[HS] d’ailleurs sur mon bon Garmin 60CsX, comment je peux faire pour mettre ces satanés espace aériens ? Une idée ? J’ai les volumes sur Google Earth mais je ne sais pas en quoi les transformer pour les transférer dans mon bouzin… Et au passage je récupèrerais bien la zone interdite vers la dent d’Arclusaz, je dois dire que je pige pas bien ses limites :oops: [/HS]
C’est pas très compliqué, j’avais d’ailleurs commencé à jouer avec les outils. Le truc le plus simple que j’avais trouvé à l’époque, c’était de transformer les espaces aériens dans le format d’OpenStreetMap puis d’utiliser mkgmap pour transformer le tout au format garmin.
Par contre, depuis un kml/kmz, c’est presque mission impossible, trop de façon de représenter les infos pour avoir une moulinette qui marche à tous les coups.
Après, se pose le problème que les espaces ne peuvent pas être représentés par de simples parallélépipèdes.
Si besoin, je peux produire les espaces aériens dans plein de formats différents:
Les espaces français sont distribués bénévolement dans un format OpenAir tout «pourri» (mon appréciation). J’ai écrit une moulinette qui prend ce fichier openair et qui le traduit en ESRI ShapeFile (un format relativement standard dans le domaine des données géospatiales). Je peux te donner la version SHP si ça aide. Par contre, certaines zones dans le fichier OpenAir ne sont pas valides (géométriquement parlant) donc pour l’instant, je les retire (7 zones sur plus de 1000).
Si ma mémoire est bonne, j’avais fait
OpenAir -(mon soft)-> SHP -(shp2osm)-> OSM -(mkgmap)-> garmin.
Un peu délicat de faire transiter les infos de classe/plafond/plancher à chaque transfo vu que ce sont des meta-data.
:mrgreen: Tu veux quoi dans le tas ? Y’a rien qui va direct sur le garmin. Ces transformations sont «gratuites» car supportées par “ogr/gdal” (outils ogr2ogr).
PS: ça vaut peut être le coup de découper le sujet.
Bah ce qui m’intéresserait, c’est les zones vers chez moi (PACA) et tout ce qui tourne autour de Saint-Hil… Ça représente un joli paquet j’imagine !?
Pour les zones de chez moi, je les connais bien :
TMA Provence (portions 1, 6, 15 et 16)
R95A Le Luc
Cadarache (ZIT)
R101 du Lubéron
R138 Canjuers
Pour les zones Isère/Savoie, je dois dire que je n’y entends pas grand chose (est-ce possible de créer aussi des zones pour les réserves naturelles ?)
Les réserves naturelles ont déjà des zones officielles en principe. Elles se reconnaissent assez facilement avec leur formes qui sont dentelées (les couloirs aériens & cie, c’est plus souvent couper à la hache). Tu peux un peu naviguer là:
La page est lourde car elle charge tout l’espace français inconditionnellement (à terme, ça ne chargera qu’une partie).
Sur la droite, tu peux sélectionner les classes à afficher pour y voir un peu plus clair.
En cliquant sur une zone, tu aura une partie des infos sous la carte (plafond & plancher ne sont pas affichés pour l’instant).
A terme, mon outils pourra n’agir que sur une zone délimitée par l’utilisateur (et utiliser un fond de carte un peu plus sexy). Mais là, j’en suis qu’au début, et l’arrivée du beau temps n’aide pas à se coller encore plus à l’écran.
Si tu me donnes une liste de zone, je peux les les regrouper.
Aussi, un point qui me revient en tête, je crois que la plupart des Garmin ne peuvent gérer qu’une seule base de donnée. En gros, sur la sd, tu as un gros fichier dans le répertoire garmin/ qui contient tout (fond de carte & meta donné sur les routes, poi, etc). mkgmap génère ce genre de fichier. Mais si tu veux garder la carto de MapSource par exemple, ça risque de pas être possible (à vérifier, mais à l’époque où j’avais regardé, je n’avais pas trouvé d’outils pour fusionner ces fichiers).
Zone naturelles : Ecrins, Vanoise (mais je trouve pas celle d’Annecy, vers la dent d’Arclusaz ?), Contamines
Espaces aériens dans le Sud : (TMA) Provence 1, 6, 15, 16 + R95D et R95D2 (Le Luc) + R71E et R71D et les autres morceaux de R95(Salon) + ZIT 10 Cadarache + R138 (Canjuers) + ZRT2 (Marseille) + CTR Provence
Espace aériens dans les Alpes : ZIT 14 Grenoble + CTR Chambery et CTR Annecy
C’est quoi les règlementations des LTA de Bauges et Belledonne ??
effectivement, c’est bien comme solution. J’avais oublié cette page :mrgreen: Faut dire que comme je ne peux pas utiliser MapSource, j’ai complètement mis de côté ce truc jusqu’à l’oublier. Attention, les données ont bientôt 1année, ça bouge vite… Par exemple, à Grenoble, on a une nouvelle CTR (site du Grand Ratz, au nord de Gre).
Vrai qu’on peut racheter ton son matos à chaque fois qu’un nouveau sort… Ou on peut essayer d’utiliser son matériel actuel. Un Vista a tous ce qu’il faut pour afficher des espace aérien, juste que ça n’est pas supporté par les vendeurs. Une sorte de limitation artificielle quoi…
Ok, noté. J’essaye de t’extraire ça si tu en as toujours besoin (peut être que le lien de ferias te suffit ?)
Pour les LTA Bauges/Belledonne, aucune idée :canape:
La Carto de feria, je l’avais déjà installé mais je dois dire que c’est pas si pratique que ça pour la simple raison que tu es obligé d’avoir tous les espaces et que tu ne peux pas choisir uniquement ceux qui te “concernent”…
(Te casse pas Marc, si c’est trop chiant à faire, je continuerai de voler dans les clous :mrgreen: ou sur les clous ? :grat: ou au dessus :oops: )
je me casse pas J’ai passé beaucoup de temps à potasser devant mon écran pour réflechir techniquement ce que je pouvais faire, et le fait de pouvoir sélectionner des zones et les mettre sur le GPS faisait parti des objectifs principaux. Mais bon, ça prend du temps, il fait beau
à ferias77, ou qqun pourrais m’expliquer pour mettre la carte des espaces aerien dans mon 60 csx, j’ai lu le lisez moi, j’y comprend rien, existerait il un tuto? merci pour votre aide
Tiens une petite question. Est-ce que c’est possible quand tu as une carto intégrée (genre Topo France V2 dans un garmin etrex vista HCx) de pouvoir rajouter dessus les espaces aériens? Genre en calque, les espaces aériens qui grisent partiellement la carte? Ca me parait chaud patate à faire, non?
Oui, c’est tout à fait possible. La carte des espaces aériens est “transparente”. Sur mon Vista HCX, j’ai la cartographie routière City navigator sur laquelle j’ai superposé les espaces aériens. Il suffit d’envoyer toutes les cartes que tu souhaites avoir sur ton gps en une seule fois via mapsource.
Je regarderai ce soir pour faire une petite explication de l’import de la cartographie des espaces aériens via mapsource, mais quand je l’avais fait, ça m’avait paru “relativement” simple, il faut juste suivre méthodiquement et pas à pas le lisez moi.
"2) double-cliquez sur France Espaces Aériens.reg pour enregistrer la carte dans Mapsource (32 ou 64 bits en fonction de votre version de Windows)
(répondre oui à la question posé et vous recevrez un message de confirmation)
ATTENTION : Le fichier “France Espaces Aériens.reg” est configuré pour un dossier Garmin MapSource “C:\Garmin\France Espaces Aériens”
si ce n’est pas le cas, faire un clic droit sur le fichier puis sélectionner : ouvrir avec --> Bloc-notes
et modifier le chemin sur chaque ligne : Loc, BMAP et TDB en respectant bien les \ entre
termes.
C’est tout ! ouvrir MapSource, et sélectionner “France Espaces Aériens”[/color]
je n’ai pas france espace aeriens.reg!!
c’est quoi?
