explication decollage raté
salut à tous les experts,
j’ai foiré un décollage et j’aimerais bien avoir l’analyse des pro : on etait ponté à pravouta ( en face de la dent de crolles , il y avait un petit sud d’annoncé ) et en arrivant au sommet c’était plutôt nord.
avec ma spiru, j’ai donc voulu gonfler face au vent, puis prendre droit dans la pente avec le vent de 3/4 (mais j’ai pris une frontale direct lors du changement de pente).
vous avez une explication sur ma frontale : changement de direction…, cassure qui change la tension de lignes, un petit rouleau, etc …
voir la video pour mieux comprendre
merci
manu
http://www.youtube.com/watch?v=TdbGp5Rtv9c
Gonflage, tempo, controle visuel puis course d’elan avec un bon appui sellette, il n’y a rien eu de fait comme cela, c’est aussi simple que ça.
On verra ce qu’en pense les spécialistes mini … Je constate juste une chose, c’est que tu pars avec de l’élan alors que la spiru préfère un départ lent (en marchant).
Quant à la tempo, si tu la montes lentement, j’ai toujours entendu qu’elle n’était pas nécessaire !
Montée pas symétrique, peu/pas de contrôle/recentrage… enfin il me semble. Et ensuite pas assez de vitesse et d’appuis sellette pour ne pas être dépassé par la voile + peut-être un léger changement d’axe du vent. :grat:
c’est que je pense aussi j’ai voulu vite gonfler ma voile face au vent (alors qu’il faut marcher) et basculer et j’ai tous merdé…comme quoi quand on le sent on y va pas…
Salut Windmanu!
Euh…J’espère que tu t’es pas fait trop mal…
Je pense que tu as gagné au minimum un retour à la pente école! voir même un tour en école tout court! :init:
J’irai même jusqu’à dire que le choix du spot, des conditions ne sont pas en adéquation avec ton niveau!!!
C’était quoi le plan de vol? Ou aviez vous prévu de vous poser? Il y avait quoi comme vent au pied de la montée?
Désolé d’être un peu direct mais attention à ne pas bruler les étapes sous peine de se faire mal! La formation est indispensable, tant au niveau gestuel, qu’au niveau analyse…
Bons vols.
Tom
exact, quitte à être sévere ,si je vois un débutant faire cela , je lui dit qu’il n’est pas prêt pour son premier plouf.
Pour moi la mini c’est pour les personnes confirmées ou/et bien formées.
J’espere également qu’il n’y pas de bobo, mais tu as grillé un ticket , imagine un déco falaise karma-
Tu dois confondre avec le controle de l’abattée en fin de gonflage, la tempo (temporisation) permet de verifier que tu as le controle de ta voile sur les trois axes , sur ce coup ci , avec la voile complement de travers elle aurait impossible à faire.
salut tom,
A la montée c’était sud, donc normalement décollage vent de face, terrain herbeux en pente progressive et attero à saint nazaire les eymes : normalement un petit plouf tranquille.
En haut, c’était nord coté col de ayes et j’ai tenté le vol quand même : le stress du plan de vol non prévue et j’ai foiré : je voulais vite décoller mon aile vent de face( erreur 1) et plonger dans la pente mais j’ai raté et je vais repartir aux bases comme tu dis… :pouce: la maitrise quelque soit les conditions …
les conditions herbeuses du spot m’ont poussé à tenter au lieu de renoncer…comme quoi…mais bon c’est une bonne alerte pour moi.
c’est sur que décoller avec un petit vent de face c’est bien plus facile ou d’avoir une pente progressive comme au déco de st hil ca aide… :slight_smile:
FlyingTom, (concepteur little cloud j’imagine?) s’inquiète en toute légitimité, mais c’est en tout cas une bonne initiative d’avoir souhaité en savoir plus sur ce qui s’était passé, Manu, c’est ainsi que l’on progresse. :pouce:
Bons vols à toi :vol:
bon du moment que tu ne te fais pas mal …
mais je pense aussi qu’un peu de pente école serait nécessaire
tu dois apprendre à ressentir ou se trouve ta voile ( toujours faire un écopage en douceur sur une spiruline , ressentir quand lâcher tes av , courir aussi en chargeant ta voile bras en arrière pouce vers le haut le buste bien entre tes élévateur et bien penché en avant )
la on voit bien qu’elle monte mal , elle reste trop derrière toi , tu te penches pas en avant tes bras restent bas et sur le coté …
mais rien de bien méchant , tu passes un peu de temps à travailler ce phasage du décollage et tu comprendras vite :pouce:
Sans vouloir en rajouter, tu nous aurais pas fais un jolie saut dans la sellette, non plus? je parierais même sur une impulsion pied gauche…
Je comprends pas comment tu peux être dans ta sellette alors que ta voile est encore derrière toi, du coup, la charge alaire augmentant au moment ou tu la lestes, elle te passe devant par effet pendulaire, et craque, ça ferme (même si je trouve qu’elle n’a pas été très tolérante sur le coup… no polémique).
Mais c’est toujours le problème des décos vent de cul, tu ne peux pas décomposer les 4 temps, tu engages la viande, et pour peu que la pente soit forte, tu peux même pas arrêter ta course
En tous cas, merci pour la leçon gratuite sur le déco dos:
Gonflage, tempo, visu, course.
par curiosité, tu voles sous spiru depuis quand ? t’es pas passé par la case parapente avant?
Hello Manu!
La pente école est une phase super importante, et aussi très ludique (remonté à pied la pente avec la voile en bouchon est assez simple)…
N’hésite pas à prendre des cours aussi, tu progresseras beaucoup plus vite et en sécu…On t’y sensibilisera aux techniques de vols mais aussi l’évaluation des conditions, tout ça pour arriver à l’autonomie!
Sur un déco sauvage comme celui la (ou il n’y a pas de fusible), il te faut être en mesure de comprendre tout ce qu’il s’y passe (vent, pourquoi la direction du vent est différente entre en haut et en bas…) et décider de ton plan de vol (ou je décolle, etc…).
Le dicton du soir à propos de la mini voile: c’est pas parce que c’est facile qu’il faut faire n’importe quoi:-)
Soyez prudent!
Tom
merci Tom, je suis de nature très prudente et comme tu dis “c’est pas parce que c’est facile qu’il faut faire n’importe quoi:-)” Donc pour moi plus de déco sauvage que des décollages FFVL.
Encore et encore de la pente école…et je pense que cette hiver la spiru va remplacer aussi mon aile de speed sur certains vols…
Merci pour les infos, en espérant que la neige arrive…
Pour info, je ne suis pas passé par le parapente mais je viens du speedriding (4 ans).
bonne soirée
Cool!
En venant du Speed, tu n’auras pas de grosses difficultés avec la technique, un peu d’entrainement et ça viendra!
Par contre le gros point à potasser, c’est l’aérologie!
En Speed l’impasse est faite sur l’aérologie (déco vent de cul, sous le vent…), en minivoile, c’est pas la même!
Bonc vols!
a++
Tom
Heu Tom, ou est le meilleur endroit pour potasser l’aérologie?? :grat:
Héhé!
Il y a des bouquins, des écoles, et après, il faut passer du temps à observer autours de toi, faire le lien avec ce que tu as vu sur les sites météo (meteociel, para2000…).
Comprendre le milieu invisible dans lequel tu vas évoluer (et son évolution au courant de la journée) est indispensable, et nécessite du temps.
See u
Tom
En regardant tes autres videos, Windmanu, tous tes decos sont pas tip top. C’est a chaque fois en courant a fond, pas de tempo, pas de regard sur l’aile et tu charges pas la ventrale. La gestuelle au deco est a revoir (trop bourrin a mon gout) :grat:
Essaye de prendre ton temps au deco pour bien decomposer tes gestes (quitte a recommencer plusieurs fois on est pas a quelques minutes pres) et d’etre plus doux :wink:
hello Windmanu,
déjà c’est sympa que tu demandes un avis sur ton déco raté.
Tout ça est agrémenté d’une vidéo, on ne peut pas avoir mieux.
Mon avis :
-manque général de pratique au sol . Le gonflage un peu brusque mais ça va, par contre tu te mets à accélérer alors que la voile n’est pas complétement au dessus;on remarque une légère hésitation de la voile en fin de gonflage; Comme tu te mets alors à “bouriner” + effet de pente forte la voile aura tendance à finalement aller plus vers l’avant par réaction. Là il faudra un poil de frein.
-sinon au niveau aérologie c’est pas le top du tout. Ta voile se met dans l’axe du vent quand tu as les pieds au sol(effet girouette) et dans ton cas elle fait un 90° à gauche. Donc l’orientation du vent pas terrible.
Chaque élément pris séparément passe sans problème, par contre là il y a cumul et la sanction est immédiate.
Peut être que ce jour là décoller de la dent aurait été nickel, sachant que la dent offre toutes les orientations de décollage.
A bientôt
bigbud69
merci bigdub pour ton retour, c’est sur c’était mon premier pravouta et le plan de vol au sommet était différent de ce que l’on avait prévu…c’est sur que quand je regarde mes vidéos sur le décollage de st hil : je me lance cool, je regarde ma voile, puis je me lance alors que sur les décollages montages, je fais plutôt un décollage"bourrin" type speed riding : je fonce dans la pente et ca décolle… ( sauf ici, ou comme tu dis, ils y a un cumul de petites erreurs qui m’ont remis à l’heure)
En tous cas, l’échange sur le forum est très formateur :pouce: ainsi que d’avoir des vidéos pour se rendre compte de ses erreurs :pouce: .
merci à tous pour les échanges infos et longue vie au forum.
