Je me pose la question si c’est une bonne ou une mauvaise idée de tenter de rentrer une SAT ou une spirale après un tangage durant la phase d’abatée.
Certainement plus dynamique si ça marche. Mais risque de fermeture asymétrique ?
Pas nécessaire normalement, les voiles actuelles sont suffisamment dynamique pour faire sat et 360 en rentrant progressivement.
En revanche c’est un bonne exercice, tangage et 360 pour bien repérer les mouvements de sa voile.
tangage et virage dynamique, a faire avant ça permet de reconnaitre le moment ou la voile a la bonne vitesse pour optimiser le virage.
Si tu maitrises le décro\ vrille, tangage et sat pourquoi pas.
Je ne pense pas que cela fonctionne dans l’abattée. A la fin de l’accélération , voire juste avant la ressource, peut-être. Pendant la ressource ça marche avec assez d’énergie, mais ça ne porte plus le même nom…
New trick ? :mrgreen:
Dans labattée, je pense qu’il y a moyen d’être… surpris.
Pour entrer en 3.6 le meilleur moment pendulaire me semble de l’accélération, donc tout de suite après l’abattée et non pas pendant.
En fin d’accélération il me semble que cela peut être le bon moment pour des wings-over, non ?
Enfin, en pleine ressource… perso j’oserai pas !
Mettre une grosse dose de frein en début d’accélération peut être surprenant…
Avec K2 ( y a quelques années) c. Waller nous avais parlé de la phase d’abattée pour envoyer des 360 face planète, mais bon peut être mal compris, et ça dépend surement de la voile, j’ai toujours eu des voiles qui partait facilement en 360, pas vraiment testé.
Un virage dynamique (ou pendulaire ou virage de wing-over qui, sauf bêtise de ma part, revient à la même chose) consiste à déclencher le virage à la fin de la phase d’accélération, avant le début de la ressource.
On peut le déclencher un peu plus tôt ou plus tard, ce qui donnera un virage plus plongeant ou plus relevé vers le haut, respectivement (avec risque de détente suspentes dans ce dernier cas).
Ma question est donc bien sur le contraire : le faire pendant la phase d’abattée.
L’idée de base m’est venue parce que faire une SAT consiste finalement à ralentir suffisamment le bord d’attaque intérieur pendant le mouvement de tangage avant (pseudo-abattée) créé par la force centrifuge lors d’une mise en virage, de manière à ce que le bord d’attaque extérieur passe plus bas que le bord d’attaque intérieur. Donc en le faisant au moment où la voile abat, ne serait-ce pas plus facile (et dynamique) : on bloque le bord d’attaque d’un coté - qui va devenir l’intérieur- et on laisse l’autre coté plonger ?
Là où j’ai des doutes, c’est sur le facteur de charge de la voile. Dans une mise en virage normale, le facteur de charge va augmenter, participant à la tenue de la voile dans la manoeuvre. Sur cette manoeuvre dans une abatée, qu’en sera t’il ?
En acro ya bien le booster, (tumbling to sat to helico) qui consiste à rentrer une sat en fin d’abattée de sortie de tumbling, mais sur un simple mouvement de tangage avec une aile “raisonnable” j’ai comme un énorme doute que tu arrives à faire autre chose qu’une vrille bien dynamique.
D’ailleurs le booster passe très rapidement de la sat à l’hélico je me demande si c’est pas par ce que la sat n’est pas maintenable?
En entrée une sat normalement tu ne fais pas que basculer le bord d’attaque face au sol, tu inscrit aussi le bonhomme et l’aile dans une rotation qui permet de garder une incidence de vol. Dans ton idée je vois mal comment l’aile intérieure ne va pas décrocher.
Booster à 8:58
Tu confonds booster et joker
Booster = tumbling arrêté au premier tour
Joker = booster to sat to hélico
Bref, détail
exact me suis trompé merci pour la précision
