Et mes bâtons , je me les carre dans le...?
Salut à tous,
Papa Noël , qui est adorable, m’a apporté des bâtons de rando Black Diamond. Youpi.
Seulement papa Noël méconnaît les spécificités du vol libre (gnagnagna, en traîneau pas de problème de finesse), et repliés, le matis fait 64cm. C’est beaucoup pour ma sellette, une Supair access airbag.
Alors, j’ai vu que si on ouvre la fermeture éclair où il y a le carré de mousse dans le dos, puis qu’on y introduit les bâtons avec amour, ça passe. Mais est-ce contre-indiqué? Je veux dire: la fermeture est juste là pour empêcher que des trucs gênent dans le dos ou pour autre chose?
Merci pour votre aide.
On peut coudre des petites sangles sur un coté du sac au dos de la sellette ? :grat:
Je ne saurai te dire si c’est contre indiqué, le seul truc c’est qu’en cas de chute sur l’airbag, il ne faudrait pas qu’il te rentrent dans le c… là ou tu te demandais où les mettre dans le titre de ce post.
Ceci dit plaisanterie mise à part, avoir un point dur dans l’airbag peut être tres dangereux. Au cours d’une séance de gonflage, un patapentiste est retombé sur le dos après s’être fait soulevé de 2m. L’airbag l’a amorti mais il a senti sa gourde en métal (qui etait rangée dans l’airbag) lui taper les lombaires. Depuis c’est aucun point dur dans ma sellette, que des vêtements et une poche d’eau souple.
J’ai des bâtons de ce type, des vraies daubes pour le vol rando. Je ne les utilise plus depuis 2009, remplacés par des Grivel pliants qui se rangent dans une poche latérale de la sellette, ce qui les met à l’intérieur quand je vole. Je ne me sers des télescopiques que pour les prêter à des pilotes qui n’en ont pas et qui ont des sellettes pouvant les contenir.
Pour éviter que les bâtons ne se baladent, je les introduis dans une vieille chaussette célibataire coupée en deux, les pointes côté fermé et les poignées côté ouvert. Cela évite au passage de mettre de la boue dans la sellette.
La meilleure solution est de passer le plus vite possible à des bâtons pliants, sinon de [faire] coudre sur un côté de la sellette un système pour les fixer.
On retrouve le même problème avec le piolet, pas question de le mettre DANS le sac sauf à avoir des trous. Là aussi lavieille alpiniste a une astuce.
tu aurais une référence, un nom de modèle de ces “Grivel pliants” STP ?
regarde voir ceux là. j’en suis très content. Avis pas partagé par d’autres.
http://www.grivel.com/products/ice/poles/6-Three+sections+adjustable+pole
Merci les lutins.
En regardant sur le forum, j’avais déjà vu cette référence à Grivel; aux Camp Xénon aussi.
Changer le matériel semble compliqué : on me les a offerts à Grenoble et j’habite Laon. Je cherche donc une solution, disons praticable.
Je vais tenter de tout mettre dedans aujourd’hui et me faire les escaliers de la maison, parce que je ne recule devant aucune aventure.
Si ça va, je trouverai une chaussette usée par le temps et les br… pour faire comme Viviane elle a dit.
Flap flap.
merci pour l’info, perso j’ai des 4 brins qui sont parfaits une fois plié mais ils vont finir par me lâcher un jour …
et c’est difficile de retrouver des 4 brins
J’ai des 4 brins pliables aussi (non télescopiques) et très légers.
Ils prennent très peu de place dans l’airbag amovible de ma sellette “Radicale” (dans la partie “rangement”).
Marc
J ai galère pendant pas mal de temps avec ça.
j ai testé pas mal de bâton et étant bourrins certains on péter a la première sortie :?
Ca fait 4 ou 5 an que j ai des black diamond compactor.
je les utilise en rando mais aussi en ski et en alpi.
top et résistant !
C’est marrant, ma petite femme m’a offert les mêmes le 24 au soir.
Essayés le jour de Noël en partant à pied de la maison pour rejoindre après 2 h de marche mon site préféré d’Aureille.
Je ne me suis pas posé de question, je les ai rangés dans ma Radicale 3 (que j’essayais pour la première fois) et basta un joli vol…
Ça m’angoissasit plus de voler pour la première fois sans secours…
il y a les Gipron 4 brins pas chers et très légers mais il ne sont pas fait pour la descente type trailleur
les bâtons décathlon vont très bien, ils sont télescopiques, en 3 sections, et sont toujours bien rentrés dans le sac de vol rando à la redescente (Kortel Sak 1).
Ils vendent des petits embouts en caoutchouc pour protéger la pointe.
Je ne sais pas ce que ça donne dans une access
La access c’est pas spécialement prévu pour la rando déjà…
J’utilise les camp Xenon 4 brins: j’avais pris les rouges au début (un peu plus solides que les Orange) mais finalement les Orange qui sont un peu plus légers suffisent pour mon utilisation, je suis pourtant très chargé. C’est sûr qu’il ne faut pas mettre tout son poids dessus mais ça fait plusieurs années que je les ai et ils se trouvent à 50€ la paire environ… (32 cm repliés, j’y ajoute des embouts de marche nordique Decathlon pour couvrir les pointes dans la sellette)
Au fait vous marchez avec des batons de quelle hauteur. Je me suis rendu compte qu’avec des grands batons, réglés a hauteur de bouche je suis plus rapide dans les parties raides. Bon arrive en haut j’ai plus de bras , ok. Et puis ça entraîne pour tenir les freins… …
Je crois que la théorie idéale c’est que tes avants bras doivent approximativement rester à l’horizontale lorsque tu tiens ton bâton (il ne faut donc pas trop monter les bras en montée mais plutôt prendre les bâtons plus bas que sur le plat, inversement lors d’une descente tu remonte tes mains sur le haut des bâtons ).
Donc à l’achat: en prenant le bâton “normalement” (ni trop haut, ni trop bas en le prenant à mi-hauteur de la poignée), la bonne longueur du bâton est celle pour laquelle sur le plat ton avant bras reste horizontal/parallèle au sol (avec mêmes chaussures, etc)
J’ai refais le contrôle. Pèse personne posé au sol, bras horizontal ça donne une poussée de 12kg en moyenne, bras position fondeur, bâton menton, poussée 25kg et plus. J’arrive à 30 kg mais le bâton plie un peu. Bon si petits bras çà n’apporte pas grand chose dans le raide mais si c’est l’inverse ça aide bien et c’est mon cas. En escalade j’étais plus bourrin que fin et ça se retrouve la…
Je vous suggère d’aller visiter le site de “skitour”
Il y a plein de bâtons sympas et pliables…
Bons vols et/ou bonnes randonnées.
Merak.
Je ne me prononce pas sur l’endroit et la manière de les ranger en vol, mais si vous cherchez des bâtons de marche à la fois léger et à la fois suffisamment solides pour la marche je vous invite à jeter un oeil du côté de ZPACK http://www.zpacks.com/accessories/trek_poles.shtml .
(il existe plus léger, mais à ma connaissance pas aussi robuste)
