l’utilisation, pas du tout. la fabrication non plus (dans le sens que je n’en ai jamais construit).
par contre, en voyant la photo, je peux dire que c’est assez simple à construire, surtout si tu dispose d’un MIG et que tu sais souder (plus simple et plus costaud qu’avec tout un tas de “visserie”).
il y a un moteur électrique sur le booster (d’origine ?), la batterie, pas de soucis.
tu vires la roue avant et tu mets un guide pour le cablot sous la fourche.
tu récupère la jante arrière, tu vire le pneu, tu te coupes deux cercles adaptés à la dimension de la jante que tu soude dessus.
tu y fais un trou pour rentrer et bloquer le cablot.
bon, pour le cablot, tu sais déjà comment l’utiliser…
tu prends un tube alu costaud qui fera la largeur voulu entre les maillons de ta sellette (pour pouvoir tirer l’ensemble sans jouer sur l’écartement des maillons de celle ci) que tu accroche aux maillons.
avec une “longe” en V, tu y met un maillon largueur + émerillon pour que le pilote puisse larguer quand bon lui semble.
tu fais des tests, tu affines, et roule ma poule !
tu n’oublies pas de te faire une remorque au passage, ou d’en acheter une spécifique si tu veux qu’elle soit homologué pour la route.
tu fixe ta mobylette dessus.
tu prévois de pouvoir ancrer la remorque ou de la garder attachée à l’attelage de la bagnole, ou, si tu dispose d’un utilitaire, tu te fais un système pour le bloquer dedans et pouvoir l’enlever rapide.
avec en plus une ligne via la batterie du véhicule pour recharger celle ci en parallèle.
je le vois comme ça !
