Etrex Vista Hcx et compétition
Bonjour à tous, l’etrex vista HCX de chez Garmin est il un bon GPS pour la compétition?
J’en ai un mais je ne sais pas du tout m’en servir !
Est il possible de rentrer des balises dessus? quelqu’un s’en sert il et pourrais m’expliquer ?
Merci !
salut
oui il est tous a fait correct c est celui que j ai et y a pas de pb!!
C’est ce que j’utilisais avant d’acquérir un B1 Nav, et ça fait effectivement bien l’affaire.
Les deux réserves sont les suivantes:
  • Si la manche passe plusieurs fois près du déco, il est possible que le vista court-circuite le début du parcours lors de l’activation de la manche. La solution (sur ma version) consiste a passer en mode séquencement manuel, à revenir sur la première balise (il faut avoir positionner le déco car la toute première balise ne peut pas être sélectionnée) puis repasser en séquencement automatique sur distance (par exemple à 390m). Du coup, il n’y a pas vraiment de problème, juste une petite manipe en plus au sol.
  • Si la manche comporte des balises de rayons différent, il est très difficile de gérer cela avec le vista. En effet, en séquencement sur distance, on ne peut rentrer qu’une valeur (c’est souvent toujours 400m, mais comme le réglement le permet, on verra peut être de plus en plus de balises à rayon exotique…). La solution consiste a se rappeler des différents rayons et l’ordre des balises et faire une succession de GO TO, sur les balises. C’est faisable, mais en fonction de la manche, ça peut vite devenir galère…
Sinon, rien à dire, il marche bien, charge les waypoint et décharge la trace en un rien de temps, permet d’afficher les infos essentiels (il manque peut être un digit significatif sur le glide si mes souvenirs sont bons)
PS: je viens de relire la question, et voici quelmques infos plus basic:
charge le fichier waypoint dans gpsdump, connect le gps et envoies les balises depuis gpsdump. Tu peux créer une route ou tu insere les différents balises (penses à inclure le déco), en revenant sur la page de création de route, tu peux accéder à un menu paermetant de configurer les transitions en mode “off road”, sélectionne la transition sur distance, avec une distance de 375m par exemple (cela va dépendre de l’intervalle d’enregistrement de la trace…). Maintenant, tu peux reselectionner ta route et cliquer sur naviguer. Il suffit alors de suivre la flèche.
une petite flèche rouge peut être affiché en configurant correctement la page ordinateur de bord (3 ou 6 données affichées). Tu peux également affiché ta finesse courante, ta finesse au goal, la distance au goal, à la prochaine balise, l’heure pour ne pas griller le start…
