DIY: des poignés à chiottes sur ton parapente à toi
moi je tenterais bien les manches, surtout que ça semble pas bien difficile à fabriquer maison (est-ce vraiment plus agréable les trucs pseudo moulés pour la main qui s’achètent ?)… Mais faudrait au moins que je teste pour voir si c’est vraiment sympa…
Pour les ceuxce qui ont fait leur trucs maison (piwaille, d’autres…), ça prend combien de temps pour un neuneu de mon genre ?
EDIT: fil d’origine: http://www.parapentiste.info/forum/technique/dragonne_ou_poignes_a_chiottes-t4695.15.html
ça dépend de la scie… tu en as une qui se branche sur un port USB ? :mrgreen:
:sors:
Tout d’abord, trouver un balai. Sans éveiller la méfiance… Si l’aspirateur vous est proposé comme alternative, insister : "non, Chérie, je ne voudrais pas te déranger pendant que tu relax ! Je vais me contenter du balais, vraiment. Tu veux un petit verre de vin pour accompagner ton roman ? Un p’tit coussin pour te caller au fond du canapé ?? ".
Une fois l’objet en main, s’éclipser discrêtement. Très discrêtement… Si la supercherie est détectée, la suite est en effet compromise…
Filer à l’atelier. Là, faire le plus vite possible : il s’agit de l’étape-clef : couper le manche à balais à la scie, en longueurs de 7-8 cm. Pour plus de discétion, ne couper que l’extrémité après l’avoir délicatement déshabillée de son capuchon plastique (à remettre après le forfait).
Une fois les poignées ébauchées, aller obligatoirement passer le balais, ne serais-ce que quelques minutes, histoire de noyer le poisson…
Revenir aux ébauches. Prendre la perceuse, une mèche d’un diamètre légèrement supérieur à celui des drisses de frein, et percer. Finir le trou avec une mèche plus grosse pour arrondir la lèvre du trou, poncer, fignoler, bichonner, et monter sur la drisse après l’avoir débarassée de sa commande (ne pas oublier de marquer la longueur d’un trait de stylo…)
Faire des noeuds, les défaire, retourner, refaire, défaire, s’énerver, aller boire une mousse (bah voui, vous avez bien balayé, vous méritez !), enfin bref trouver une solution pour que le bout de bois soit bien au contact de la commande originale, sans pour autant risque de raguer sur le noeud, et en ayant eu soins de trouver un sysmète qui l’empêche de remonter . La quadrature du cercle…
Sylvain.
Edit : PS : pour ceux qui seraient tentés de flooder, rebondir avec des blagues vaseuses, ou tout simplement se moquer des stratagèmes que j’ai dû mettre en place, je signale que tout le monde n’est pas égal rapport à la sévérité de leur femme, d’abord ( :grrr: !!), et ensuite qu’il ne s’agit que d’un mode d’emploi. Point barre. Alors, :floodstop: !!!
:mdr:
Ok, merci :pouce: Bon, comme j’ai ni scie ni perçeuse, ça rend le forfait bien plus délicat. Néanmoins, je vais voir ce que je peux faire avec mon kit de MacGyver (un couteau suisse :bravo: ). Merci pour ce mode d’emploi bien complet karma+ (En plus, sur les manches, on peut mettre des frisettes (comme sur les guidons de vélo) :pouce: )
j’ai des scies, des manches, et des perceuse à colonne avec les forets qui vont bien, si tu veux Marc :pouce:
Niveau confort, je pense pas qu’il y ait une telle différence entre les poignées maison et les NK. Par contre l’avantage des poignées NK : elles sont montées avec un émérillon qui évite les torons sur la drisse de frein te SURTOUT : elle sont toutes faites !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: (prix officiel : 32€, souvent descendu à 28, voire 25€ en l’occurence aux Grands Espaces à Talloires)
karma+ pour le mode d’emploi !
…mais manque de bol pour moi, à la maison, on a un balai avec un manche métallique ! :?
EDIT : euh Marc et Blue, on doit pouvoir s’entendre (moi aussi, j’ai une perceuse)…et au pire, un manche à balai en bois, ca doit couter 2€… et sinon, pour frigo, les émerillons seuls, ca doit couter 5€ la paire… donc ca vaut quand même le coup de faire deux coups de perceuse et deux coups de scie ! :wink:
bon j’en fais une serie de combien ??? quels diamêtre vaut suspentes ? :wink: (des balais c’est pas c’qui manque à l’atelier :roll:
Bah, ok, pourquoi pas :pouce:
Par contre, pour moi, ça sera sans émérillons… C’est certe pratique, mais bon, pendant les phases de vol calmes (genre les ploufs), je prend tjrs qqs secondes pour tourner les freins dans le bon sens et enlever les torons… Si je passe à carrouf ce soir, j’investi dans un manche :pouce:
EDIT: Blue, je connais pas mon diamètre hélas…Si t’as des balais qui trainent, tu peux toujours les débiter en morceaux de 6cm :pouce:
hachette pas l’manche Marc !!
y’en a plein ! le diamètre de tes suspente c’est du 2.2 je perce à 2.5 et zou
je ne fais que les bouts 6cm en bois percé, ébavuré… je fourni le papier ponce si vous voulez :wink:
par contre j’ai pas le diamêtre de tes suspentes Man’s :grat: c’est combien ?
Claire et Manu z’en voulez aussi ?
(c’est quoi la traduction de “DIY” dans l’titre :grat: )
Do It Yourself, ou fais le toi même tout seul avec tes p’tits doigts :pouce:
Meurcy :pouce:
une question con: pourquoi que 6cm?
Ouai, 6 ça fait court :oops:
La largeur d’une main non ?
Yep
Je viens de me la mesurer. 8 voire 9 cm (au repos… :stuck_out_tongue: ).
J’ai sorti le chiffre un peu au pif tout à l’heure… Ah je suis trop modeste… :mdr: :mdr:
J’édite mon 1er post.
Sylvain.
j’aurais même dit plus, question d’habitude :stuck_out_tongue:
plutot une quizaine non? je ne parle pas de chose au repos hein! :mdr:
il edit son 1er poste… me disais bien aussi qu’j’étais pas encore miro … :mdr:
d’ac ben 8 ou 9 oui pour le bidule en bois :wink:
