Je recherche des infos sur cette aile que j’aimerai bien essayer, notamment en Paramoteur
Si vous avez déjà vole avec ???
Merci et bons vols
Merci et bons vols
salut,
en principe je v pouvoir bientot essayer la sophie
ecoute c’est vraiment une aile sympa et tres accessible !
j’ai passé l’infinit avec la 18 sans aucun soucis et ca plane bien en plus.
essaye tu vas adorer, c’est une des meilleures ailes du moment.
d’ici 10 jours je vais faire une vidéo qu’avec l’Emilie.
a pluche
impressionnante la vidéo , il touche le ragolski …
Là où il m’a le plus bluffé, c’est au sommet du Morgon. On était tous les 2 sous Mantra 2. Après qu’on soit arrivé au sommet, il s’est mis au milieu de la combe qui tartait le plus et il est descendu en hélico (la figure, pas l’appareil !).
Et un gars adorable, en plus !
Vous avez vu sa vidéo sur le chaussure ? (non, il n’y a pas de faute de frappe…)
Salut, quelques vidéos de la voile !
Salut Fonche
Je suis dans le même cas que toi, as tu franchi le pas ?
Si oui peux tu nous donner des infos ???
salut!
je me demandais s’il était possible de mettre un moteur avec une Émilie 22.?
je vole avec cette voile et j’aimerais bien faire un peu de paramoteur sans pour autant devoir acheter une autre voile “spéciale paramoteur”.
D’autant que cette voile est résistante, rapide et tolère bien une charge alaire élevée.
Plus précisémment, je voudrais savoir si c’était possible sans changer de calage? sans trims?
quelle poussée du moteur?
Un A4 d’adventure pourrait il convenir? (je pese 75kg)
mon désir serait de pouvoir faire un peu d’accro soft (décro, hélico, sat…) à côté de chez moi vu que j’habite à la campagne.
dites moi ce que vous en pensez!
le A4 fait 59 kg de poussée statique avec une 130 de diamètre , aucun problème pour décoller une charge de 100 kg avec une petite surface , même avec un TOP 80 et mes 80 KG je décolle et monte super bien avec une viper 20 , action gt 21 …ETC…bonne voltige a toi :ppte:
ok merci fab01!
Du point de vue du systeme d’attache,( je parle tjs dans l’objectif de faire de l’accro), quel systeme privilégier? cannes basses, cannes hautes, attaches directemt à la sellette?
la sellette d’origine sur l’A4 est très bien pour ce genre de pratique , l’accroche haute me donne ( pour moi ) un meilleur ressenti pour faire le con en l’air , à savoir que tu risque de tordre tes canes et casser ta planchette d’origine …
