Developper une balise météo connectée
Bonjour.
Je me suis décidé à mettre au point une station metéo connectée contenant un anémomètre et une girouette car les balises de nos sites tombent régulièrement en panne ou se prennent la foudre et ne sont pas remplacées. Je sais aussi que des solutions commerciales existent (pioupiou, sencrop…) mais leur prix est relativement élevé .
J’ai acheté en Asie ce type de capteur (lien en bas) . Il est connecté à un arduino nano et une carte GPRS SIM800L .
L’arduino mesure la vitesse et l’orientation moyenne du vent sur 1 minute et envoie les données sur le serveur web ( nginx) de mon raspberry pi. Les données sont intégrées par PHP dans une base mysql et on peut interroger cette base.
Le problème c’est que mes connaissances en PHP sont limitées, et que j’aurais besoin d’aide pour avoir quelque chose de plus “propre”.
Si vous êtes motivé pour améliorer le truc… n’hésitez pas. Olivier
je joins à ce message les fichiers de configuration que j’ai utilisé : le fichier w.php, pour inserer les données dans la base, test.php pour les lire.
https://screenshots.firefoxusercontent.com/images/0cbe8b1e-adf2-4ee2-a67a-247cdd933bc0.png
https://screenshots.firefoxusercontent.com/images/b8f16f82-fc81-464a-85bb-9359dda2aecc.png
je compte aussi acheter pour le rendre autonome
  • un panneau solaire ( 15V ), puissance en fonction de la consommation du circuit
  • 6 batteries Li ion 18650
  • un contrôleur de charge CN3722
  • un BMS 3S pour la batterie
  • un UBEC 5V pour alimenter le montage
( https://fr.aliexpress.com/item/2PCS-X-wind-direction-sensor-Wind-speed-sensor-DC12-24V-Voltage-current-wind-speed-sensor/32278681009.html )
(https://fr.aliexpress.com/item/SIM800L-V2-0-5V-Wireless-GSM-GPRS-MODULE-Quad-Band-W-Antenna-Cable-Cap/32465895576.html )
https://fr.aliexpress.com/item/3-S-Batterie-Au-Lithium-Charge-Gestion-Conseil-12-V-18-V-L-nergie-Solaire-CN3722/32842854451.html
https://fr.aliexpress.com/item/DC-Converter-Module-3A-5V-Mini-UBEC-For-RC-Plane-Quadcopter-UBEC-For-FPV-Image-Transmission/32672871968.html
https://fr.aliexpress.com/item/3-S-20A-Li-ion-Batterie-Au-Lithium-18650-Chargeur-PCB-Protection-BMS-Conseil-Pour-Forage/32834113012.html
https://fr.aliexpress.com/item/10W-Watts-10-Watt-Poly-Solar-Panel-Off-Grid-12V-RV-Boat-Marine-Car-Solar-Kits/1568661144.html
ce que ça donne dans un navigateur
https://screenshots.firefoxusercontent.com/images/c7623b69-a01d-46ef-923a-9f88088f66fc.png
tres intéressé aussi, mais suis parti sur l’idée d’une balise en SIGFOX avec carte arduino. je débute en arduino mais je crois que je vais essayer aussi
bonjour,
je suis attentivement aussi
mais quid de la télétransmission ?
A suivre !
gali
https://www.ouiaremakers.com/posts/tutoriel-diy-mkrfox1200-station-meteo
salut
J’ai commandé une carte sigfox, si la consommation est très faible, je vais pouvoir économiser du coté des batteries et de leur recharge…
ah ouai j’ai du retard !
j’en étais à la télétransmission avec abonnement GSM…
donc pour mes soirées d’hiver :
1 lire un max
2 comprendre
3 tester
4 yeeeees !
Olitask, ta boite est pleine, faut aller faire un tour sur le fil de déblocage ! (te manque juste 1 message :wink:
http://www.parapentiste.info/forum/flood/debloquez-vos-mp-ici-t42675.0.html;msg625085#msg625085
tu as avancé sur le projet de ta balise météo?
Bonjour
Oui, ça avance, mais doucement. En fait j’en développe deux en même temps. Une version GSM, et une version sigfox. Et je vois à chaque fois des points à améliorer ( envoyer les données sur un serveur MQTT plutôt qu’un site web par exemple)
Les deux programmes fonctionnent: ils envoient les données sur le site web ( quelques soucis encore avec la version GSM, car elle ne se connecte pas à chaque fois au réseau 2G) la mise en veille fonctionne aussi ( économie d’énergie).
J’ai encore du matériel qui doit arriver de chine (plaques Cu pour les pcb, panneau solaires, connectique )
Je rencontre quelques imprévus , exemple : Pour les capteurs, j’ai utilisé un mat de windsurf dans lequel je compte mettre toute l’électronique et l’alimentation. Je vais aussi y fixer deux panneau solaires pour recharger les batteries. mais manque de bol, c’est un mat en carbone et il est conducteur électrique! Je vais devoir isoler mon montage ( pas prévu initialement).
J’ai aussi un petit souci avec l’électronique que j’ai soudé, j’ai des faux contacts…
Je met en PJ les fichiers qui peuvent servir :
et encore
le pcb à imprimer pour la version GSM
le résultat obtenu dans un navigateur ( les vitesse et orientation sont farfelue, c’était des test )
et ce qui m’empêche d’avancer dans le projet … :mrgreen:
merci je te suis de prêt car je vais m’y mettre très bientôt. bon courage et oui les mats en carbone pas top en plus fais gaffe aux orages ca aime la foudre :wink:
Salut Olitask
Super projet ! Je n’y connais rien du tout, mais à voir la photo de ton mat avec les deux capteurs, j’aurai tendance à dire qu’ils vont générer des turbulences et se gêner l’un l’autre. Par exemple si le vent vient de gauche, le capteur de vitesse va générer des turbulences qui vont faire tourner celui du vent n’importe comment et vice versa… Il faudrait peut être les mettre l’un en dessous de l’autre non ?
Enfin bon, en tout cas super projet qui va en intéresser plus d’un ! Bon courage
il suffit de mettre en perpendiculaire au sens d vent sur la pente et puis ca sera perturbé pour les mauvais vents :wink:
Autant monter le bras porte-instruments sur une girouette, qu’il soit toujours bien orienté. Du coup, on met le capteur d’angle sur le bras lui-même et on n’a plus besoin d’une girouette de plus…
Bonjour
Il est aussi possible de monter la girouette sous l’anemo ( ou vice versa ) . A chacun sa préférence. A savoir qu’il y a un repère sur le corps de la girouette à orienter vers le pole nord.
Pour l’instant je cherche à miniaturiser la partie électronique pour la glisser dans le mat.
Je viens aussi de recevoir les panneaux solaire, mais je ne les ai pas encore testé.
Olivier
salut olivier,
alors quelles pièces as tu commandé? quel prix? racontes un peu?
merci
Sacha
Pour le matériel : une très grande partie a été achetée sur aliexpress
version sigfox
capteurs 80€ (alimentés en 7-12V) sortie en 0-5V
MKRsigfox1200 50€
5 résistances et 2 transistors ( recup) soudées sur un support stripboard ( recup)
mat de windsurf ( recup)
3 batteries littium 18650 (9 €)
un support de batterie imprimé en 3D
un bout d’aluminium pour fixer les capteurs ( 5€)
deux panneaux photovoltaïques (5€) et deux régulateurs pour la charge (1€) mais pas encore testé
sinon, j’ai un raspberry pi qui me sert de serveur pour stocker les données et les publier sur le web. ( on peut utiliser les services comme https://thethings.io/ mais c’est payant et proprietaire
Olivier
merci je passe bientôt commande :wink:
Je crois que je viens de griller ma mkrfox :oops:
Du coup je vais me recentrer sur la version Gprs ( qui coûte beaucoup moins cher…)
