divers
premiere chose: lorsque j’ai voulu répondre sur le forum “technique”, le “serveur” m’a demandé mon “mot de passe” pour répondre ???pourquoi??? merci d’avance piwaille
sinon concernant le 3-6 quelle difference entre 3-6 et 3-6 face planète?
(en esperant que je puisse "poster ce message)
[quote=“stefrex”]premiere chose: lorsque j’ai voulu répondre sur le forum “technique”, le “serveur” m’a demandé mon “mot de passe” pour répondre ???pourquoi??? merci d’avance piwaille
ben j’en sais rien… j’ai encore (re) testé ce matin… y a pas de pb pour poster en non enregistré
ceci dit, si tu veux t’éviter les codes de confirmation et parcitiper au concours de psot que le monde entier nous envie, je te conseille de t’inscrire et de t’enregistrer :coucou:
[quote=“stefrex”]sinon concernant le 3-6 quelle difference entre 3-6 et 3-6 face planète?
je répondrais un poil plus tard : pas le temps là :?
ayé… un peu de temps pour répondre…
donc quand tu pars en ligne droite… aile au dessus de la tête
 \o/
tu mets du frein… ton aile commence à tourner sur son axe de Roulis
elle arrive jusqu’à l’horizon
    II
><0 II
    II
à ce moment là tu es dans la config suivante : toi (pilote) t’es presque au niveau du centre de l’aile (centrifugé) mais le bord d’attaque est (presque) perpendiculaire au sol
si tu continue à appliquer du frein… l’aile ne pivote plus sur l’axe de lacet pour faire face au sol
photos vues du centre du virage :
--- sol ---
devient
____
 v
--- sol ---
phase 1 : mouvement sur roulis = 3-6
phase 2 : mouvement sur axe de lacet = 3-6 face planète (spirale dive en anglais que je trouve plus explicite)
ça c’est la partie descriptive… aprés faut savoir qu’à un moment, ton aile devient neutre à instable spirale …
sur un petit 3-6 tu relaches tout… ton aile revient en vol droit
à partir de -15 m/s (parfois un peu moins parfois beaucoup plus) même si tu relaches tout ton aile continue sur sa lancée voire aggrave encore le mouvement… mauvaise limonade si les G te font tomber dans les pommes : le seul truc qui t’en fera sortir c’est le contact avec la planète :?
c’est sur qu’avec les petits dessins en
code
on comprend mieux :lol:
Je veut pas te vexer piwaille mais ec les dessins que tu nous a fait c’est encore pire :!: :stuck_out_tongue:
pas tout comprit l’histoire de tes dessins :lol:
oui c’est vrai que les premier ca va mais les 2 derniers j’ai un peu du mal
mais en gros je suis d’accord avec les explications, l’aile n’est pas forcement obligee de passer par une position perpendiculaire, enfin je crois qu’on peut l’obtenir en laissant la voile accelererdoucement dans le 3-6…
moi ca arrive tres vite dans une position intermediaire entre perpendiculaire et face au sol.
Je rajouterai juste que j’ai constate que ca secoue plus le cervo d’etre jsute avant la position face planete et qu’il y a generalement un point dur a passer pour se mettre face planete (pas dur tres longtemps) une fois face au sol, je crois bien que c’est la neutralite spirale paske ca reste dans la position et qu’effectivement certaines voiles sont dites instables spirales quand au contraire ca accelere la rotation.
maintenant c’est pas la mort la neutralite spirale il suffit de freiner le cote exterieur jusque sentir le ralentissement, et puis ca remue moins le ciboulot.
ohhhhh ben visiblement, les besancois ils doivent fortiche en dessin…
je vous laisse donc les poster les beaux dessins :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue:
sinon ouaip… la neutralité spirale moi ça m’a impressionné :!: la 1e fois que ma’gic elle voulait pas répondre à la commande :?
il a fallutq ue je lui demande doucement et longuement pour en sortir :!:
le 3-6 face planète, cela se tente même en milieu non securisé ou pour une première fois il faut faire gaffe?
[quote=“stefrex”]le 3-6 face planète, cela se tente même en milieu non securisé ou pour une première fois il faut faire gaffe?
ben tu connais les risques (tomber dans les vap et ne s’arreter qu’une fois au sol)… donc c’est toi qui voit
Moi, j’aime pas les 3-6… j’pense y avait pas besoin d’un milieu sécurisé mais moi j’avais besoin d’un mono pour rassurer sur la procédure.
En fait… pour être sérieux… j’ai des tas de copains qui ont découvert ça par eux même en allant progressivement de + en + loin dans les 3-6
le seul (vrai) conseil que je puise te donner (en plus d’être progressif) si tu veux découvrir ça par toi même, c’est de le faire que si tu es en forme (pas de fatigue…)
Vas y progressivement et en milieu sécurisé, le minimum c’est au dessus de l’eau.
et avec le vario (bien attaché, bien sur).
car attention à la vitesse verticale…
moi j’m’y suis mis tous seul mais je pense que suivant le type d’aile, le risque est réel et important; de + mon aile actuelle etait est très vite neutre voir instable spirale, chose que j’ai pu largement amélioré par un petit resserage de ventrale. La manoeuvre etant assez violante pour un novice dans mon genre, je pense que les conseils d’un pro, et beaucoup de gaz sont à recomender :slight_smile:
[quote]les besancois ils doivent fortiche en dessin…
Et d’abort c’est les bisontins :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue: non mais :lol:
Pour ta décharge c’est vrai que c’est dur de faire ces dessins mais tu pourrais peut etre essayer avec des photos non :?: :idea:
Enfin si t’en trouve… (en cherchant sur google par exemple, comme a voulu vous faire faire fertito :stuck_out_tongue: )
Non mais regarder la réputation qu’on se tape après nous :shock: :smiley:
ben moi les 3-6 j’ai commence par en faire tt le temps pour aller poser, du coup a chaque fois j’allais un cran plus loin, bon c’est vrai que ptet sans le SIV j’aurai jamais alle plus loin, mais bon si t’as une aile pas trop sport ca devrait sortir sans soucis le tout c’est d’avoir du gaz paske ca en crame bcp et tres vite -15/-20 + les tours qu’il te faudra pour en sortir + ceux qu’il te faudra pour y rentrer…
apres c’est suivant le mental et la connaissance de ton aile…
perso je pense pas que le vario soit utile, au contraire… une fois je me suis dit bon on va regarder a combien je suis… du coup tu tentes de baisser la tete vers le vario, je te promet que ca fait tout drole t’as l’impression que ya des trucs qui se balade dans ta tete.
:wink:
par contre un bon repere d’altitude par rapport au sol, en general je regarde une plume et a chaque tour voire 2 fois par tour je compare mes reperes avec la plume…
JE sais plus qui a dit que le minimum c etait au dessus de l eau. Je suis pas d accord du tout. Tout les moniteurs de SIV sont d accord pour dire que si tu n as pas de bateau pour te recuperer, la flotte c est plus dangereux que les arbres … Donc la flotte oui mais jamais sans bateau.
Sinon pour les 3-6 si tu veux vraiment de faire tarter la geule, tu fais une SAT et tu ressors tout doucement. La plupart des voiles sont neutres spirales quand tu les placent dans cette configuration.
Tu voles sous quoi toi steph ? parce que des voiles instables spirales, y en a vraiment pas beaucoup je crois ?
Akira
oasis 4 kg au dessus de la fourchette. je suis vraiment d’accord avec toi pour la flotte, je pense que au dessus des arbres avec un max de gaz, et petit à petit c’est une bonne methode, cela dit je pense que notament pour sortir propre sur moin d’un tour, si j’avait apris en stage, j’aurai vraiment gagné du temps (et perdu de l’argent :lol: )
[quote=“akira”]Tu voles sous quoi toi steph ? parce que des voiles instables spirales, y en a vraiment pas beaucoup je crois ?
chuis vriament pas sur de ça…
des ailes instables spiral… à mon avis y en a des tonnes :!: (yaka voir un fameux papier sorti il y a quelques temps sur l’instabilité spiral des aile-écoles)
y a juste que, pour répondre aux tests DHV (ou CEN), les ailes de catégories assez faible (DHV1-2 ?) sont testées jusqu’à -13 ou -15 m/s et doivent être stable DANS CETTE PLAGE de test…
ça n’empeche pas qu’à Vtest+un chouilla ça devienne fortement instable spirale :twisted:
ok merci à tous pour vos conseils… me connaissant je pense que j’irai dans les 3-6…petit à petit comme d’ab :oops: meme si j’aime les sensations fortes; en tout pour la SAT ch’ais pas comme ca se fait et si c’est facile à faire et facile à en sortir, en tout cas quand j’en vois ca fait bien envie… :slight_smile:
ouais alors entre instable spirale a partir de -15 et neutre spirale y a qd meme pas grand chose. Meme une voile instable spirale s arretera d accelerer vers les -20 et entre -15 et -20 je suis pas sur que la difference soit enorme.
Enfin bon comme tu disais ca n a rien de dramatique, faut juste le savoir et piloter en consequence …
Sinon pour stefrex, la SAT (my point of view) c est au debut obligatoirement sous encadrement, au dessus de la flotte (SIV/pilotage) et apres avoir goute au decro. Ca rentre et ca sort facile mais si ca rate, ca part tres vite en sucette aussi.
'jour !! :coucou:
J’ai un gros défaut, j’archive tout !! :mrgreen:
J’me permet pour Steph.
Y vole sous Banga … 'fin Oasis !! :wink:
Stable spirale jusqu’à 35° et environ - 7m/s. Neutre après.
Pour l’annecdote (si on peut dire), j’ai vu à Allevard (Malatrait) un élève partir au arbres avec une voile école. Plusieurs tours neutre de chez neutre.
C’était suite à une fermeture de presque une demie voile dans des conditions bof bof. Réouverture hyper rapide, mais la voile n’est jamais sortie de la spirale. Bon, pas de bobo.
RG, archivologue…
[quote=“Richard”]Y vole sous Banga … 'fin Oasis !! :wink:
c’est clair que -7… ça arrive vite quand on appuie un tout petit peu sur les commandes :!:
y aurait pas des bulles dans banga :?: :mdr:
sinon… pareil que “l’invité”… la sat c’est une manoeuvre d’accrobatie :arrow: bon pilote avant (même si ça doit être l’une des plus facile)
et les prérequis de la sat c’est décro , vrille et 3-6 neutre à instable spirale
