Quelqu’un peut-il me donner la différence qu’il y a entre une parachutale et un décrochage. J’ai un début d’idée, mais n’ayant jamais eu la “joie” de les pratiquer…
La parachutale est une forme particulière de décrochage en parapente, dans laquelle la voile, au lieu de se transformer en un ignoble chiffon, conserve sa forme et descend quasiment à la verticale.
Mais aérodynamiquement parlant, ça reste un décrochage.
Sur certaines voiles poreuses ou ayant des problèmes de calage, il peut arriver de se trouver dans une “phase parachutale stable”, c’est à dire que la voile reste dans cet état tant que le pilote n’agit pas pour en sortir.
Ce comportement n’est pas admissible sur une voile homologuée.
Donc si j’ai bien compris d’un point de vu “méca-vol”, la voile en parachutale peut être assimilé à un aérofrein, avec des filets d’air à peu près organisés, tandis que le décrochage n’a plus rien de “construit”, juste la trainé du bout de chiffon pour s’opposer au poids?
Pas exactement. Les aérofreins, sur un planeur par exemple, permettent de rajouter de la trainée, et par conséquent de casser la finesse, mais l’essentiel du profil de l’aile n’est pas décroché.
Jacques B a dit :[quote]>>> Quelqu’un peut-il me donner la différence qu’il y a entre une parachutale et un décrochage
Le décro c’est quand tu décroches, le parachutage c’est quand tu parachutes.
Etonnant, non ?
Merci olm de ta contribution, qui pourrait être déplacé dans la rubrique blague, sous le titre “connaissaez-vous la différence entre une parachutale et un décrochage” :clown:
si ça ne veut pas marcher c’est (à priori) que ton aile est bonne pour la réforme
et si ça ne marche toujours pas, il y a les manœuvres asymétriques style planter un grand gros coup de frein d’un seul coté … mais bancher le cerveau avant paske ça peut décoiffer
mouaip … c’est sur que toute manoeuvre symétrique sera quand même largement mieux
mais déjà si c’est pas sorti avec l’accéléro ou en poussant les avants (vers l’avant ) pas sur qu’un coup de frein symétrique fasse l’affaire :evil:
