Dimanche 05/08/07 ALERTE METEO
Deja dit dans un autre post, mais pour plus de clarté…
Pour dimanche 5 aout :
*Alpes du sud, nord suisses et autrichiennes.
*Une dorsale se met en place sur l’ouest du massif alpin avec une de
l’air chaud dans les basses couches ( 18 à 20° à 1500 mètres).
Vent faible en altitude : nord 10kt à 5500 mètres et nord ouest 5 kt à
3000 mètres. Les brise sont prédominantes
dans les vallées. Bonnes conditions pour les parapentistes.
Masse d’air assez homogène sur tout l’ensemble du massif alpin avec
cependant de l’air plus sec sur Savoie et Haute Savoie
entrainant une cumulification localisée surtout sur le haut relief.
Température au sol entre 30/32°, base max des cumulus entre 3000/3200 m
au dessus du relief situé entre 2000/2500 mètres
et 4000/4300 m au dessus du relief compris entre 3800/4000 m.
Les analogues de cette situation ont permis de faire des vols supérieurs
à 750 km en planeur et 200 km en parapente.
*Pour lundi 6 aout :
*mêmes conditions mais avec une évolution orageuse en fin de journée.
Bons vols
DEMAIN DIMANCHE 5 :
Poursuite du grand beau temps, plus chaud.
Températures maximales de 32 dg en plaine, vers 1500 m 25 dg, vers 4000 m 5 dg.
Val d’Aoste : beau.
ISOTHERME 0 DG : 4500 m.
VENT VERS 2000 M : sud-ouest 10/20 km/h + thermiques.
VENT VERS 4000 M : nord 20 km/h.
SOMMET MT-BLANC : nord-ouest 20 km/h.
J ai tjs mon Bisanne - Parmelan - Arclusaz en tête…
Quoi d autre comme propositions???
bisanne - Parmelan - Arclusaz
:ppte: :ppte: :ppte: :ppte: :ppte: :ppte:
Tu seras dispo Seb???
moi je tenterai bien un Samoens (si,si), Arclusaz et retour via Mieussy et Morzine. Le depart de Samoens est faisable (testé avec Jean) mais un peu technique (le creneau pour sortir à Trapechet sans trop se faire taper est assez court en général).
ou alors, un deco de Cham, pour un cross plus classique vers l’Arclusaz.
Je serai des votres demain.
Je suis tenté par un Marlens pointe percée, Parmelant, bauges, Marlens.
:soleil:
:frowning:
Z’avez intérêt à ramener des photos et des récits du furieux :dent:
Bon, Aiguille Croche - Parmelan - Arclusaz
= 120 km en Triangle (je pense FAI)
Vous faites quoi les GUN S?
Barbulle, il est secret ton FAI de 150 km???
:coucou: ,
salut les fous !
de retour de Corse, je serais bien partant pour faire quelque chose avec vous.
Départ de Bisanne me parait pas mal, ou alors un Vierge du Chatelard pour un classique triangle Bouilloux ?
J’aimerais assurer pour mon (probable) dernier cross de la saison !
A+ les boys !
:dent:
Salut stef…j ai trouvé mon lievre… :mrgreen:
On fait un point ce soir à entre 20 h 00 et 21 h 00…
Sinon, Bisanne peut etre excellent si y a des plafonds comme annocées…Seb Redon serait la aussi…
Limonade, ca te tente???
Il faudrait etre au déco à 10 h 00, donc depart de Marlens à 8 h 45 pour etre a l aise…
:ppte: :ppte:
aujourd’hui, annoncé stable, ça sortait à bisanne, un petit 2400 vers 12h
ça promet pour demain :wink:
suis partant pour demain …
voilà, sinon l’intérêt le matin ça serait de raccrocher les aravis
après pour le départ on a le choix:
  • bisanne (moi je ferai surement pas l’aiguilles croche, :speedy: sur ugine
    pour éviter de trop se faire taper quand la brise rentre)
  • marlens, surement plus facile
  • col de l’arpettaz: on est direct ou il faut !
  • vierge du chatelard, risque de plouf ?
  • crêt du loup :grat:
A tout’
salut !
moi c’est vierge du chatelard sans hésiter… parceque c’est à 10 min de chez moi aussi :mdr:
Bon, alors après discussion avec Damien, nous avons convenu démocratiquement rdv à St Jean de Sixt (la place rond-point où il y a 1 ou 2 bars) à 9h30.
Je propose de monter ceux qui veulent à partir de l’attero de Doussard (on peut laisser une voiture là en cas que…). Je partirai de Doussard à 8h45 tapante ! avis aux amateurs !
pensez aux casse dalle, aux piles dans le vario et dans le GPS, à la poche à eau, aux cartes IGN 1/100 000, à la crème solaire, à la boussole et tout !
à demain ! :ppte: :dent:
Je monte dans les Alpes demain. Il devrait y avoir une petite tendance sud-ouest voir Nord-Ouest en Altitude. Je vais donc surement partir de Chamrousse pour me faire un aller-retour sur la chaine de Belledonne. S’il y en a qui sont interessés, il y a mon num sur mmon profile ou mon mail.
Bon :ppte: à tous pour demain!
Salut à tous.
Eh bien moi je prends la direction du Grand Bornand pour raccorcher sur les aravis.
a+
cyril
J’ai besoin d’une info,
En décollant du gd Bo, je souhaite raccrocher sur les aravis, vers quelle heure je dois décoller? il me semble que c’est un déco assez tardif?
Seconde solution décoller de la clusaz pour raccrocher les faces est , mais maintenant qu’il n’y a plus le téléphérique de l’étale, est ce possible depuis cote 2000 et vers quelle heures?
a+
cyril
salut,
le grand bo tu peut être au plaf à 10h30, le problème c’est que pour aller sur la chaine bah c’est mort , t’es obligé d’attendre 12h-13h que les faces ouest mais tu peut quand même partir sur le jallouvre ou les autres faces est à porté d’une transition.
Pour la clusaz, c’est le must ya pas mieux , cherche pas c’est comme ça :mdr: …
nan mais si tu a vraiment un objectif de cross avec l’obligation de décoller tôt, la vierge du chatelard est le mieux (de l’autre coté du col des aravis ), sinon tu peux monter au cret du loup et a pied à cote 2000 pour décoller et te jeter sur les faces EST après mais je crois que ca fait une plus grosse marche que la vierge !
il y a un telesiege qui mont au cret du loup, il me semble qu’il est ouvert cette année puisque l’etale est fermé. Et ça raccroche sans pb sur les Aravis depuis là. Sinon, la vierge du Chatelard mais il faut y etre assez tot, quitte à attendre. trop tard, la brise rentre du col et ça devient franchement malsain.
:coucou: ,
avec Damien, Jeje, Limonade67 et puis peut-être d’autre (ptiplume, yoti ?) on sera à la vierge du chatelard vers 10h30…
on s’est donné rdv à St Jean de Sixt à 9h30…
plus on est de fou !
a+
petit message avant :dodo:
je serai au col des aravis vers 10h (vierge vers 10h30) avec vous
pour yoti : tu peux toujours venir le matin à la vierge
si ça marche, tu fais les faces e le matin ET les faces ouest après :wink:
si ç
:grrr:
pb de clavier !
si ça marche pas, direction la clusaz ou le grand Bo
