Electricité statique et secours
Hello tlm,
voilà, surement une question bête mais est-ce que le fait d’avoir un secours bien chargé en électricité statique peut avoir un influence sur une bonne ouverture ou autre en vol ?
Si j’ai bien compris, l’électricité statique pourrait induire des adhérences du tissus et ainsi retarder l’ouverture du secours, d’où l’importance d’un repliage fréquent.
Mais comment mesurer la charge en électricité statique, ça??
merci pour l’info :wink:
concernant la mesure de la charge ça doit être à la puissance de la chataigne en touchant une poignée de porte juste après :mrgreen:
Les toiles de nos voiles et de nos secours ne sont pas conductrices, elles peuvent donc capturer des charges électriques dans certaines conditions, des ions ou des poussières chargées, charges qui ne pourront pas s’évacuer par conduction.
J’ai constaté ce phénomène l’an dernier en déballant une voile d’essai dans son pliage d’usine. Aucun souci pour l’étaler, le problème apparut quand il fallut la plier : les plis s’ouvraient tout seuls, preuve qu’une charge électrique résiduelle de même signe sur la surface exerçait une répulsion.
Au 3ème pliage, cet effet avait disparu.
Je ne pense pas qu’un secours chargé électriquement aurait tendance à rester fermé, bien au contraire.
Par contre, s’il y a dedans de l’humidité, il peut y avoir des effets de “collage” préjudiciables à son déploiement. C’est à mon avis le principal risque, car il ne faut pas oublier que nous ne volons pas souvent en atmosphère sèche. Si une voile est aérée à chaque vol, le secours ne l’est pas et il peut à la longue absorber de l’humidité atmosphérique.
Les secours ne servent pas souvent (heureusement) voire jamais, et quand un secours est dans son pliage d’usine il est possible que le tissu ait capturé une charge électrique. Si c’est le cas, on s’en apercevra si on essaie de le replier immédiatement après ouverture.
Ce qu’on ne fait jamais, parce qu’il est aussi possible qu’il ait pris de l’humidité ou pire que des spores de moisissures aient colonisé une partie du tissu et du suspentage, donc on l’aère un certain temps en le gonflant.
Aérer le secours et le replier une fois par an est une pratique de maintenance élémentaire, il est donc important de savoir plier un secours. Certains clubs organisent des ateliers de pliage mais les écoles n’ont pas le temps d’enseigner la technique du pliage, pas compliquée mais exigeant un soin méticuleux.
Bons vols et soyez prudents*
Et pourtant si … du moins dans certains cas.
Et je l’ai vu au dernier stage tyrolienne que j’ai fais.
Il y en avait un d’entre nous qui avait un Para neuf mais jamais deplié replié depuis 1 an installé (et stocké au magasin depuis??)
et il était bien chargé électriquement… il s’est pas ou vert a la tyro, les plis faisaient restaient collés.
Le parachute était pas humide du tout mais ca collait bien en Electricité statique.
Il s’était pas ouvert a la tyro, peut etre qu’a la fin il serait ouvert en ouverture reel ??? mais bon, ca donne pas envie !
Le moniteur qui nous faisait la Tyro (et il en fait pas mal) nous a dit que c’etait devenu de plus en plus courant avec les parachutes Xtra Light.
En gros plus le parachute est light, plus il s’ouvre vite mais plus il est sujet au collage par electricité statique
Apres repliage il collait plus.
Sur les Xtralight avec lesquels on vole souvent, il est fortement conseillé de replier 2 fois par an.
Le light (tout court) offre un bon compromis poids/efficacité/prix par rapport au Xtralight et au standard
Plusieurs parachutes dans le genre dans nos sessions de pliage en groupe, jamais constaté ce genre de problêmes. Qu’est-ce qu’on entend exactement par “Xtra Light” ?
En M par ex en Xtralight c’est plutôt 1,1/1.2 kg pour du M et 1.5/1.6 kg pour du Light chez Supair
autre ex chez MCC avec les 3 gammes du Std au Micro https://sites.google.com/site/mccaviationfrch/rettungen
Je voudrais bien qu’on m’explique le mécanisme physique qui pourrait produire ce phénomène électrostatique, cela ne me semble pas du tout rationnel. La seule explication qui me vienne à l’idée est que le parachute aurait pu avoir été exposé à un champ électrique sur une longue durée, ce qui l’aurait transformé en condensateur, mais cela me semble tiré par les cheveux.
On a vu aussi des parachutes neufs, dans leur pliage d’origine, qui ne s’ouvraient pas. Si le phénomène s’était produit en l’air, il y aurait eu de la viande froide en bas.
C’est tout l’intérêt des tyroliennes et du G-force : cela permet de vérifier que le secours est bien installé et sort bien, puis cela permet de travailler la technique de pliage.
On mesure aussi l’intérêt d’avoir un extracteur sur un parachute pour l’aider à s’ouvrir.
J’ai lu avec intérêt ce post. Honnêtement, c’est un truc que j’ai toujours entendu le pb de l’électricité statique.
Le secours c’est un truc qui m’intéresse vraiment. Alors j’ai pris tout ce qu’il y avais à prendre. J’ai été voir au paraclub d’Annemasse comment ils pliaient. J’ai eu la chance de plier avec une plieuse de l’armée, j’ai aussi été au recyclage des moniteurs, …
Et je remarque que les secours sont presque systématiquement pliés sur un sol en plastique (lino, bâche, …). Et de ce que je sais c’est quand même vachement source d’électricité statique ça ? Alors pourquoi faire pendre un secours 24 h 00 (c’est ce qui est conseillé) pour le plier sur une source d’électricité statique ?
Par ailleurs, pour ce qui est des essais tyrolienne ratés, rien ne prouve que ce soit l’électricité statique qui empêche l’ouverture. Un bord d’attaque mal plié (à l’intérieur du pliage) peut retarder considérablement l’ouverture.
Je plie une trentaine de secours par saison. Je fais reposer les secours pendu une nuit avant pliage. Mais c’est uniquement pour qu’on ne puisse pas me reprocher de ne pas le faire. J’y crois très moyennement.
Laurent
Je re up ce sujet
Laurent, le fait d’aérer le secours est nécessaire dans le cas d’éventuelles prise d’humidité/condensation non ? mais je ne vois pas comment le tissu pourrait de lui même se décharger en électricité ? Comme tu le précisais, je comprends pas bien l’intérêt de le replier sur lino ou autres surfaces inadaptées ?
Peut-être que depuis l’année dernière tu as trouvé des réponses ?
il y a des sols ou tapis plastiques anti-statiques, contenant une couche conductrice, et donc faits pour dissiper les charges electriques. si on regarde bien, ces tapis sonts connectés à la terre. C’est peut-etre cela le sols plastiques dont parle Laurent.
On en utilise par exemple chez nous, pour manipuler des composants microelectroniques et eviter donc leur destruction par des décharges ESD intempestives.
Ben sinon pourquoi renoncer aux bonnes vieilles recettes:
http://images.forum-auto.com/mesimages/280983/anti100.jpg
bon faut reconnaitre que niveau longueur pour que ça traine par terre, ça risque de poser d’autres problèmes que l’électricité statique…
:sors:
