Dolpo 1
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur ce forum.
Inscrit depuis octobre à l’école des piafs de villebon en région parisienne, mon moniteur m’a confié une voile Dolpo 1 de 2012.
Aussi depuis le début de l’initiation je dois utiliser les élévateur A, A’ et B pour la gonfler.
Le souci vient du fait que les deux moniteurs ne sont pas d’accord entre eux. L’un me demande d’utiliser les A A’ et B pour le ver la voile et l’autre me dit de prendre le AA’mais je n’arrive pas a la gonfler correctement en fait la voile reste derrière…
Sinon la règle du club est de partir en fin de stage avec la voile que l’on a utilisé… elle a été achetée en 2012 est ce une bonne affaire ? Le mono parle de 100%.
Pourriez-vous me répondre.
Bonjour jcs,
La dolpo est une très bonne aile sortie d’école (la preuve, c’est la mienne !). Elle est très sûre, facile à gonfler, plus magnable qu’une aile école et relativement rapide pour une aile de cette catégorie (du moins, c’est mon ressenti après avoir eu une aile école, très lente).
Pour gonfler, pas besoin de prendre les b, même aucun intérêt. Juste tous les A en main, et ca va très bien.
Par contre, si elle reste derrière, c’est soit que la voile est rincée, soit que tu ne mets pas assez de gaz (mais pourtant pas besoin d’en mettre beaucoup, au vu des nombreux décos vent de cul que j’ai réalisé).
Bons vols.
Merci pour cette réponse.
Petite question, pour faire une bonne affaire il faudrait mettre combien ?
C’est la première fois que je lis que quelqu’un tente de gonfler une voile avec les B !
N’importe quoi.
Avec les B on casse le profil et la voile ne vole plus, on fait ça pour descendre en parachutale.
Tenir les B au gonflage, c’est débile.
Prendre aussi les A’ n’est pas utile. Avec seulement les A, la voile écope bien mieux, par le centre, et sa montée est plus harmonieuse. C’est particulièrement évident quand on gonfle par léger travers ou qu’on prend du vent de travers dans la course d’élan.
Avant de penser à une autre voile, CHANGE DE MONITEUR.
A part ça la Dolpo est très agréable, assez rapide pour une entrée de classe B et très solide. J’ai volé avec quand elle est sortie en 2009 et j’en ai gardé un excellent souvenir. A l’époque j’essayais tout ce qui se présentait en voiles légères et la Dolpo fut enterrée par la Montana, laquelle ne tenut pas la distance devant l’Ultralite.
C’est une excellente voile cette Dolpo, et en plus j’adore sa décoration, que ce soit en bleu, en rouge ou en jaune.
Tu le constateras vite dès que tu la gonfleras correctement.
Corinne vole avec une Dolpo depuis 2009 (en solo, parce qu’elle a une vieille Tepee pour voler avec son chien) et elle est toujours en parfait état.
ou justement trop de puissance !
souvent si trop de puissance, elle ce met en drapeau et il y a un point dur a passer , avec plus de douceur ça décolle plus vite!
pour le b j’avais jamais entendu parlé de ça !
Essai avec les A intérieurs, sur l’Alpha 5 c’est ce qui est préconisé et ça va très bien…
Surtout pas ! C est un truc a niquer les supentes et frageliser l etage intermediaire ca !
:sors:
Peut être mais c’est inscrit noir sur blanc sur la notice…
:stuck_out_tongue: c est une blague bien sur :wink:
Tu me rassures !!!
L’histoire d’acheter la voile que l’on a utilisé en école comme étant une règle ?! :shock:
C’est de la vente forcé ?!!! Franchement je n’aime pas la méthode. Il n’y a aucune obligation à prendre la voile sous laquelle on a fait ses premiers vols.
Une voile de 2012 … elle n’est pas toute jeune ! elle a vu passer beaucoup de stagiaires … je dis ça je dis rien :roll:
L’histoire de prendre les B pour gonfler est étrange.
Décidément, ils sont bizarres ces piafs :stuck_out_tongue:
En tout cas, ma Dolpo est toujours dispo (de 2012 aussi), révisée cet hiver …
http://www.parapentiste.info/forum/ventes/vds-itv-dolpo1-m-80105-t42304.0.html
et je te reconfirme que ça gonfle bien mieux sans les B :diable:
Si la voile n’est pas trop chère, elle me tenterait bien pour voler skis aux pieds ou pour les conditions très moisies, elle est certainement plus confortable que l’Artik, encore que je sois très bien sous l’Artik.
Mon PTV est 70-90, donc taille S, mais une M pourait aller à la rigueur vu le poids des skis et des grolles.
Trop géniale cette Dolpo.
La Dolpo 2 n’a rien à voir, c’est un tout autre produit.
Vu son état, elle me semble vraiment pas chère 8) (à 850 actuellement)
Si t’es dans le coin, ça m’évite l’emballage et l’envoi, donc on peut sans doute descendre encore un peu :ange:
