Je cherchais à expliquer par email à un pote comment faire les noeuds pour qu’il attache ses commandes mais en écrivant: tu sors du puit, tu fais le tour, etc… j’ai peur que ça marche pas trop. :canape:
Du coup en cherchant un peu sur le net des images bien faites je me rend compte qu’il y en a des centaines et que je ne connais pas les noms des noeuds adaptés. J’ai donc une montagne d’info dont je ne sais pas quoi faire… :grat:
vous sauriez me donner ces fameux 2-3 noms, me donner des liens ou poster des images explicatives
MERCI
Faire des noeuds
Il s’agit dans la plupart des cas d’un noeud de chaise simple.
http://www.youtube.com/watch?v=4AlGhI8ayLM (ce n’est pas de moi)
Le bout de bois représente ton maillon des commandes.
Je contre assure toujours mon noeud par un demi pecheur double. Mais c’est moi qui suis peut etre trop sécurit’! ou trop l’habitude des cordes!
ah oui, simple. Moi je fais 2 fois le tour de l’arbre en fait.
Merci bien Mike!! karma+
voici le noeud d’arrêt (A) sur un noeud de chaise.
Je te le conseille pour tes commandes.
obligatoire sur un baudrier ou amarrage (escalade, spéléo…)
http://www.ffme.fr/technique/corde/noeud/encordement/chaise.htm
bye
en usine ils font un noeud simple, http://www.ffme.fr/technique/corde/noeud/blocage/vache.htm
au final c’est bien plus simple a regler qu’un noeud de chaise je trouves.
Pour moi, c’est le cabestan avec un nœud d’arrêt. Imbattable question facilité de réglage.
Petit rappel : A chaque fois que l’on fait un nœud on perd environ 50% de la résistance nominale de la suspente.
C’est le cas du nœud de chaise (48%) et de bien d’autre. De ce point de vue là, le nœud qui détériore le moins les qualitées de la corde est le nœud de neuf (30%).
Pour le cabestan, c’est plus compliqué…
Le Cabestan
http://perso.numericable.fr/fborzeix/fred.borzeix/spec/technic/info3glo/gifs/clove_a.gif
Le nœud de chaise
http://perso.numericable.fr/fborzeix/fred.borzeix/spec/technic/info3glo/gifs/chaise_a.gif
karma+ merci pour l’aide mémoire. je m’en rappel jamais de ces noeud. :? un vrais casse :bang: sans model
Les noeuds, c’est la spécialité des marins et des alpinistes (accessoirement des maîtresses qui font du bondage).
Il y a des bouquins qui décrivent le technique des divers noeuds usuels, sous des noms parfois faux, le cas typique étant le “noeud de chaise” présenté plus haut et qui s’appelle en réalité noeud de bouline.
Le vrai noeud de chaise se fait sur corde double : on fait un noeud simple (ou queue de vache) et on repasse tout le paquet dans la boucle qui sort, ce qui donne la même disposition qu’avec le noeud de bouline, mais en double et sans possibilité de se desserrer. Inconvénients : il est difficile à régler et surtout à défaire quand il a été bien mis en charge.
Le noeud de bouline peut se faire et se régler d’une seule main, par exemple par une personne en difficulté à qui on lancerait une corde et qui n’aurait pas de baudrier. Il doit impérativement être sécurisé par un noeud d’arrêt.
La noeud de pêcheur est facile à faire et impossible à défaire quand il a été chargé. Le problème est résolu en le faisant avec deux boucles au lieu d’une (noeud Chouinard).
Le noeud de Prusik est autobloquant dans les deux sens mais difficile voire impossible à manoeuvrer quand il a été chargé. On lui préfère le noeud de Machard, encore meilleur avec un mousqueton.
Le noeud de cabestan est très utilisé par les grimpeurs et les marins, il est autobloquant et facile à régler.
Pour nouer des sangles plates, on utilise le noeud de cravate : noeud simple sur un brin, l’autre brin étant enfilé en sens contraire.
La tête d’alouette n’est utilisée que pour monter des suspentes.
Le trompe-la-mort est un noeud très audacieux, non fermé, qui tient quand il est en charge et se défait dès qu’il est déchargé. On ne peut le placer que sur un becquet rocheux ou une branche d’arbre d’assez gros diamètre et pas trop lisse.
Un alpiniste italien, Gianni Mazzenga, avait sorti dans les années 70 un ouvrage intitulé sécurité en paroi qui traitait des diverses techniques pour réaliser des noeuds. Il doit y avoir ce qu’il faut dans la librairie du Vieux Campeur.
Ugh !
A mon avis tout dépends de la gueule des commandes et de ce que tu veux faire.
chaque noeud a des propriétés particulières.
Celles du noeud de chaise sont en gros :
- Permet de faire une boucle dont tu contrôle facilement le diamètre au moment où tu fais le noeud.
- Ne souque pas (ne se serre pas au point de le rendre difficile à défaire quand tu tire dessus).
- Assez rapide à faire et pas trop dur à mémoriser. (D’ailleurs une façon de gagner du temps pour le faire et d’abord de faire un noeud simple et de tendre le lien libre pour avoir la première moitié du noeud (boucle + entrée dans puis)).
C’est pour ça que les marins l’utilisent comme noeud pour faire la boucle d’amarrage que l’on passe sur la bitte. (vite fait, pourra être facilement défait même après très forte tension prolongée.)
Donc si tu veux pouvoir changer souvent de commandes c’est sans doute un noeud adapté.
Un autre avantage est qu’à la fin du noeud le brin libre se retrouve dans la boucle et donc plutôt protégé. Il ne dépasse pas sur le côté et risque moins d’accrocher d’autres suspenses.
Par contre si tu veux un noeud béton je ne le conseillerais pas trop car quand il n’est pas en tension il peut avoir tendance à se desserrer un peu.
Il y a quelques années j’avais trouvé un super site qui listait les noeuds mais surtout le type avait fait des tests de résistance en labo et donnait pour chaque noeud la perte de résistance en pourcentage par rapport au brin non noué. Je ne retrouve plus le site. Si quelqu’un le retrouve je suis preneur.
Résistance de la corde avec noeuds
Diamètre de la corde (mm) 11 9 7 5 4
Résistance de la corde % % % % %
Sans noeud 100 100 100 100 100
Encordement par noeud de chaise simple 71 67 75 72 64
Encordement par noeud simple 71 67 72 60 61
2 cordes reliées par un noeud en huit 67 62 69 65 60
2 cordes reliées par un noeud de pêcheur 63 59 68 62 53
2 cordes reliées par un noeud simple 68 62 71 66 56
