soft ??
sinon on peux pas coudre une pastille sur les gants pour faire marcher le telephone avec ? ça existe pas ?
http://www.instructables.com/id/Making-A-Glove-Work-With-A-Touch-Screen/
Les antennes relais aide le GPS a l’init initiale mais sinon c’est une vraie puce GPS SIRF III dans les iphones. Par contre si ta pas de couverture 3G/EDGE ta pas de fond de carte pr le moment… Je travaille a un telechargement prealable des cartes pour palier ce pbs.
Salut Yannick,
Envisages-tu un portage Androïd ou Windows mobile de iparapente ???
Etant un nulos en développement, je ne me rends pas compte du boulot nécessaire.
Pour l’instant n’ayant pas de mobile sous Androïd / Windows mobile je ne pourrais pas tester le code… donc désolé pas de portage prévu… pour l’instant !!
Au niveau du boulot pour le portage, je ne connais pas l’environnement de développement des mobiles Androïd / Win mais ca peut vite être fastidieux ! Si j’ai le temps je regarderai rapidement si ca peux se faire facilement…
Il y a juste la partie 3D qui étant en OPEN GL est portable directement.
Merci de l’attention que tu nous portes :ppte:
On s’arme de patience :bisous:
:coucou: Yann
Je n’ai pas d’Iphone pour l’instant,mais j’ai installé la derniére version de LK8000 sur mon pda.
Je ne sais pas si tu connais,mais sur ce lien tu pourrais te faire une idée de ce logiciel gratuit.
http://www.lk8000.it/gallery/category/1-screenshots.html
C’est un peu usine à gaz,mais en gardant les principales fonctions utiles pour un parapentiste,ça devrait être sympa sur l’écran d’un Iphone
