[Était : Ozone Rush 5] Utilité des émerillons sur les poignées de frein
tu montes des poignées de la concurrence, avec émerillons :mrgreen:
Tu enlève les tours lorsque tu contrôles avant le vol.
Les poignées Sup’air ont des émerillons et les mêmes pression de fixation que les Ozones (et je les trouve bien plus confortables).
Si ça t’intéresse j’en ai une paire neuve qui traine à la maison.
Oui c’est se que je fais mais c’est pénible a chaque vol il faut enlever entre 5 et 10 tours
Tu peux assez facilement ajouter des émerillons sur tes poignées actuelles…
Un émerillon chez AD ça coute presque rien…
Sinon https://www.airetaventure.com/produit.php?idContenu=120
Tous les décos ne se prêtent pas à cela. Mais on peut le faire en l’air également.
quand j’avais eu la chance de visiter les bureaux d’Ozone j’avais demandé à David D. pourquoi ils ne mettaient pas d’émerillons sur leurs poignées de frein (faut le dire c’est une vraie plaie ces tours…) et il m’avait dit que c’était une question de coût donc ça me fait bondir quand AirDesign dit que ça ne coûte pas grand chose… Je propose donc que tous les pilotes présents à la Coupe Icare aillent sur le stand Ozone et leur fassent la remarque “mais pourquoi pas des émerillons” ce serait vraiment une bonne chose de faite. Quand je pense au prix qu’on met dans leur voile, ben moi ça me fait […] de devoir acheter en plus des nouvelles poignées ou bricoler un truc moi-même (j’admire tous les gens qui bricolent leur matos c’est tellement pas dans ma conception des choses) bref, pour ma part, je passerai au stand Ozone et je ferai la remarque “tour de frein”.
Mathilde
Ah bon?? Je me rappelle avoir lu de Ozone un argumentaire “securité”, avec peut etre une certaine dose de mauvaise foi, autour de ce choix. Peut être qu’un éminent membre de LCDV genre Man’s retrouverait ca?
Si Dagaud met en route l’argument coût c’est effectivement “petit”…
On s’éloigne du sujet de la rush, mais en ce qui me concerne, j’avais des émerillons sur ma blacklight, j’en ai également sur ma chili, et bien j’ai quand même ce problème de vrillage des freins… Pour moi ça ne change absolument rien.
J’en suis venu à me demander si ces tours de freins ne se rajoutaient pas à chaque fois que je prenais mes commandes en mains (tour de la main quand prise en dragonne), et qu’émerillon ou pas, ça ne change rien finalement.
Le seul moment où j’ai trouvé ça utile, c’est avec des manchons qui se mettaient à tournoyer quand je lâchais mes commandes et là c’était les émerillons qui tournaient, mais finalement maintenant je les coince dans les élévateurs en hiver.
Y en a pour qui ça a solutionné le problème de mettre des émerillons ?
Sinon elle a l’air chouette cette rush 5 :mrgreen:
J ai clairement vu la différence entre avec et sans !
sur mon ancien bi ou la voile de mon fils c etait a chaque vol que je de torsadait, avec mes autres voile avec émerillon jamais de pb !
Y a qu’a demander : https://www.flyozone.com/paragliders/fr/news/headlines/4462
(sinon tu pouvais aussi -comme moi- demander à Google directement :wink: )
Sinon, perso, émérillons ou pas, ça ne change pas grand chose, je me retrouve régulièrement avec des torsades que je me passerais bien de détorroner.
Etant sur gourdon la version que j ai entendue de l absence d emarillon est un aspect securite.
Certians auraient tendance a casser et chez ozone ils sont dans l esprit " on enleve ce qui n est pas indispensable".
Ca prend 2mn sur le deco en saisissant le frein et en le laissant “derouler”.
Ce qui est absolument certain avec les émerillons, c’est que ça déclenche toujours beaucoup de discussions!
Je n’ai jamais entendu parlé d’un émerillon qui casse.
Par contre, certains confrères ont émis des rappels sur une série d’émerillons dont les trous étaient mal ébavurés, et qui cisaillaient la suspente de frein (ou la poignée) jusqu’à la casser (j’ai eu ce type de rappel sur la voile que j’avais à l’époque, et ça avait été géré de manière super pro comme d’habitude par ce petit fabricant français qui résiste encore et toujours…).
On n’a jamais eu de problèmes. Avec ou sans la petite gaine plastique qu’on met maintenant en série autour de la suspente au niveau de l’émerillon.
Sur nos ailes de démo qui circulent, je peux vous dire qu’il y a une énorme différence entre avec et sans. On a mis en circulation des Volt 3 avec poignées light (sans émerillons), j’ai passé quelques heures à en dé-torronner, mais très vite remis des poignées standards! En fait suivant la préhension des pilotes, sans émerillon, ça marche ou pas. Avec, ça marche toujours (Man’s et Pad, on découvre donc que ce n’est pas la solution ultime pour tous!).
Perso j’ai toujours eu des ailes avec émerillons aux poignées et je n’ai eu des problèmes de torronage qu’avec une seule et que d’un seul coté (Iota poignée gauche)… Avec cette aile j’avais que ce coté qui me faisait un peu des cagades à la prévol mais rien de bien méchant, fallait un peu défaire de temps en temps pour avoir une ligne claire et du coup en transition parfois j’y pensais se je dé-vrillais, mais l’émerillon tournait quand même car je gardais la main dans la poignée et faisait tourner l’émerillon pour dé-vriller au dessus. Donc il y a peut être un truc avec certains émerillons qui travaillent plus ou moins bien, par exemple quand ils sont en charge…
Enlever les torons, ça prends exactement 20 secondes a faire sur la prevol.
mais comme de plus en plus de volant sont quasi déjà an l’air alors que la voile et presque encore dans le sac, effectivement ça peut etre chiant les torrons…
T’as une technique particulière ? Parce que sans y passer des heures comme Nico, ça me prend quand même quelques minutes, donc s’il y a moyen d’y arriver plus vite, je suis preneur !
Mais si justement cela n’était pas un problème de poulie/anneau/émerillon ou de tous mixage de 2 des 3. On peut supposer que le souci ne tient pas seulement à l’absence d’emmerillons mais que peut-être aussi est-ce un problème de confection du suspentage des commandes de freins qui est en cause. Un Pro d’expérience m’a laissé entendre dans les discussions d’après vol que ce souci pourrait résulter de la facon comment les suspentes et drisses sont déroulées de leurs bobines et prétendues avant mise à longueur et couture des loops.
Bref que la torsade est pré-enregistrée dans la mémoire de la drisse ou suspente au moment de la fabrication faute à un process de confection trop simplifié.
CQFD : tiré du fil de discussion ; http://www.parapentiste.info/forum/ailes-de-performance/delta-2-ozone-t24982.0.html;msg573040#msg573040
Particulière je sais pas,
Face à la voile, je détache le frein et je tourne la suspente en la prenant avant et apres la poulie jusqu’a ce que ça soit clean au niveau de la patte d’oie.
Le frein etant detaché le reste se fait tout seul.
je l’ai encore fait hier !
Peut etre que si c’est pas fait assez souvent c’est un peu plus le bazart et ça prends 40 secondes :mrgreen:
Ça me fait penser à ces gars des milieux autorisés qui s’autorisent parfois à penser qu’un accord secret pourrait être conclu !
Je remonte la poulie jusqu’à la patte d’oie puis je pince la drisse entre l’index et le pouce et je redescends comme ça vers la poignée. Vers la fin la poignée ne touche plus le sol et tourne sur elle même. Pas facile à expliquer mais en fait super simple. 20 secondes par élévateur.
Je me demande qd même si le matériau de la drisse n’est pas aussi responsable. Sur ma voile actuelle sans emerillons il n’y a presque pas ce problème. En tous cas beaucoup moins qu’avec mes zozones.
Ha ben tiens je viens de voir que wowo a posté un truc du genre. Décidément on va finir par devenir potes.
