Espaces aeriens et carto sur Etrex HCX - Mac OSx
bon, j’ai déjà trouvé certaines infos sur le fofo, mais pas celles pour lesquelles je pose des questions ci-dessous.
Je précise pour ceux qui voudraient répondre, ça doit se faire pour un non-geek, utilisant un vieux MacBook Pro (2008)… :wink:
1/ d’après ce que j’ai compris dans mes recherches, mon Etrex est capable d’afficher en les superposant, une cartographie style OSM, et une carto de zones de restrictions aériennes. il faut juste s’arranger de les transférer au GPS comme 1 seule base de donnée (utilisant Basecamp par exemple?). Au préalable il faudra doc avoir installé sur son ordi la carto OSM (.img) plus la carto des zones aériennes.
c’est donc fait pour la 1ere, mais pour la 2e j’ai trouvé la carto ici http://vikingvollibre.free.fr/ ou là http://www.ffvvespaceaerien.org/?page_id=412
mais rien (ni format carto, ni tuto) qui me permette de m’en sortir avec mon MBP + Basecamp (ou MapInstall ou Roadtrip).
y en a-t-il sur lcdv qui sont déjà passé par la, et qui pourraient me faire avancer?
2/ xcsoar.org semble partager des carto france “terrain/topograghqiue” (avec lignes de niveau), au format .xcm. est-il possible de convertir cette carto en format lisible par les soft Garmin précités?
salut
pour avoir la carto sur ton etrex il te suffit d avoir le fichier a jour des zones aerienne.
aprés tu le charges comme tu chargerais une region ou une autre avecmapsource de mémoire.( le logiciel pour choisir les region que tu mets sont ton gps)
bon courage
MapSource ne fonctionne pas sous Mac
personne? :frowning:
Salut.
Alors, je ne sais pas pour l’e.trex, mais pour mon 60 csx, ça marche comme ça.
et je ne sais pas sur Mac, non plus, au cas ou, les explications ci-dessous
Merci Danatoba pour ta longue réponse! :trinq:
Par contre ton lien vers dropbox mène à une erreur: 404 “Le fichier que vous recherchez a été déplacé ou supprimé.”
Pour préciser un peu.
je n’ai pas de problème pour transférer une carto type OpenStreetMap sur mon GPS, les bons format de fichier carto sont dispo chez Garmin, très facilement installables sur MacBook, puis très facilement transférables via MapInstall sur mon Etrex avec le mode opératoire que tu décris.
Mon souci c’est d’installer une carto aerienne sur mon MacBookPro pour qu’elle soit visible par MapInstall. une fois que ça c’est fait, je connais bien la logique de MapInstall (sélectionner, la carto + les zones à transférer, ça pose pas de souci).
Les fichier de carto aerienne que j’ai trouvé jusqu’à présent sont des .reg (pour une install par Windows) ou des .txt.
et dans les 2 cas, c’est pas gérable avec MapInstall/OSx
MP
peut etre aller voir du coté de GPSBabel ??
http://www.gpsbabel.org/
Merci pour le déterrage :trinq:
Mais c’est devenu bien plus simple que sur mon Garmin Etrex, j’ai installé tout ca sur la kobo que je me suis trafiqué… Et on voit tout nickel
https://lh3.googleusercontent.com/-qi_0olD61tY/VPjAtP6CC4I/AAAAAAAACPA/xhsrinraOsw/s640/20150220_194313.jpg
Peut être pas LA solution mais pas mal d’info ici:
http://paraveyron.free.fr/gps/garm/index.php
Bons vols!!
