Faire mumuse avec une sellette light et les maillons qui vont avec ???
Bonjour.
Je voulais juste savoir ce que pouvais valoir en termes de solidité une kortel Kairn et les maillons d’origine ???
Je commence a tirer fort sur les commandes, ca centrifuge quand meme un peu, ca me ferais un peu chier qu’un jour ca casse… J’ai deja essayé de voler en agitant fortement les bras…ben ca marche pas.
Loin de moi l’idée de me lancer dans l’acro avec cette sellette, mais juste je voudrais savoir jusqu’ou ca tient…
Y a des gens qui regardent mes maillons et qui font une drole de tete. Parait que c’est la plus petite taille qui existe pour le parapente.
C’est surement prevu pour, mais en cas de secour par exemple ??
Merci a vous
A priori pour la sellette elle est homologuée EN donc structurellement doit résister à 8G (avec 100kg j’imagine, donc 800kg?).
Par contre ce qui peut péter c’est les petites boucles de réglages, lombaires par exemple, surtout si elles sont en plastoc, mais sans compromettre ta sécu (quoique se retrouver d’un coup basculé en arrière pendant que tu envoies…).
Pour les maillons je ne sais pas, regarde quelles sont leurs caractéristiques, ça doit être gravé dessus. Dans l’absolu les maillons inox bien vissés c’est super costaud (pas de fatigue).
Dans le doute demande à Kortel. C’est certain que c’est pas conçu pour ça, et en cas de vrac je sais pas trop ce que ça donne un string (ya des échos contradictoires la dessus).
Je passe la SAT et 36 assym en bi et en solo avec cette sellette et s :+1: es maillons d’origine, no soucy.
Boucles en plastiques à relâcher complètement pour pas les casser.
Sinon, contrairement à ce que dit Gusty, ce ne sont pas des maillons inox mais zingés, moins résistant, mais la rupture est loin néanmoins.
Ok, merci.
Je retourne me faire remuer les tripes dans une heure… :ppte:
J’ai une Kruyer (semblable à la Cairn).
Je fais 100+ kg et j’avais demandé à Kortel. Il m’avaient répondu que la chair cèderait avant la selette.
Comme j’ai mon secour en ventral sur maillons, j’ai remplacé les maillons MRTZ06.0 Acier Zingué (livré avec selette) par des Inox MRTI06.0.
Résistance 80% accrue pour le même poids/encombrement. http://www.peguet.fr/fr/produits/trapeze.html#inox
