Difficultés lors de transactions occasions - l'état du matériel
salut,
questions s’adressant aussi bien au vendeurs qu’aux acheteurs
  • quelles sont les difficultés rencontrées par rapport à l’état du matériel ? (entre annoncé et réel)
  • problème de fiche de révision (falsifiée ou ancienne) ?
  • possibilité d’essai ou de retour si pas satisfait ?
  • garantie en cas de vice caché ?
  • partagez aussi vos mésaventures
rq: j’ai retiré du titre le terme PAP car il peut y avoir bien entendu des problèmes également avec des pros
Là je rejoins Akira, ça commence a être relou. Un fil sur les problèmes rencontrés avec la vente par des pros, peut être?
Bah, on peut aussi faire part de nos bonnes expériences. Perso, sur tous les achats/ventes d’occasion que j’ai faits, jamais un souci, en général les transactions étaient rapides, le contact passait bien, le matos était au moins conforme à ce que j’attendais. L’occasion en PAP, ça marche pas mal!
[size=10pt][size=10pt]Troll inside… [/size][/size] :tomate:
:canape:
Difficulté? :grrr:
Opportunité !
Jamais eu de problème et je préfère largement avoir un contact direct avec le propriétaire de la voile. On se fait une très bonne idée de ce qu’a enduré le matos comme ça (et cela permet aussi d’éviter une révision inutile selon les cas).
Pas très neutres ces questions. :affraid:
Oui, tu as raisons, mais comme le fait remarquer Rem. c’est juste un peu trop orienté à mon gout… “Difficultés en PAP”… Et donc pourquoi pas un fil avec les difficultés lors d’un achat à un pro?
les transactions entre particuliers marchent bien heureusement. les transactions pro également…
sauf dans les 2 cas, quand ça ne marche pas.
on peut parler des nombreux cas où cela se passent nickel mais c’est plus intéressant pour tous de parler des mauvaises expériences pour éviter que cela ne se reproduise
on peut parler des expérience pros/particuliers si vous le désirez
perso, je pense qu’il y a moins d’arnaque paiement avec les pros car ils ne peuvent pas disparaitre avec l’argent
en plus, ils ont une réputation à tenir.
surement hs,
mais j’ai un oncle qui un jour a acheté une voiture d’occase dans une concession de marque,
qui a commencé a avoir des problèmes pour obtenir la carte grise
puis a appris qu’elle était gagée
que le gérant de la concession était parti avec la caisse
et au final a du rendre la voiture, n’a pu être remboursé de son achat
et n’a pu porter plainte car cela ne relevais ni d’un délit ni d’une infraction!
quand du matos et en stock dans un dépôt vente il est porté sur la comptabilité de celui ci
et donc est susceptible d’être saisi en cas de faillite
et sa valeur commencera par rembourser les dettes du dépôt vent avant éventuellement de payer le légitime propriétaire.
donc dans tous les cas bien vérifier la “santé financière” de la personne a qui on confie un matériel “pro ou non”
et ne pas oublier de rajouter une petite phrase que l’on trouve souvent sur les contrats de ventes
“le vendeur est propriétaire du matériel vendu, jusqu’à encaissement complet et certifié de la valeur d’échange de celui ci”
C’est vrai qu’une réputation pour un pro est vite faite (dans le bon comme dans le mauvais sens !) et avec internet c’est d’autant plus rapide…et connu !
le principe du dépôt vente fait que le matériel n’appartient pas à Paratroc, d’ailleurs, il ne fait pas partir de mon inventaire de fin d’année.
il ne peut donc pas être saisi, cela dit, pour être saisi, il faut que cela aille vraiment mal et étant donné le petit milieu, si je ne payais pas mes fournisseurs ou autre, cela se saurait rapidement. mais ta question est pertinente et ne m’avais jamais été posée, merci de ta réflexion
pour le garagiste , c’est comme dans tous les domaines, il y a des honnêtes et des malhonnêtes, malheureusement
c’est le but de ce fil, essayer d’éviter l’évitable entre particuliers comme avec des pros
Ah bon ?
C’est pourtant pas le titre des discussions.
Et bien, ça en fait des difficultés lors des ventes entre particuliers, j’ai du passer entre les mailles du filet, ouf !
Ben moi, c’est mon frangin qui a eu une galère avec un dépôt vente chez un garagiste.
L’année du bac, il a bossé tout le mois de juillet pour réparer une vielle BM (voiture) qu’il a mis ensuite en dépôt vente chez un garagiste, en espérant se faire un bon bénef pour financer quelques vacances au soleil.
Le gars a vendu la voiture, et c’est lui qui est parti sous les tropiques en emportant la caisse (celle ou y’a les sous, pas celle qui roule).
Mon frangin a été un des nombreux couillonnés dans l’affaire.
Bon , on va pas généraliser vers tous les pros du dépôt-vente, hein ?
Mais c’est pour dire qu’il n’y a aucun système sûr à 100%.
Faut pas que ça nous empêche de vivre.
