Emoticônes qui ne marchent pas
Bonjour
En réalité, j’ai seulement deux émoticônes que je peux utiliser, c’est :), en tapant deux points suivi de parenthèse droite ou :wink: en tapant point virgule suivi de parenthèse droite.
Lorsque je désire placer une émoticône pour appuyer ou nuancer mon propos, j’ai systématiquement ça “javascript:void(0);” si je la prends dans la liste avec la souris. Quelqu’un a t il une idée ?
karma+ pour avoir créé le sujet qui aidera beaucoup de monde
Je suppose que pour placer l’imoticone tu fais un drag&drop = tu cliques sur l’émoticone avec la souris et tu tentes de la déplacer à l’endroit voulu.
En fait ce qu’il faut faire :
1/ tu mets le curseur (la barre verticale qui clignote et qui dit où vont arriver les frappes du clavier) à l’endroit où tu veux faire apparaitre l’émoticone
2/ tu cliques sur l’émoticone que tu veux
3/ son code apparait à l’endroit où était ton curseur
:dent: et ça marche bien :pouce:
(après, si tu est assez véloce avec ton clavier et quand tu aura repéré plus de codes, tu as aussi vite fait de les tapper au clavier que de lacher ton clavier, saisir la souris …)
Effectivement il suffit de cliquer sur une émoticone pour qu’elle se place automatiquement à l’endroit où se trouve ton curseur lorsque tu écris un message. :pouce:
En ce qui me concerne je n’ai jamais eu la moindre difficulté à ce sujet.
Marc
Un grand :bravo: et merci beaucoup, vous êtes des :ange:
karma+ à tous les deux.
Ce soir , je me coucherai moins bête.
