du parapente et du parachutisme !
encore un dopé à l’adrénaline ! un petit mix de chute libre et de parapente ! et Jeff ! moi aussi j’ai grillé Yeager ! :stuck_out_tongue: yes ! trop bon ! et surtout trop rare ! 8) :speedy: sans rancune !
un moment il a un max de twist avec son parachute et il me semble qu’il fait réserve mais on voit pas bien ! (en même temps, je vois pas comment il peux faire autrement !)
très rare pour être notifié, mais j’ai pas vu le taureau rouge !
http://vimeo.com/48808020
Oui on voit les joncs de la poignée de libé dans sa main. Il n’a pas l’air hyper centrifugé et il n’y a pas tant de twists que ça, bon je n’étais pas à sa place non plus mais perso je me serais un peu plus acharné avant de faire une libé. C’est pas si anodin que ça.
M’enfin, les ricains c’est un peu les champions de la libé dès qu’ils ont quelques twists.
Sa voile ne doit pas dépasser les 140 pieds carré et vu les twists qu’il avait, il a bien réagit!!!
Ca aurait été un foil ou une DCM9 il aurait battu des jambes pour détwister mais là… :vrac:
karma+ sigma73
“Bien réagit”… :roll:
Il tourne sciemment sur lui même pour enlever les twists donc il a sûrement évalué que la situation le permettait malgré sa “140 pieds carré”, sauf qu’il tourne dans le mauvais sens en rajoutant des twists au lieu de les enlever, alors c’est sûr il a bien fait de la larguer.
Mais bon, c’est lui qui était sous la voile, il était seul juge et je ne prétendrais pas lui donner des leçons, loin de là.
Hello. My name is Jim Bennett, and I’m the one in the “Sail” video above. About the cutaway, I just wanted to clarify: I probably could have waited and “fought” a bit longer, but as you can see the canopy was starting to build momentum and was starting to pull me over onto my back. At the time I cut away, the slider had become entangled in the twists (you can see this a little bit at the 4:25 point) and was rapidly getting worse.
All I can say is that after a couple thousand jumps on this canopy (A 96-square foot Performance Designs “Velocity”, with a wing loading of about 2.3lbs/ft2) you get to know when you can salvage the malfunction and when you can’t.
This was definitely a “can’t” situation!
Anyway…I hope you guys like the video edit, and maybe I’ll see some of you in the sky soon? I’ll be in Oludeniz in October for the Air Games, and will spend most of 2013 flying season in Pokhara and Bir/Billing.
Blue Skies!!
—jim (aka jumpsalot)
Crappy Google translation of my english:
Bonjour. Mon nom est Jim Bennett, et je suis le seul dans le “Sail” vidéo ci-dessus. A propos de la coupe, je tenais à le préciser: J’aurais probablement pu attendre et ont “combattu” un peu plus longtemps, mais comme vous pouvez le voir la verrière a été de commencer à créer une dynamique et a commencé à me tirer dessus sur mon dos. Au moment où j’ai coupé, le curseur était devenu empêtré dans les tours (vous pouvez voir cela un peu petite au point de 4:25) et a été rapidement s’aggraver.
Tout ce que je peux dire, c’est que, après quelques milliers de sauts sur cet auvent (une performance de 96 pieds carrés Designs “Velocity”, avec une charge alaire d’environ 2.3lbs/ft2), vous obtenez de savoir quand vous pouvez sauver le dysfonctionnement et lorsque vous ne peut pas.
C’était vraiment un “ne peut pas” situation!
Quoi qu’il en soit … J’espère que vous les gars comme le montage vidéo, et peut-être je verrai certains d’entre vous dans le ciel bientôt? Je serai à Oludeniz en Octobre pour les Jeux de l’air, et passent le plus clair de l’année 2013 saison de vol à Pokhara et Bir / Billing.
Blue Skies!!
— jim (aka jumpsalot)
