EN-C comparatif
:grat:
J’ai essaye de traduire mon comparatif sur : www.dustoftheuniverse.com
La plus facile a gérer dans la catégorie . 1 étant la plus facile. (La plus confortable pour une pilote “C” ) :
1- OZONE Delta M = GRADIENT Aspen 4 26 = Cayenne 4
2- UP Summit XC2 M
3- ADVANCE Sigma 8 25=U-Turn Passion SM
4- NIVIUK Artic 3
5- OZONE Alpina M
6- Nova Factor 2 S = Aircross U-Cross
7- MacPara Marvel 25
Dans cette catégorie ,ils sont tes proches.
Maniabilité dans la turbulence: (La voile qui peut être le mieux maniée dans la turbulence)
1- Gradient Aspen 4 ! (Superbe)
2- Nova Factor 2 = Artic 3 = Cayenne 4 S
3- U-Turn Passion SM
4- OZONE Alpina M
5- ADVANCE Sigma 8 25 & U-Cross
6- UP Summit XC2 M = Marvel 25 = Delta M
7- Artic 3 Race
Performance bras haut en vol calme (sans activité thermiques ):
1- NIVIUK Artic 3 Race = Cayenne 4 S
2- NIVIUK Artic 3 = U-Turn Passion S/M
Between (1) and (2) the difference is “negligible”
3- Nova factor 2 S =Marvel 25 = Aspen 4 26
4- Advance Sigma 8 25 & Ozone Alpina M & Ozone Delta M
5- U-Cross S
6- UP Summit XC2
Performance bras haut avec du vent de face et des conditions turbulentes :
1- NIVIUK Artic 3 Race = Skywalk Cayenne 4 = U-Turn Passion SM
2- Ozone Alpina M (It seems that it converts any movement to lift) = NIVIUK Artic 3 = Aspen 4
3- Advance Sigma 8 25 ( It has a very neutral pitch that allows it to stay on its path)
4- Nova factor 2 S (moves a bit)
5- Ozone Delta M (calm and always steady) & U-Cross S ( like on steroids )
6- UP Summit XC2 (Very close to the DELTA and U-Cross )
Performance au premier barreau face au vent et turbulences :
1- NIVIUK Artic 3 Race = U-Turn Passion SM
2- NIVIUK Artic 3 = Aspen 4 =Cayenne 4 S
3- Nova factor 2 S
4- Ozone Alpina M & Advance Sigma 8 25
5- Ozone Delta & UP Summit XC2 M
Taux de montee dans le petit dans les conditions difficiles < 0.5 m/s (Thermiques pas homogènes) :
1- U-Turn Passion S/M
2- Skywalk Cayenne 4 S (Very close ! )
2- NIVIUK Artic 3=Marvel 25= Aspen 4
3- Ozone Alpina M & Advance Sigma 8 25 & UP Summit XC2 M
4- Gin Tribe M =Artic 3 Race
5- Ozone Delta M & U-Cross S
6- Nova Factor 2 S
Description des freins :
1- Nova factor 2 S (Tres directe et précise)
2- NIVIUK Artic 3 (Linéaire ,précise, agile)
3- Skywalk Cayenne 4 S (Pression modérée ,Agile linéaire, elle pardonne un peu la fausse gestion , !! )
4- Gradient Aspen 4 26 (Agile,linéaire,elle pardonne un peu la fausse gestion)
5- U-Cross S Directe et agile dans les conditions homogenes, et un peu moins dans la turbulence ,Il faut que la voile dissipe son énergie en premier !)
6- U-turn Passion SM ,Légère pression , linéaire ,agile.
7- Marvel 25 (precise, pression moyenne, elle demande plus d’attention et de contrôle dans la turbulence)
8- Ozone Alpina M (Un peu plus long que la Factor 2 et un peu plus légère , plus precise et plus court que la Delta M en tournant vraiment plus bien)
9- Niviuk Artic 3 Race
10- Sigma 8 25 (Les commandes sont un peu plus long que l’Alpina en restant agile)
11- UP Summit XC2 M (Longue progression des freins avec une maniabilité modérée)
12- Ozone delta M (légère ,avec très peu de précision)
Dureté des freins: (1) étant léger
1- OZONE Delta M ,Alpina M
2-Skywalk cayenne 4 S = U-Turn Passion SM
3- ADVANCE Sigma 8 25, GIN Tribe M, UP Summit XC2 M=Aspen 4 26
4- NOVA Factor 2 S
5- NIVIUK ARTIC 3 25 = Marvel 25
6- AIRCROSS U-Cross S=Niviuk Artic 3 Race
Celle qui bouge le plus dans la turbulence: 1 étant la plus comfortable for an EN-C pilot.
1-OZONE Delta M = Aspen 4 26 =Cayenne 4 S
2-ADVANCE Sigma 8 25, =U-Turn Passion SM =UP Summit XC2 M
3-NIVIUK Artic 3 25 ,
4-OZONE Alpina M
5-NOVA Factor 2 S
6-NIviuk Artic 3 Race
7-AIRCROSS U-Cross S = Marvel 25 ( Oreilles pas trop stables)
Efficacité des oreilles:
Aspen 4 26 (Tres efficaces et stable) = Nova Factor 2 =Cayenne 4 S
Artic 3 = Artic 3 Race = U-Turn Passion SM (stable oreilles modérées )
Marvel 25 ( Modérée avec une voûte qui bouge un peu )
A+,
Ziad.
Je me demandais qui avait pu réellement tester toutes ses voiles, à part ce fameux Mr Bassil…
C’est donc bien lui karma+
Merci Ziad pour le compte-rendu
PS:au passage, je sais que t’avais un truc du genre avec la Rush3 et la Mentor2, mais as-tu fais quelque chose d’aussi complet pour la catégorie enB?
Merci :trinq:
Oui j’ai aussi la comparaison pour les ‘B’ que j’ai essaye…Je vais essaye de la traduire le plus tot possible.
A+,
Ziad.
La notion de vitesse “face au vent” m’a toujours fait grincer les dents. C’est une hérésie !
Soyons bien d’accord qu’à chaque position de barreau correspond une incidence et qu’à chaque incidence correspond une vitesse air. Cette vitesse air sera toujours la même sur une même aile pour une position donnée du bareau et celà que l’on soit vent de face ou vent de cul… arrêtons de laisser penser que certaines voiles volent mieux que les autres lorsqu’elles ont le vent de face. Elles ont tout simplement meilleure vitesse air, point barre !
Notre capacité à avancer dans le vent de face dépend uniquement de la vitesse air que nous sommes capable d’obtenir et ça, il suffit de le lire sur un anémomètre, c’est quand même pas compliqué ! Il n’est pas utile de jouer face à du vent pour juger de cette caractéristique… çà m’énerve parce que cela fait au moins 300 fois que je lis cette c… sur le blog. karma-
Plumevole
Ce n’est pas tant le face au vent qui est intéressant à comparer que la finesse réelle obtenue sur une transition ‘en vrai’ avec des turbulences. On est surpris de voir la différence de rendement de certaines voiles entre un vol du matin et l’après midi en conditions thermiques. Certaines voiles ralentissent en saluant à chaque bosse et les performances magnifiques s’évaporent.
Le terme est donc sûrement faux ou imprécis, mais le concept testé est un des facteurs de performance relativement important.
Je peux entendre cette remarque, bien sûr mais là encore, point besoin d’être face au vent pour le constater…
Je pense que le concept de “face au vent” sert ici à exprimer le faite qu’il précise qu’il ne fait pas ces tests vent de cul.
Rapport à la vent relatif perçu…toussa
si ! parce que vent de cul, tout ce qu’on va retenir c’est le taux de chute
l’aile qui marsouinne un max, va ralentir un max et peut devenir “bonne”
l’aile qui tranche la masse d’air sera et restera plus rapide … mais elle risque d’arriver plus bas
Face au vent, il n’y a plus que la stabilité dans les turbulences qui font que l’aile maintient +/- sa finesse … et il n’y a que la finesse qui joue.
+1 avec patrick : le terme est peut être imprécis … mais il a pleinement tout son sens
Les conditions de " brise , vent de face , turbulences" sont celles dans laquelle nous volons .Certaines voiles ont la capacité de flotter et de glisser vert l’avant bien plus que d’autres.Et c’est ça qui m’intéresse dans ces tests.
Les chiffres des finesses mis sur le papier ressemblent a une coquille de noix avant de l’ouvrir :smiley: …
A+,
Ziad.
Certainement le plus importante Zenzen mais ça n’intéresse pas les gens qui font du soaring sur les crêtes à mouettes
:sors:
Moi je dois être monté à l’ envers. :mdr:
J ‘ai plus particulièrement apprécié la Marvel et surtout l’ Ucross, alors que la Cayenne 4 je l’ ai trouvée “brouillonne”.
Faut croire que l’historique du pilote doit y faire beaucoup, je suis passé sous KL puis Gangster et Envy :mrgreen:
Effectivement je pense que c’est surtout en ce cas ou l’on peut voir des différences de performance des voiles notamment entre une “C” ancienne et nouvelle génération.
Avec vent de face, turbulence, faculté de la voile a continuer a avancer relativement stable et en gardant un taux de chute correct …
Je serai curieux de voir comment se place la Diamir dans ce comparatif
Moi aussi, ainsi que l’insinia (ou l’antea2). Mais bon, Ziad, même s’il essaie beaucoup de choses, ne peut pas non plus tout essayer…
Moi aussi :coucou:
+1 :coucou:
Merci Ziad pour cet effort de traduction que j’apprécie grandement. karma+
c’est toujours avec intérêt que je lis ces petits CR.
Par contre, même si bien sur je n’ai pas la même expérience ni autant d’essais à mon actif, il y a certains comportements que je ne retrouve pas avec ma voile. Mais je reste relatif, il y a aussi le feeling et ce que je recherche dans un produit qui influent sur mon jugement.
J’irais probablement essayer la cayenne et la factor pour comparer et me faire une idée.
Merci encore et bon courage pour la suite de ce travail. :bravo: :pouce:
Je crois bien que la Diamir en l’Insinia se placent assez bien…
Pour preuve:
http://www.hikeandfly.net/
