Ceci est un appel à l’aide destiné aux heureux possesseurs des machines à bipper récemment acquises par le forum (et qu’est-ce qu’elles bippent… A peine on touche un bouton que ça chante la cucaracha!). :grrr:
J’ai envie de brancher le biniou sus-décrit sur ma machine pour le bidouiller un peu. Je sais que le cable de liaison est un bête jack d’un côté et une prise série de l’autre, mais je ne sais pas quelles pins de la prise série sont reliées à quel bout du jack. Est-ce que quelqu’un ayant un cable peut me donner l’info?
PS : je cherche aussi à avoir un intervalle inter-bip fonction du taux de montée, et j’ai pô trouvé comment faire. Si quelqu’un sait, :bisous:
Digifly (aussi connu sous le nom de Playschool...)
Pour la connectiqsue, je vais aussi m’en boidouiller un de cable et j’ai donc jeté un oeil à celui de marc.
On a vérifié fil à fil et il n’y a aucune résistance ou autre blague planquée dans le cable.
Il faut donc :
- 1 jack stereo (2 fils + 1 masse)
- 1 connecteur RS232 9 broches femelle (fin le truc à mettre sur le port série du pc quoi)
- 1 cable avec 2 fils + une masse (fréquent avec les cables jack sus cités)
- Un fer à souder, de l’étain et des mains qui ne tremblent pas trop (pour faire propre et éviter les faux contacts, j’ai aussi utilisé de la gaine thermo mais on peux s’en passer)
Vu de face voilà un port série
5 4 3 2 1
9 8 7 6
Le Jack se décompose en 3 parties (et donc 3 fils) :
La partie la plus proche de la prise (la masse) part sur le pin n°5
La zone intermédiaire va sur le pin n°2
Enfin la pointe part sur la pin n°3
Voilà, j’ai pas testé car pour le montage que j’ai fait a la va vite, j’ai utilisé un connecteur mâle (du coup j’ai eu l’air bête en arrivant sur le pc). Faut que je descoude et que je recommence donc.
Si c’est pas clair ou qu’il te faut d’autres détails, passe par pm.
PS: je trouve que le prix public de cette bricole est une vraie arnaque (cu qu’il n’y a rien de complexe dedans).
Zut je peux pas editer et corriger les fautes d’orthographe ds mon précédent message.
Bon j’ai refait le montage, c’est tout propre et ça demande qu’à être testé (sais pas si je pourrais avant dimanche soir…
Merci je vais sortir le fer a souder aussi
Merci pour le schéma Thibaud, je vais faire un cable ce WE.
Il n’y a plus qu’à installer Linux dessus…
et merci aux gens qui ont payé 32? :grrr:
:mdr:
!!! ATTENTION !!!
J’ai essayé ce matin, les VL Tools du site de digifly et pas moyens de récupérer les logs (chuis preneur de toute info parce que je me vois mal tout faire avec hyperterminal). J’ai aussi téléchargé CompeGPS et j’y comprend pas grand chose.
J’ai aussi essayé de mettre à jour le firmware et ça semble se bloquer à 45% du “Erasing old firmware”.
Surtout SOYEZ PATIENTS, ça n’a pas planté. C’est juste relativement long (approx 5 minutes).
(oui je sais la m.à.j du firmware ne me servait à rien, mais c’était pour tester la connexion)
mouaif… Et où tu vois la version actuelle du fw qui est chargée ? Je me suis demander si la version en ligne était plus récente, mais j’ai pas trouvé. J’ai juste vu que la téléchargeable est 2.8 et que le vario indique une version 29 … Alors bon, j’ai pas osé
Par contre, bizarrement hier mon 2ème vol a été enregistré le 1er Janvier 00, alors que le 1er a la bonne date… y’a une couille in ze paté
Moi c’est effectivement la 2.9 que j’avais sur mon vario mais aussi la 2.9 que j’ai vu sur le site web (du coup j’ai osé :mrgreen: ).
J’ai vu ça sur le site de digifly http://www.digifly.com/WEB3/HOME_UK/software/softwareuk.html
Marc > tu as réussis à télécharger tes logs ? Avec quel soft ?
Ben visiblement, j’ai du tombé sur une vieille page…
tu sais, moi j’ai linux, donc j’ai pas encore creuser la chose… J’imagine que le protocole est assez simple, mais faut avoir la motivation pour regarder comment ça marche (et ça veut dire lancer windows et sniffer…)
Le cable: je ne l’ai pas encore connecté, because il me manque un bon vieux cable serial to USB vu que je n’ai pas de port série sur mon portable. Je dois recevoir ce cable que je vais utiliser aussi pour le GPS.
Ceci dit, j’ai aussi quelques petites questions:
- la pression: celle du setup, que j’ai réglée, est différente de celle apparaissant à l’écran. Bizarrement il n’y a pas 2 choix d’unités. Vous savez pourquoi le chiffré réglé (setup) est différent de celui donné en vol ?
- le son du vario: on peut régler plusieurs paramètres, mais peut on choisir un autre son ?
Ces varios ont dû biper ces jours ci (pas le mien :bang: ). Vous avez chargé des logs ?
bof, les logs je trouve pas ça très intéressant… Faudrait que j’essai de voir ce qu’il y a dedans quand même :mrgreen:
Sinon, les piles se vident vraiment très plus bcp plus vite quand le BIP fait BIP que quand le BIP fait BIP en mode ‘ta-gueule’
J’ai eu le même problème avec un de mes vol, il a fallu remettre la date et l’heure à jour.
Sinon, les logs de mon dernier vol me donnent un gain total de plus de 5000m! :shock:
Tout ça pour être juste monté à 2664 au dessus de la Chartreuse…
dites, mon mien il a encore remis la date à 0
Il vous fait le même coup ? Pourtant, la pile est toute neuve :bang:
ah cette fois c’était pas vraiment remis à 0. D’après lui, tout à l’heure, j’ai décollé le 1er Avril 07 à 18h35 (et c’est pas un poisson!).
Le mien ne m’indique rien du tout, il me dit juste que j’ai le genou en compote.
Vous avez surveillé la date et l’heure ? Vous avez bien le dernier firmware ? C’est quoi qui merde: les données consultables après le vol sur le vario ou uniquement le log ?
A+ :coucou:
mince désolé
T’es sûr que c’est pas le vario qui déconné ?
ben c’est la date du vario… Donc ça se répercute dans les logs. Mais bon, globalement, c’est pas très grave. Ça fait juste bizarre quand tu vois que le matin, t’as décollé en fin de journée
la date du mien n’a changé qu’a un seul moment : au changement de la pile … sinon rien de bizarre (bon pis c’est pas bien bien grave non plus) :grat: je surveillerais quand même
Pas de problème non plus pour moi, si ce n’est ce dénivelé à la c**. Mais bon, ça ne s’est pas reproduit.
Donc comme disait Gaston : boaa pffouu…
