Exercices au sol
Bonjour à tous.
Voilà, je pense avoir acquis un niveau pas dégueu en gonflage et pour jouer avec ma voile au sol, que ce soit dans le vent fort/faible, en dos voile/face voile, etc.
Je suis convaincu que jouer au sol avec son aile est très bénéfique pour la progression, le problème c’est que mes séances de gonflage commencent à être un peu répétitives (surtout depuis que j’ai quitté les collines de Courcouronnes et que je fais du gonflage sur terrain plat :frowning: ), je souhaitais donc demander si certains connaissent des exercices un peu “avancés” à pratiquer au sol (je manque un peu d’imagination à ce niveau là) et qui peuvent être bénéfiques pour le pilotage en général.
Il y en a certainement d’autres, mais pour le feeling ce qui est pas mal c’est de monter la voile, te tourner (comme pour décoller) et simplement t’asseoir par terre.
Le but est de maîtriser ta voile sans la regarder et (vu que tu es assis) sans bouger. Ca développe pas mal le feeling en l’air.
Sinon tu peux aussi essayer d’induire des fermetures et de les maitriser sans que la voile ne touche le sol ou de sentir la parachutale et le décro (attention quand même c’est pas du tout pareil qu’en vol mais là aussi ça développe le feeling).
La fermeture je l’ai souvent faite au sol, seulement je me suis souvent demandé si c’était une “bonne chose” parce qu’au sol la voile tourne du côté… ouvert :? Et du coup je me retrouve comme un con à pomper du côté fermé pour la réouvrir ET pour maintenir le cap, tout en me recentrant.
Je ne dis pas que ça n’apprend rien, mais que c’est finalement bien différent d’une fermeture en l’air. Qu’en penses-tu ?
Sinon s’assoir et contrôler l’aile c’est vrai que c’est formateur, il faut juste un vent bien continu et suffisamment fort pour ne pas avoir à charger la ventrale de temps en temps pour l’empêcher de retomber.
C’est clair que ça n’a rien avoir avec la même manoeuvre en l’air mais ça rend déjà les sessions moins monotones tout en te donnant une vague idée de la même en vrai.
Après il y a des tas de trucs que tu peux faire juste pour le fun et maîtriser la voile, genre grimper sur des obstacles, etc.
Écoute ton MP3 et dance… :ppte: :bravo:
  • Essaye de fermer les yeux, cela renforce le contact voile/pilote et développe la proprioception.
  • Une fois la voile bien stabilisée, commence a travailler la traction en maintenant la voile sur le coté et le corps en opposition. Quand tu as acquis cette position, tu peux t’amuser à faire des grandes traversées de terrain voir même remonter la pente école. (j’ai beaucoup jouer à me faire tracter cet hiver avec les voiles de speed et ca marche super bien avec les voiles classiques).
regardes la vidéo: “techniques de gonflage”.
moi je m’amuse a monter sur ma voiture ,… d’abort le capot puis ensuite le toit c’est pas si facile que sa en a l’air ! enfin tout depend de ta voiture aussi .
Avec une paire de baskets bien lisses, un peu de gazon humide (mélange Ray-gras, fétuque…hein!) et une petite pente quand même, tu peux (comme dit plus haut) te faire de bonnes traces en barre-foot. Et ça c’est le pied!
En plus, ça fait un bon entraînement pour décos glissants.
Après, beaucoup de conditions propices à une bonne séance de gonflage, peuvent te permettre de t’entrainer au “posé hélico”. (même en ne décollant que très très peu, 1 ou 2 mètres, mais en donnant beaucoup d’énergie à ta voile)
Cette manoeuvre est très bien décrite dans un post.
Et là, avant de maîtriser, tu te seras certainement bouffé quelques séances…et sans t’ennuyer!!!
En gros, tu reprends le programme de la dune quoi, mais sans la fumée des jet-ski dans l’pif! :lol:
Il y a un post intéressant là dessus sur PGforum :
[quote]Ground handling is great fun! There are loads of games you can play:
Build a wall:
  • From a perfect layout
  • From a less-than-perfect layout
  • From a bag of washing
Launching:
  • Forward
  • Reverse
  • Crossed brake
  • Mitsos launch
  • A’s and D’s only
  • One riser and same side brake/D’s
  • No hands reverse launch
  • Off-centre launch
While kiting:
  • Keep wing inflated as long as possible
  • Practice turning to face forwards/backwards
  • Control wing with brakes
  • Control wing with D’s
  • Control wing with body position only (no brakes or D’s)
  • Control wing while sitting/lying down
  • Induce asymmetric collapses and recover them
  • Induce symmetric collapses and recover them
  • Induce big ears
  • Play with a friend: he gets to pull one line for two seconds, you have to recover the wing without it touching the ground
  • Figures-of-eight (place two markers 10m to left and right, do a figure-of-eight around them)
  • Short hops: run into wind hands up, flare, take off, land
Killing wing:
  • With brakes
  • With C’s
  • With D’s
  • With A’s
  • With B’s
  • Just by running towards it
Make it challenging:
  • Position yourself downwind of obstacles so you get turbulent air
  • Keep the wing flying as long as possible, especially hard in very light winds or turbulence
  • Control in strong conditions: let yourself be picked off the ground in gusts and control the wing while flying backwards to land on your feet
  • Play with trimmers if you have them
  • Climb over obstacles (tree trunks, fences, cars) while keeping your wing inflated
  • Spin wing 360 degrees before it touches the ground (hard with DHV1/1-2s)
  • Launch wing upside down (trailing edge uppermost)
  • Close your eyes
  • Create cravats with poor layouts then clear them while the wing is in the air
Be imaginative:
  • Insert your idea here
Have fun! The goal is not so much to perfect a single technique but rather to play with so many things that you gain total control over your glider in a wide variety of conditions. Success is defined not by mastering an individual skill (e.g. Mitsos launches) but rather familiarity with the wing so that you can launch any way you want.
Certes c’est en anglais mais bon :pouce:
une petit jeux tres rigolo :
position face voile
15-20 de brise ( de quoi garder ton aile facilement sur place)
tu gonfle et en cherchant a gardé tes pieds a la même position : allé faire toucher ta plume droit dans l’herbe, puis la plume gauche, droite … bref du pur roulis sans changer de place et sans faire tomber ton aile.
étape deux ramasser quelque chose par terre avec la plume de ton aile … un ballon, une bouteille en plastique mi pleine …
bref joue bien
Tom@
Sur terrain plat, ça marche aussi : Les Sauts. Ça entraîne à gérer le tangage, l’incidence, les amorces de frontales…
Face voile, tu charges l’aile, ou bien tu prend de la vitesse etc, puis on met un gros coup de frein tout en sautant (ou plutôt décharger la sellette).
Le but est de décoller et rester en marche arrière jusqu’au moment où l’aile revient au dessus de la tête.
Un bonne vidéo vaut mieux qu’une bonne ( 8) )explication :
http://www.dailymotion.com/video/xp6nf_wagas-festival-2003_sport
à partir de 1min48 et 1min58.
On voit qu’il faut prendre les suspentes au dessus de la poulie et non pas les poignées ça donne plus de force.
EDIT : cette vidéo a été ma bible pour à peu près tout ce qu’on voit dedans !
je ne vois pas souvent le faire , par contre c’est bien utile pour ne pas se faire arracher, c’est le gonflage aux oreilles.
sache qu’il est possible de gonfler des le départ aux oreilles, de les maintenir face ou dos voile, je te laisse chercher la technique car à expliquer sans image ça donnera rien.
un petit exercice sympa et formateur est d’essayer les différentes combinaisons pour “tenter de” lever l’aile A; A+A’; A+B; A+C; A+D; …
il te permet de mieux connaitre ton aile et peut te donner des solutions pour diminuer la force de ton aile au gonflage.
cherche aussi les moyens d’amener le plus rapidement, et surement possible ton aile au sol, et de l’y maintenir, le jour ou tu en aura besoin tu saura quoi faire et a quoi t’attendre
Quelques petits exercices au sol avec mon alpha4…
http://www.youtube.com/watch?v=peUukGCjSIw
hello rakanishu,
tu peux trouver sur le net des vidéos de gonflage.
petite video: playing the wind:
https://www.facebook.com/video/video.php?v=1761861563575&oid=49948333535
Ensuite tu peux avoir des thèmes lors de tes jeux de gonflage:
-différents types de Gonflage(bord de fenêtre, Avants+arrières,…)
-différents affalements de la voile. le plus sur et le plus efficace restant l’affalement aux élévateurs arrières.
-travail sur les incidents de vols(parachutale, frontale)
-jeux d’adresse(ramasser un truc par terre, croiser les mains, les décroiser, piloter aux arrières, seulement aux avants)
-technique de préparation avec du vent au sol, technique de pliage
en tout cas ta démarche est bonne, c’est un sacré plus ensuite en vol.
Bigbud69
Faire tout ça avec une Alpha4, bravo. Je ne sais pas si cette façon de provoquer au sol des fermetures et de les gérer est très utile quand cela arrive en vol, mais en tout cas cela affine énormément la perception de la voile, donc c’est bon pour la progression dans le pilotage et pour la sécurité.
Il y a des pilotes qui donnent l’impression de jouer de la harpe tant ils sont habiles à manier leurs élévateurs, d’autres qui donnent l’impression de danser sous leur voile, c’est beau à voir et c’est le fruit de pas mal d’heures de travail.
Brel disait à un journaliste : “Ce que vous nommez te talent, c’est quelques dispositions peut-être, mais c’est surtout énormément de sueur”.
Ugh ! karma+
Hello Rakabidule,
Apres le boulot, il m arrive d aller faire du gonflage sur des terrains de foot.
Comme il fait nuit tot en Chine, je me retrouve dans le noir a m amuser avec la voile.
Et bien franchement, c’ est assez amusant pour developper les sensations, le plus dur en fait c est d etaler ta voile au sol et le pliage sans emmeler les suspentes !!!
Blue Skies,
G
Peut être le reflex de charger du bon côté au moment d’une fermeture…!! en tout cas je l’espère…!
