diffèrence entre deux voiles une en b l,autre en c
salut
y a t,il beaucoup de diffèrence au niveau ressenti et difficulté de pilotage entre une nova mentor et une aspen 3 .
mg
Entre du B haut et du C bas, je ne me creuserais pas la tête. Il faut essayer et prendre celle qui plait.
P.S. Je trouve la Mentor limite B. Ne connais pas l’Aspen 3
salut BRADPITRE
merci pour le retour. je suis de ton avis pour la mentor .je l,ai même revendue pas a l,aise dessous .
j’ai peut etre pas tout compris mais la mentor est plus facile que l aspen 3. la mentor etant haut B et apsen3 il me semble plutot bien placé au milieu de C (arreter moi si je me trompe).
Donc si tu etais pas a l aise sous la mentor tu devrais l etre encore moins sous l aspen3…
:vol: Salut , j’ai volé pendant un an avec une mentor et après 50 h de vol avec je peux dire que c’est une très bonne voile qui s’ouvre très bien après des fermetures non désirées…sinon c’est une voile plutôt vive .Pour l’aspen 3 je ne peux rien dire mais j’essaie en ce moment une factor qui me plait beaucoup et qui est donnée C…Pour gérer un gros incident; que ce soit mentor ou aspen3 ou factor le pilote doit être un minimum réveillé…Pour être à l’aise avec la mentor en vol il m’aura fallu quelques mois mais la patience et la persévérance paient :ppte:
salut a qu,elle ptv tu vole sous la mentor ?
MG
Pour ma part, j’ai beaucoup hésité entre factor et aspen3 mais je ne connais pas la mentor.
Je rejoins flyingspirit sur le fait qu’il est peu probable que tu te sentes à l’aise avec l’aspen si ce n’etait deja pas le cas avec la mentor, mais c’est vrai que c’est pas forcément une question de B ou de C. Si tu veux te sentir tranquille avec de bonnes perfs, jette un oeil sur des ailes comme l’epsilon6 en B ou la Summit XC en C qui sont bien amorties et pourraient mieux te convenir.
:vol: j’étais à 92kg de ptv pour la s (80/100kg), mais c’est vrai que si tu n’es pas à l’aise sous la mentor mieux vaut alors des + ammorties classées souvent en b
salut gloire du matin mon ptv et de 83 donc vraiment bas de fourchette . j,avais limpresion de faire le bouchon a la moindre bullettes qui passer .j,ai souvent pris des fermetures chose qui m,arrive rarement avec ma seconde voile OZONE ULTRALITE.
MG
normal vu ton PTV , tu sais être en bas de fourchette peut engendrer beaucoup de problèmes…le seul côté positif est le haut de la grappe mais à choisir je préfère être toujours un peu plus bas que les autres et avoir une bonne réserve de vitesse en cas de renforcement des conditions ; et si tu voles en soaring en bord de mer mieux vaut se situer tout en haut car si le vent se renforce…
j’ai envie de dire normal l ultralite est vraiment une voile idiotproof… un de mes amis l utilise comme premiere voile, se debrouillant deja en avion est apres une aprem de gonflage on a fait un grand vol le lendemain matin sans aucun probleme et depuis il enchaine :pouce:
enfin voila mentor ultralite toutes les deux en B mais 2 voiles qui ont rien a voire niveau exigence de pilotage. Selon la description que tu fais tu semblerais pas avoir le niveau requis pour la mentor tu devrais plus t orienter vers la BuzzZ ou leur nouvelle buzz3 si tu veux rester chez ozone. la rush2 est une voile assez vive donc tu risquerai de pas te sentir a l aise non plus dessous.
salut flyingspirit05 c vrais mais je pense que je ne vole pas assez c la mon probleme .pas a l,aise quand ça monte trop haut .sauf quand je vole en spiruline ou la je me sens bien . pas façile de passer le cap .tout se passe dans la tete …
MG
