faire les B
En lisant le manuel de mon aile (elle est censé arriver par la poste dans les prochains jours :dent:) j’ai vu que faire les B était décrit comme une manoeuvre de descente rapide efficace, alors qu’il me semble avoir lu à plusieurs reprises ailleurs que ça n’était plus enseigné aujourd’hui. :grat:
Qu’est ce que vous en pensez ?
C’est quoi les inconvénients de cette manoeuvre ?
Est-ce que l’aile perd toute sa vitesse horizontale ? Si oui, pourquoi la sortie de la manoeuvre est elle plus facile que la sortie d’un décrochage ?
Bon, je te donne mon interprétation ; il n’est pas impossible que je sois contredit par d’autres…
En fait, les B sont encore enseignées, mais en SIV.
Je pense que la sécurité de cette manoeuvre dépend énormément de l’aile employée.
En SIV, je l’avais fait avec ma Hype, no soucy. Avec l’aspen 2 : j’étais à deux doigts de faire un vrai décro, alors que je tirais moins sur les B qu’avec la Hype.
La sortie de la manoeuvre est plus facile car ce n’est pas un décrochage, mais plutot une sorte de parachutale.
[quote]Je pense que la sécurité de cette manoeuvre dépend énormément de l’aile employé
vala… donc si tu en a s la possibilité fais les “B” pour la première fois avec ton aile avec BEAUCOUP de hauteur et si possible au dessus d’un plan d’eau… ne relache pas les B tant que tu n’est pas bien stabilisé sous ton aile (mouvements d’avant en arrière au départ ne pas relacher tant kil ne sont pas arrétés)… enfin lorsque tu relache ne le fait PAS progressivement mais d’un coup brutalement…
Je crois que sur certaines voiles trés perf cette manoeuvre est moins risquée que les oreilles accélérée… car j’ai vu de jolies frontales à ce jeu-là
enfin il me semble… mais bon je peux me tromper… :oops:
Je me repete un peu mais au dessus de l eau C EST UNIQUEMENT AVEC UNE ASSISTANCE EN BATEAU. Sinon c est encre plus dangereux qu au dessus d une foret. C est mon avis et celui de tout les monos de SIV que j ai eu …
vivivi ça va de soi… un gars est tombé dans le Lot (rivière) cette année a Crayssac (46) et il a failli se noyer pris dans les suspentes et la sélette… c’est pas passé loin pour lui et il n’y avait meme pas deux mètres d’eau mais on peut se noyer aussi dans 50cm…
ouaip … cela dit au debut ca allait pas de soi pour moi. J ai fait le mariol au dessus de val louron dans les pyrenees. Je le referai plus …
Remarque à val louron j’ai vu un gus réussir à poser dans le lac (au bord) en faisant une apprche trop longue… et faut le faire vu le paquet d’hectares de l’attero local :smiley:
Tu m etonnes … c est Roissy :mrflood:
ce que je vais dire sert à rien mais les B c’est vrément tirer un peugenre 20cm et pas 50 ou 80cm comme certain en siv.aprés ca fais des crevettes et bref ca chie…
sur l’avax xc c’est tout piti piti sinon il y a les C et d qui viennent :shock: grandes zoreilles et accélo c’est plus facile à apprendre tu risques rien, en fesant une puis l’autre puis accelo… je me trompe?
vautour l’accelo et oreilles ca crain peut car la charge alaire est fortement augmenté et ton angle d’incidence s’accrois avant d’accelérer(finesse cassée) et en accélerant tu le ramenes a celui de vol normal je pence mais vu que tu enleve la moitier de la surface tu as le double de charge alaire donc apart un gros cisaillement ca crain peu…
dites si je me trompe.
heuuuuuuu théoriquement c’est bien possible et trés honnêtement je le faisais parfois sous la golden mais j’ai jamais essayé avec l’artik… par contre ce qui est sur, c’est que j’ai vu une Dune faire une gigantesque frontale en se livrant à cet execice… et qu’un BE présent avec moi ce jour là m’as dit grosso modo ce que je disais dans mon post plus haut… ceci dit je pense que ce risque s’il existe ne dois pas être le même sous toutes les voiles et dois sans doute varier selon les conditions (rafaleux ou laminaire)… il faudrait qu’un de nos grands gouroux nous fassent part de leur avis :wink:
Reste a savoir si les B sont plus ou moins dangereux que les oreilles accélérées… perso les oreilles accélérées m’inquiètent bien plus mais je suis p’tet un ignare inconscient :smiley: :smiley: :smiley:
ben ce que dit eddie est vrai. Les oreilles augmentent l angle d incidence et tu t approche du decro. Si tu veux retrouver une incidence normale … c est l accelerateur. C est sur faut l utiliser avec mesure mais t es plus secure avec l accelero qd tu fais les oreilles. LEs B tu sors qd meme nettement du domaine de vol …
Ptet bien ! :wink:
Je crois bien qu’eddie a raison… enfin, je pense comme lui : avec les oreilles accélérées, ton profil est plus résistant, et tu as de la vitesse horizontale, tu peux donc t’éloigner de la zone de danger. Avec les B, tu es bien plus desarmé ; tu ne peux que te laisser bringueballer, avec en plus amha un risque de décro si une rafale un peu forte te fais prendre trop d’incidence…
EDIT : Akira a été le plus rapide ! :pouce:
bon… mea culpa :oops: :oops: :oops:
:wink:
salut :coucou:
je me demande si la différence entre “b” et decro pour l’abattée au retour au vol n’est pas due au fait qu’en decro on a une veritable vitesse horizontale mais en marche ar alors qu’au b on descend verticalement
c’est plus facile de passer de 0 a 35 km/h que de -20 a 35 quoi
sur ma S6 aux B l’abattée est presque insignifiante
les b c’est bien aussi avant de découvrir le decro, ça donne une petite idée de la bascule ar et de l’abattée lors du retour au vol
mon avis perso a moi :slight_smile:
les B c’est facile a realiser mais le probleme c’est justement le manque de vitesse horizontale, si tu a du vent, tu descent mais tu controle pas ta trajectoire donc tu peux de faire bien deporter. Apres, pour les realiser, tu tire progresivement sur les B et tu vera ton profil vas cassé d’un coup. une fois le profile cassé, ça sert plus a grand chose de tirer plus si non effectivement, y a des risque de crevette comme disait eddie.
a+
bon alors les “B” c’était [voix chevrotante /on]il y a longtemps[voix chevrotante /off] une méthode très employée de descente rapide.
A l’époque c’était quand même une manoeuvre pas anodine car les(certaines) ailes était capable de rester en parachutale neutre… du coup on s’entraîner à faire la manoeuvre, à éventuellement gérer la phase de parachutale conséquente…
le problème c’est qu’à force de trop faire cette manoeuvre, “on” s’est rednu compte que ça tirait sur les B et leurs patte d’attaches => déformation de l’aile la rendant impropre au vol …
et comme en plus à l’époque, les contrôles ne juraient que par la porosité… ben l’aile ailes étaient mise en circulation comme bonne alors qu’elles étaient pourries…
du coup la mode des “B” est passée, remplacée par la mode des 3-6 …
qui passera quand les ptits fous qui n’envoient un 3-6 à chaque vol se rendront compte que ça mattraque aussi leur aile.
Pour la mise en pratique des B …à mon sens c’est devenu une manouvre assez anodine avec nos ailes modernes
ouaip… se renseigner un peu sur comment ça se fait
se renseigner (beaucoup) pour avoir la certitude que l’aile encaisse bien la manoeuvre (mais les ailes modernes, il ne devrait y avoir aucun souci)(si c’est dt dans le manuel de vol …)
et pratiquer avec du gaz …
PS : précision :
Les B descendent beaucoup moins vite qu’un 3-6 engagé : -8 / -9 m/s pour les B contre un > -20 m/s pour le 3-6
mais les B sont beaucoup plus confortable et permettent de tenir la descente sur des milliers de mètres de gaz sans aucun souci (pas de risque de voile noir, de viscosité mentale ou autre piège morphologique)
[quote=Piwaille]le problème c’est qu’à force de trop faire cette manoeuvre, “on” s’est rednu compte que ça tirait sur les B et leurs patte d’attaches => déformation de l’aile la rendant impropre au vol …
C’est exactement mon problème : déterminer quelle manooeuvre de descente rapide est la moins pénible pour mon aile, sachant que j’ai décidé d’acheter une voile light et que j’ai l’intention de l’utiliser aussi à terme dans des vols thermiques (sauf si d’ici là je suis pété de thunes et que je peux m’acheter une deuxième voile :mrgreen: )
le decro :stuck_out_tongue: non les grandes zoreilles zaccéléré. et avec des virages(petit wing) c’est encore mieux.ca descend fort et c’est cool…
La méthode de descente la plus simple, rapide et comfortable
reste quand même celle qui consiste à utiliser une " déguelante"
et à l’enrouler tranquilement, non ! Quand ça monte fort, ça descend fort aussi. :wink:
et puis chercher les zones où ça descend, en plus d’être intérressant en terme de sécurité,
c’est un bon exercice aussi pour progresser et pour mieux monter (cf : analyse ) :rando:
Yo’
:+1: avec [voix chevrotante on]Piwi[/voix chevrotante off] (marche pas ce bb code :mrgreen: )
:+1: avec sajou
Les grandes oreilles en virage aussi ça matraque la voile hein :wink: et attention aux réactions borderline dans ce cas (instabilité spirale, autres ?!?..)
Vu que j’utilisai une aile assez pourrie je confirme que la méthode sajou (enrouler une dégueulante) permet de descendre très vite dans la plupart des cas.
++ :wink:
