entrainement a tirage de secours......
yop!
me suis dit que comme je pouvais pas voler avant un bon moment…
j ai sorti ma voile de son sac …histoire qu’elle s’enquilose pas trop
et je me suis dit: tiens c’est ptetre une bonne idee de m’"entrainer a sortir mon secours sur la terrasse…
me voila sur la terrasse avec ma sellette sur le dos et le secours accroché au bide
je me rememore les instructions de sylvain:
t’attrapes ta poignée , tu tires dessus comme une barge, ca se decroche, tu prends de l’elan et tu jettes tout!!
fastoche vous allez dire…moi aussi c’est ce que je me suis dit…
ben le pb c’est que ca s’est jamais decroché… :?
il a fallu que j’insiste, que je tire, secoue tout a 2 mains pour que ca bouge…
et puis surprise…
le pod est accroché au containeur avec une ficelle
du cooup me suis retrouvée avec un pod pendouillant accroché au containeur …mais le secours toujours bien emmitouflé dans son pod :affraid:
pas tres rassurant : c’est pas du tout ce a quoi je m’attendais apres avoir testé en italie…
bon sinon une fois le secours deplié, ben ca ressemble a un secours…a part que c’est bleu et que ca a 16 pans au lieu de 14
bon la sinon il pendouille sur la chaise, j ai fait gaffe a pas emmeler les suspentes et a l’avoir a l’endroit…en attendant mon gregmuche pour le replier…
piwi t’avait dit de le laisser respirer 1 semaine c’est ca?
:koi: ton secour etait acroché a la sellette ?
c’est qui que te l’a monté ?
pas tout compris à ton explication, mais moi j’ai toujours mon secours à replier… Si jamais tu replies un soir, je suis preneur pour au moins assister, vu que j’ai jamais vu faire :slight_smile:
si non … c’est ça (enfin de ce que j’ai interprété)
le 1 semaine c’est une idée comme ça … si tu ne compte pas revoler d’ici un bout de temps et si tu as de la place, tu peux laisser tout ouvert (secours et aile) … le plus longtemps possible
bon j’ai pas le temps là … mais effectivement, faut utiliser la ficelle entre la poignée et le pod pour balancer ça le plus loin possible
ben ouai!!
blublublu
containeur accroché a la sellette
elevateurs de secours accrochés aux maillons de la sellette!
et moi accrochée dans ma sellette!
normal quoi!
ROTFL
enfait , le secours etait emballé dans son pod
jusque la normal
le pod ( d’ailleurs il a une drole de gueule soit dit en passant et en + il est vert fluo :? ) lui est accroché au containeur avec une sangle et un anneau brisé
RECTIFICATION:
je viens de regarder de + pres…
en fait c’est la deuxieme moitié du scratch de la poignée qui est resté scratché au container et qui m’a fait croire que le pod etait attaché au container
cela dit meme la c’est baleze de tirer dessus… :koi:
je sais bien que lorsque tu tires le secours t’es en train de te casser la gueule, donc t’as de la vitesse et que la vitesse doit aider a l’extraction…mais bon quand meme…
autant dire qu’avec ce truc , je risque pas d’ouvrir mon secours de facon accidentelle :koi: et du coup j espere a avoir jamais a m’en servir…car c’est …physique?
pas de soucis marc…cela dit moi j en ai replié que 3 …et autant dire que je suis pas sure de mon coup à 100% et qu’au possible je le ferrais avec maitre yoda pas loin pour controler le boulot!!!(comprendre roman!)
finalement j’ai un poil de temps…
donc
1/ ton scratch : mets-y un poil d’herbe dans tons cratch pour que ça soit un poil plus acile à tirer !
imagines toi avec l’aile qui danse la lambada au dessus de ta tête : pas dit que tu arrive à mobiliser suffisament d’energie :evil:
2/ donc le pod, la sangle la poignée rouge…
la poignée rouge dans la main, le pod pendouille (lamentablement) en bout de ficelle
sauf si t’es centrifugée très fort… faut jeter le pod le plus loin…
un mouvement d’aller retour avec la main… le pod fait le balancier en bout… au 2e mouvement tu jetes dans la fenêtre (nan … pas celle de là où tu habites : l’espace libre où tu peux jeter ton secours sans qu’il finisse dans le torchon de l’aile)
le rythme doit être suffisament rapide pour donner de la vitesse au pod
pas trop sinon le pod fini par plus bouger en dessous de ta main qui s’agite…
:!: il existe un dvd (fourni avec les parachutes sup’air) qui explique bien le pliage, l’installation et la mise en oeuvre.
ben j’ai un parachute supair, mais à l’époque, les DVD ça se vendrait pas encore :wink:
Ce sont ptet les vidéos dispo sur le site de supair ?
elle n’a pas l’air d’y être !
mais il y a ça : http://www.supair.com/telechargement/mode_emploi/doc_para_2002.pdf
sinon, vous devez bien connaitre qqu’un qui en a un :wink:
Piwi: de l’herbe…de l’herbe??? :koi:
voué voué c’est à peu près la technique j avais en tête!
:bravo:
Sajou: mon secours c’est pas un supair, j ai pô de DVD mais ça devrait jouer!!!
merci!! :bravo:
:prof: cela dit, si c’est un parachute “pull down apex” simple, c’est tout pareil
Warning !!! Allez je fais le rabatjoie qui à raison (pour une fois)
déconseillé à un débutant de replier lui même son secour (en gros si tu sais pas faire… le fait pas) mais plutôt club ou autre (école, organisme…)
Pour l’herbe c’est pas bête moua on m’avait dit tu brule (un peu) les tit poils du cratch pour qu’ils y en ai moins ! c’est une autre idée le résultat est le même (la surface d’accroche est réduite) et si t’y brûles alors vas y molo… craminto !!!
comme beaucoup de chose, faut prendre ses responsabilités. Moi je les ai pas prises, et je me balade avec un balaste en poche dorsale, donc pas mieux que plier n’importe comment…
j ai pas dit que j’allais le faire toute seule!
d abord c’est techniquement impossible…
je vais le faire…voir si me souviens bien de tout ce que j ai appris
mais je vais le faire avec qlq un qui maitrise le truc!
chui pas suicidaire non plus!
:stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue:
quoi que le tout est d’etre sur qu il n’y a pas de noeuds , de boucles et que que le bord d’attaque est bien aligné
rien de bien sorcier en fait!
…pas plus qu’une prevol et un enlevage de tour de sellette du moment que t’as bien integré la manoeuvre…
et la manoeuvre tu l’integres en la pratiquant
nan?
ouaich alors le coup de faire appel a un pro pour replier son secours… mfff
je crois que mon secours a ete replie 3 fois (je sais c’est pas assez) a chaque fois il ne se serait pas ouvert (enfin pas facilement, une fois yaurait eu risque de rupture des elevateurs) et a chaque fois c’etait fait par un pro…
Alors je crois que je vais prendre en main ma securite… c’est pour ca que si t’as l’intention de replier bientot ton secours speedy, j’en profiterai bien pour en faire de meme. En plus, je crois me souvenir de comment que faut faire, enfin j’ai ptet pas tout dans l’ordre :taupe:
J’apporterai les binouzes ca va aider sur la fin si on a du mal… :forum:
Yo,
Moi aussi je viens de replier avec un pote mon secours. Lui en avait deja replie un et on a bien regarde le DVD supair. C est vraiment pas tres complique.
Sinon moi j ai un petit parachute extrateur sur le pod de mon secours. Il est cense se gonfler pour eloigner plus rapidement le POD et accelerer l ouverture. Certains aiment d autres pas. Comme pour tout ca a avantages et inconvenients. Ouverture + rapide en cas d autorot mais un truc de plus qui peut se prendre dans le bouzin …
oui c’est ce que j’avais repere c’est franchement a la portee de tt le monde le plus dur c’est de faire rentrer le pepin dans le POD… la faut bourriner
ton extracteur, ca me rapelle mon idee de drag chute en cas d’autorot… :forum:
bon j’ :floodstop:
kikoo: no soucy
on se ferra une session avec marc
a nous deux on arrivera a remettre les phases de pliage dans l’ordre!
:bravo:
:bravo: on tente de programmer ça pour de vrai ?
