Après un an et env. 75 vol en Spiruline, les vols ou je suis parvenu à tenir plus de 15’ dans des conditions raisonnables pour mon niveau se comptent sur les doigts de la main. Même si j’ai 2 vols d’une heure chacun … mais à Ceillac, pas ici dans les Alpilles. :?
Maintenant j’aimerais bien rentabiliser un peu plus longtemps mes grimpettes au déco, sans me faire peur à faire du rase cailloux par force 8. Et comme presque tous les pilotes de mon entourage me répètent que la mini-voile “ça vole trop vite, c’est pas fait pour tenir, c’est pas pour les débutants”… J’ai fini par me laisser convaincre de réessayer les grandes bâches.
Un copain m’a prêté une Alpha 4 déjà bien usagée en 25m2 avec laquelle j’ai un PTV d’env. 68 kg. Un grand merci à lui pour ce prêt.
J’ai refait des séances de gonflage, puis j’ai attendu du tout petit temps pour faire 2 ploufs du soir en air très calme histoire de me faire la main. La prise en charge n’a pas été aussi marquée que je le pensais en sortant de ma p’tite voile. Le plané est meilleur, les réactions à la commande ont bien plus d’inertie, faut pas hésiter à tirer dessus, mais ça ne plonge pas. Il faut que j’arrête de mettre les 30% de frein comme avec la Spiru pour avoir la finesse max - inutile ici. En revanche la ressource au posé me semble moins franche. Dans l’ensemble, ces ploufs m’étaient apparus plus confortables.
Mis en confiance, ce matin je suis monté au pic des Mouches à la Ste Victoire. Les conditions semblaient optimales, vers 13h : 15/20 km/h de SSE, beau soleil. Les autres pilotes présents décollent en douceur avant de faire du gain pour partir en Cross. De mon coté le déco va bien, je décale sur la droite, bien au large du relief : ça monte tout seul, mais dans ma sellette cuissarde, je suis un peu balloté… comme si j’étais assis sur une matelas pneumatique mal gonflé et instable en surface d’une eau pas très calme.
Quelques minutes après, les autres courent sur la crête et prennent du gain pour leur cross. De mon coté je suis resté bien au vent à 150/200 m du relief du relief à hauteur de la crête. ça monte encore mais comme je ne me sens pas super “confortable”, je préfère, avancer sur la plaine… pouvoir comment ça plane. Au passage au dessus des pitons de roches au pied de la falaise, là ou le gros de la végétation cesse, j’ai le sentiment très désagréable d’être vraiment secoué dans ma Kairn, d’ailleurs une des sangles de réglage de l’assise à ripé un peu.
Comme si la voile ondulait mollement mais avec une bonne amplitude dans des remous, avec de temps à autre le sentiment quelle n’avance plus comme si elle se bloquait (pas de ressource ou abattée marquée pour autant et le cap est maintenu) .
Du coup je lève les bras, avec juste un petit contact des freins et direction la plaine pour faire ma perte d’altitude et poser rapidement sans profiter des ascendances plus sympa qui jalonnent la zone de perte d’altitude au NO de l’aterro de St Ser.
La descente se passera bien, l’atterro aussi, mais j’ai écourté mon vol alors que les conditions semblaient parfaites parce que je me sentais désagréablement balloté sous cette grande bâche molle et ondulante. :oops:
J’ai déjà volé une fois sur ce site avec la Spiru, j’avais déjà été balloté aussi au même passage, on m’en avait prévenu. En revanche, même si cela secouait - peut-être avec des mouvements un peu plus rapides , mais ce n’est pas sur - ils me semblait avoir été moins secoué et avoir eu une voile plus solide (moins molle, plus d’un bloc) au dessus de ma tête.
Et c’est justement ce type de perception du chiffon mou qui ondule au dessus de la tête avec les fesses qui dansent la lambada, la voile qui se freine seule, (pas d’abatée ni de ressource important pour autant) qui me rendent mal à l’aise en l’air qui m’avaient fait choisir le Spiru. :roll:
:grat:
Alors mes questions : Cette différence de comportement est elle “normale” ? Liée à une charge ailaire trop faible ? Une des caractéristique des voiles d’initiation , ou de l’Alpha 4 ? Plus certainement un défaut de pilotage ? Mon inexpérience ? Je dois voler la ventrale plus serrée ? Il faut simplement que je m’y habitue ?.. Dois -je m’orienter vers un autre type d’aile ? Vers la poterie et le macramé ?
Allez - y les pros et les expérimentés, lâchez vous !
Déja que j’en ai chier à grimper la Ste par la face sud avec 5.3 kg au le 3.6 kg dans le sac, alors si je pouvais éviter de prendre encore 3 kg de plus pour une sellette… :grat:
