Salut Salut
Selon vous, une Epsilon 6 XS ( 60-80 kg ) chargé à un peu plus de 80 kg, ça se passe comment ?
Merci !
Salut Salut
Merci !
Ben ça continue à voler…
Mais vu le comportement à la base, je ne vois pas l’intérêt en mode “acro”. Je transpose à partir de l’epsilon 5.
Ca la rendra plus vive mais vu qu’à la base ça n’a pas beaucoup d’énergie…
Certaines marques sont plus propices à la surcharge de leurs voiles pour s’amuser, si c’est ton but.
Il va sans dire, que si carton il y a, tu n’es plus dans le cadre de l’homologation de la voile.
J’ai toujours entendue dire qu’il était préférable de débuter l’acro sous une aile standard bien chargé plutôt que de se mettre directement sous une aile freestyle, après c’est sur que si je sors du PTV c’est de seulement quelques kilo ( 5 à tout péter ! )
Sinon comme tu l’a dis, “certaines maques sont plus propices à la surcharge de leurs voiles pour s’amuser” … d’après ce qu’on ma dit, il se trouve que Advance en ferait partie !
sous une gradient FS 2 ou tout autre freestyle tu n’es pas homologué non plus, ce sont des “tests en charge”.
5kv ça va, j’ai vu un Gus envoyer des hélico en alpha, donc une epsilon pour les bases devrait suffire.
Je suis a +10kg de plus sous ma voile, je trouve ces réaction très saine, je l’utilise surtout pour le cross.
Pour les voiles freestyle, pour apprendre c’est pas le top, certain y arrive, mais pour ma part j’ai besoin de connaître la figure avec une voile plus facile avant, la synergy remplis bien cette tâche.
Je pense que ça le fera très bien pour débuter l’acro. Tu peux tout apprendre jusqu’à l’hélico sans problème, voire plus (Maxime, qui postait sur ce forum il y a quelques années, avait commencé l’acro en Epsilon 5 et avait tout appris jusqu’au tumble).
Je pense que cette aile passe bien la SAT, à confirmer par quelqu’un qui a essayé…
Je suis d’accord avec tout le monde pour commencer l’accro c’est mieux avec une voile standard.
L’epsilon 6 est amorti et solide (en vol et en construction).
Juste des commandes lourdes et peut-etre que sans être plus vif, il y a d’autres voiles dans cette catégorie qui s’y prête mieux (mais si tu poses la question, c’est sans doute que tu as une occase sous le nez…).
Pour ma part avec l’Epsilon 5, j’ai commencé tout doucement en parapente à faire des trucs hors domaine de vol, j’ai fait pas mal de trucs avec 20 kg de surcharge sur le PTV max(paramoteur).
Je n’ai jamais regardé pour l’Epsilon 6 mais pour la 5, il y avait une homolgation DHV 1-2 pour le parapente avec un PTV et une homologation DULV 1-2 avec un PTV supérieur au DHV. Ce qui est quand même signe qu’elle se trouve dans le bas de la catégorie.
Je pense que ça ne doit pas être très différent pour l’Epsilon 6.
Une golden ou une rush ou encore une hook, c’est vraiment le top pour apprendre l’acro en la chargeant !!! L’epsilon, c’est quand même ultra lourd à la commande et pas forcement le top selon moi !
