Dis?... Pourquoi quand il y a du sud c'est gros plaf?...
Bon allé, j’me lance, ça fait un moment que je me pose cette question et j’ai presque honte par ce que si ça se trouve la réponse est triviale mais bon, vaut mieux poser des questions con que rester con :canape:
Pourquoi, quand il y a du sud les plafs sont souvent plus hauts?..
Peut-être bêtement, je me disais que quand il y a du sud, on a de l’air plus chaud qui arrive par le dessus et du coup ça devrait bloquer ou ralentir les ascendances et du coup faire des plafs moins hauts… Hors souvent ce n’est pas le cas, les modèles prévoient des plafs plus hauts les jours de sud que les quelques jours précédents. Très certainement que c’est une histoire de conditions dépressionnaires, mais je ne capte pas complètement le lien de cause à effet entre le vent de sud et la hauteur des plafs…
Qui qui m’explique? :ange:
Moi je dirais qu’on a souvent du Sud qui précède une dépression, et à l’avant de la dépression, c’est instable.
Non ?
Alors, note que je ne parle pas forcément de forte ou faible instabilité, mais plutôt de hauteur de plaf.
De manière générale, quand on est dans un flux de sud c’est qu’on est entre un front chaud qui vient de passer et un front froid qui arrive et donc avec une dépression au dessus de la tête généralement centrée sur les îles britanniques.
Donc effectivement il y a souvent une dépression pas loin et c’est plutôt instable comparé à un couvercle anticyclonique.
Jusque là je comprends, mais ce que je n’arrive pas à cerner c’est la raison qui fait que les plafs sont souvent plus hauts dans ces situations là que quand on est en ciel de traîne par exemple, avec là un gradient thermique plus favorable, généralement une instabilité plus prononcée mais des plafs plus bas.
D’ailleurs, ces jours de léger flux de sud où c’est volable les plafs sont hauts, mais c’est aussi souvent assez stable en basse couche… et quand ça l’est pas le vent est plus fort peut être par ce que la dépression est plus proche de nous (genre plutôt sur le Nord de la France que sur les ils britanniques) et ça ne vole plus.
Chatmalo, c’est toi qui a commencé de parler de questions cons! :slight_smile:
Alors, je pose la mienne, tu es au Nord de quel Sud ?
Parce que dans les Pyrénées, sauf conditions et lieux particuliers, dans du sud, ça ne vole pas, par contre, les veilles de sud, les plafonds sont, me semble t il, plus facile à assurer.
Je suis au Nord d’un Sud qui est votre Nord… :slight_smile:
J’imagine que chatmalo parle des alpes, sa ne viendrait pas du faite d’avoir une masse d’air chaude qui chapote La masse d’air instable?
Précision : considérons que la question provenait de la région de Grenoble :wink:
Une masse d’air chaude qui chapeaute , ça aurait tendance à bloquer les ascendances non ?
dans le Nord Ouest je n’ai pas constaté de différence notable de plaf en fonction de la direction du vent, par contre de grosse différence en fonction de l’humidité de l’air (gros plaf = air sec)
Effectivement… Cela pourrait donc être un phénomène local, ce qui expliquerait qu’il n’y ai pas encore eu de réponse très tranchée?
Ben c’est aussi ce qui me semble… En tout cas c’est ce que j’ai appris jusqu’à maintenant.
Ha… Ça ça pourrait être une piste, puisqu’un air venant du sud est généralement plus sec qu’un air venant du nord ou de l’ouest.
Les crosseux, habitués du forum et du coin… Une idée? Les moniteurs de la vallée du Giffre c’est pareil par chez vous? Dans les vallées des hobbits c’est comment?
Chez nous par sud soutenu y a effectivement de gros plafs :jump: … dans l’onde… :averse:
Plus sérieusement un léger SE nous amène une masse d’air sèche qui peut donner 4000 de plaf ou un peu plus versant nord, la masse d’air espagnole quoi.
Lieu: les alpes, the place to be :canape:
Le sud arrive pas forcément par le haut, il est des fois plus sensible à 2000 qu au plafond.
Le sud contre les brises ( alpes du milieu et alpes du nord) et alimente volontiers les fours thermiques.
Je dirais rien de plus car je vais me perdre en conjectures !
Je laisse la place â quelqu un pour exposer une théorie à laquelle je me raccrocherai, ou pas!
Quand on a du sud on a souvent aussi de la stabilité en basse couche. J’ai un petit modèle simple (voire carrément simpliste) dans ma tête, où une masse d’air chaud stabilise le bas et “décale” la couche convective vers le haut.
On peut pas trop faire de généralités non plus, parfois c’est archifufu en bas avec du sud aussi.
Ben en fait, je n’avais pas remarqué de lien particulier entre hauteur de plaf et sens du vent. C’est possible mais il faudrait un outil statistiques.
Pour parler généralités, une chose est sûre c’est qu’avec du nord on trouve systématiquement des plafs 300 à 400m plus hauts que chez nous à partir du Buech/Durance.
Et je préfère les conditions de sud car elles ouvrent beaucoup plus de belles options en partant de chez nous.
Je pense que l’ensemble de la masse d’air en mouvement est suffisamment sec et instable sur toute son épaisseur, sans inversion. D’où un plaf théorique “no-limit” ou presque (convection jamais stoppée). Ca n’empêche pas cette convection de pouvoir être minime.
Donc (pour ce qui est de notre coin Chatmalo), mon analyse (prête à être remise en question contre mieux, c’est fou ce qu’on est tous prudents, elle était pas si con donc cette question que je me posais aussi en voyant les plafs sur météo parapente pour jeudi!), donc mon analyse, disais-je, est en phase avec ces journées de sud en-dessous duquel on arrive à voler mais sans y rentrer (inversion), dans lequel on vole rarement (fort et rafaleux ici), ou à la limite. Pinaise si c’est clair ça?.. Autant que mon analyse peut-être!
Les plafs à 3000 annoncés en décembre quand le sud est installé à 2000 ne nous permettent pas grand chose d’autre que des jolis soarings à la Dent. Parce que le vent à tendance quand même à cisailler ces mini thermos dont on ne peut pas profiter.
Et en cas de foehn (local), t’as quand même des plafs super hauts, dans une masse d’air super descendante! Les limites du modèle non?
Mis dos centavos, no mas!
Edit: Grillé par Chatmalo, encore!
[quote]Et je préfère les conditions de sud car elles ouvrent beaucoup plus de belles options en partant de chez nous.
Euh, là je suis pas sûr. Me semble que les meilleurs jours sont quand même les ciels de traine suivant des dépressions d’ouest, même chez nous. Les plus instables et efficaces au printemps et en été, quand l’air a été bien refroidi, même si pas asséché.
C’est juste ce que tu vois sur les modèles ou tu as pu le confirmer sur le terrain ?
Parce que les modèles ne sont que des calculs, certes compliqués, mais quand même très simplifiés par rapport à la complexité des phénomènes météo et aérologiques. Donc à considérer avec précautions…
Peut être mais ça n’est pas qu’une histoire de conditions, c’est aussi une histoire de configuration :
Par vent de nord nous n’avons qu’un site nord qui s’allume tard. Donc quand tu sors à 13h t’es le roi des papes, puis vers le sud on est très vite confrontés à des forts régimes de brise SO à S. En plus la config du coin rend les triangles très difficiles avec du nord. En gros quand tu fais un vol d’un peu plus de 100 depuis luc t’es déjà dans la catégorie kadors :slight_smile:
[quote]Peut être mais ça n’est pas qu’une histoire de conditions, c’est aussi une histoire de configuration
Oui évidemment. La conséquence des phénomènes météo sur les conditions aérologiques (en montagne surtout), sont plus que capitales pour nos chiffons lents. Mea Culpa, j’ai trop regardé mon nombril chartroussin.
100km depuis Luc, quelques soient les conditions météo, ça vaut bien plus de points que 100 depuis St Hilaire un jour moyen, avec ou sans vent! :bravo:
Le même jour, demandez donc le plafond à un Marseillais et à un Lillois qui volent au même endroit, eh beh, le Marseillais vous donnera le double, vous verrez. Ce n’est donc pas étonnant d’avoir l’impression que les plafonds sont plus élevés par flux de sud.
+1
Sinon merci de préciser ou c’est “ici” les gars ^^ --> chamalo, plumocul, etc…Pour qu’on puissse essayer de faire coller la théorie à la topographie hihi.
Hé rôti beau, lis, c’est écrit! :stuck_out_tongue:
