Je vole sous une Koyot 2, une voile école, mais voilà en près d’un an j’ai rarement réussi à atterrir sur mes pieds si zéro vent. En février, l’instructeur m’a dit que même lorsque je tirais les freins sous les fesses, mes freins restaient “longs” et qu’en gros pour bien l’arrêter / l’affaler, il faudrait que je fasse un “wrap”, bref, que j’enroule d’un tour mes freins autour de ma main.
Le problème, c’est quand faisant ça, j’ai tendant à relever un peu mes bras et ma voile reprend fatalement de la vitesse, ce qui n’est pas l’effet voulu et ne fait qu’aggraver le problème dans mon cas.
Perso avec ou sans vent j’ai jamais eu de problèmes à poser sur mes pieds (ok j’ai jamais volé en koyot, mais ça doit pas être si différent des autres ailes école)… donc certainement que ta gestuelle à l’atterro n’est pas bonne… fais-tu une bonne prise de vitesse bras haut suivi d’un freinage franc jusqu’au posé? La phase de prise de vitesse est importante, pour créer une bonne ressource nécessaire au posé sur les pieds et puis en plus c’est un gage de sécurité pour toi.
Moi le wrap je ne connais pas. On appelle ça faire un tour de frein.
Il me semble qu’il y a deux possibilités pour devoir faire un tour de frein.
-La garde de tes freins est bien trop grande (distance entre ton frein et la poulie avant action sur le bord de fuite). Communément entre 5 et 10 cm. Si c’est ça tu peux faire un tour de frein bien avant ta finale tant qu’il n’y a pas d’action sur le frein (ta garde sera proche de zéro).
Tes bras sont trop courts ou plus certainement une mauvaise gestuelle. Si normalement tu fais une prise de vitesse dans ta grande branche finale, tu es déjà bras haut donc ton tour de frein ne te fera pas prendre de la vitesse. Si tu as besoin d’un tour de frein il faut apprendre en vol à le faire rapidement et instinctivement. Après ta longue finale tu dois faire un palier juste avant l’atterrissage. Moi je le fais juste avant quand effectivement il n’y a pas de vent et qu’il faudra faire un freinage très profond car je sais que je fais souvent un freinage qui ne se termine pas main sous les fesses.
Dernier point le fait que tu arrives vite car ton freinage n’est pas assez profond n’est pas une excuse pour ne pas poser sur les pieds. Tu peux éventuellement t’écrouler sous l’impact mais il faut sortir le train d’atterrissage bien avant l’arrondi. Sur ce dernier point je sais qu’il y a deux écoles et que certains moniteurs font faire l’arrondi et la sortie du train en même temps…
éventuellement change d’instructeur si celui-là n’arrive pas a te faire comprendre comment poser sur tes pieds après 1 an :grat:
à ta décharge, c’est vrai que la koyot2 n’offre pas un arrondi magnifique automatiquement, il faut vraiment provoquer une prise de vitesse puis un freinage profond pour arrondir. En fait, c’est une vraie voile école, elle t’oblige à exécuter les chose parfaitement
Je sors de stage initiation et je suis en progression, il y a eu cette question posée pendant les cours. La réponse était -> internet !!! Ne pas toucher à la longueur des freins, ils sont prévus en fonction du type de voile et ça doit freiner. En tout cas pour nous qui sommes des débutants.
Après si la voile n’est pas toute neuve, il n’est pas impossible que la longueur des drisses de freins évoluent un peu dans le temps. Dans ce cas peut être qu’un petit tour en révision ne lui ferait pas de mal.
A part ça, je vole aussi sous une Koyot 2 et je trouve également que mes atterrissages sans vent sont toujours un peu violent. Jusque là j’ai mis ça sur le compte de ma technique plus que de la voile. Et il est vrai que ces derniers temps en freinant de manière plus ample et plus franche j’arrive mieux à sentir l’arrondi et surtout le palier qui jusque là me parlaient plus en théorie qu’en pratique. Au déco, en vol ou à l’aterro j’ai tendance être très soft sur mes commandes, mais maintenant que je me sens plus confiant et que j’appuie un peu plus, je me rends compte que ce n’était pas toujours l’idéal.
Peut-être qu’effectivement la koyot est un peu paresseuse et qu’il faut être un peu plus franc avec elle. Après pour les tours de freins je ne me prononce pas.
Bons vols et bons atterros! :ppte:
Mon Ultralite1 m’a été livrée neuve avec des freins assez longs (nettement plus de 10 cm de mou).
En fait cela me convient bien car j’aime piloter avec les mains (en dragonne) un peu bas et je n’ai jamais modifié la longueur d’origine.
Mais lors de la finale, au moment de l’atterro, je fais systématiquement un tour de frein dans chaque main juste avant d’enfoncer les commandes !
J’ai toujours fait ainsi et je suis habitué à ça.
j’ai longtemps volé avec la koyot2 et je dois dire que c’était pas évident de bien arrondir. Même en faisant une prise de vitesse - tour de frein - freinage final (comme en biplace) sans vent c’était très très laborieux. avec des voiles normales en faisant la même chose et en exagérant autant ça reprendrait 15m de ressource
Ah ben tu me fais plaisir!
Je ne suis pas si mauvais alors, c’est juste que je n’ai pas encore trouvé la bonne relation avec ma voile.
Je vais donc accentuer un peu plus mon freinage la prochaine fois.
Du coup tout ça va un peu dans le sens de Foxlady.
On voit des biplaceurs faire un tour de frein… Les petits bras
Je veux dire par “petits” = pas longs !
Bon j’arrête de plaisanter. Je ne fais pas de tour de frein. Les biplaces modernes (depuis presque 20 ans tout de même) arrondissent bien mieux sans tours de freins qu’avec !
Pour deux raisons.
La première c’est qu’ils sont réglés (usine) pour ça. Et la seconde c’est que quand on fait un tour de frein, on tend bien souvent légèrement le bord de fuite et donc on perd de la vitesse.
Donc penser que parce qu’une aile arrondi mal, un tour de frein arrangera tout, c’est tout faux. Il s’agit souvent de problème de timing.
Il ne faut pas hésiter à freiner tard, avec un premier palier.
Il n’est pas rare de commencer le freinage quand les pieds du pilote touchent quasiment le sol.
Essayez ! Vou serez surpris comme ça arrondi bien sans tour de frein
je suis bien d’accord c’est d’abord le timing qui prime, mais je trouve quand même plus confortable d’arrondir avec un tour parce que le débattement est plus court et c’est donc plus précis. Concernant la voile, je sais pas si tu situes le takoo1 dans les biplaces “modernes” :lol:
Quoi qu’il en soit j’avais appris avec un takoo3 au début et on m’avait inculqué ce schéma bras haut- tour - arrondi, c’est devenu une gestuelle assez naturelle et qui fonctionne bien, parce que ça oblige a bien segmenter les phases, ça fonctionne = je m’y retrouve = je garde :mrgreen:
Le tour de frein sert plus à avoir un freinage plus précis que plus profond on va dire. plus simple a doser
Oui, mais si tu arrondis jusqu’en bas avec un tour de frein, tu as en général un affaissement en fin d’arrondi. En gros (j’exagère) tu freines horizontalement et verticalement. Mais tu n’arrondis pas. Ca marche, mais c’est plus efficace sans.
J’ai compris ça avec le Beta 1 en 1998. Depuis cette gestuelle a remplacé celle de l’époque. Et ça arche avec tous.
En faisant un tour de frein, on pense qu’on va gagner de la force parce qu’on pense “traction”. Me tracter sur une barre je sais le faire. Mais dès que mes mains sont à hauteur de poitrine (en traction) c’est super difficile…
Oui mais ça ça arrive avec un tour de frein (d’ailleurs pas mal de pilotes qui volent peu en biplace font un tour et ne descendent jamais plus bas que les côtes. S’ils n’inversent pas les bras, ils restent bloqués en traction).
Mais sans tour de frein, on descend aisément jusqu’aux xôtes flottantes, voir plus bas. Et après c’est un appuis, plus une traction. Et c’est réalisable sans tour de frein, mais difficilement avec.
Je sais pas si j’ai bien tout expliqué ? Si c’est compréhensible ?
Perso en solo comme en bi, je pose quasi toujours avec un tour de frein.
Je vois ce que tu veux dire sur le passage traction/appui laurent, je passe de l’un à l’autre en écartant les poignets du corps, un peu comme sur des anneaux en gym, ca ne m’a jamais posé souci et je pense descendre bien bas. Mais j’essaierai sans pour voir.
Je te préconise déjà de voler en “wrap”(tour de frein ou avec une prise en dragonne) tout le temps .Tenir les commandes en chasse d’eau n’est pas compatible avec un pilotage adapté, precis, efficace en parapente.
Ensuite si tu ne poses pas comme tu le souhaiterais:
-tu ne freines pas assez en débattement (bras tendu le long du corps)
-tu freines trop tard (vent nul la vitesse sol se voit donc un refus de sol sans freiner est classique au début)
-tu te remets bras haut trop tard ou trop brutalement avant de freiner pour arrondir , donc ta voile est plutôt sur une phase d’abattée (mvt vers l’avant) donc le freinage , quelqu’il soit sera inefficace.
-faire un tour de frein , pourquoi pas mais je pense que sincérement que le pb est ailleurs.
et si aprés 1 an tu ne poses pas correctement vent nul (ce n’est pas normal), alors que tu es encadré (stage) essaye un autre moniteur
-et je finirai en te proposant de te poser 2 questions : de quoi ai je besoin pour poser doucement ? puis comment dois je le faire ?
et alors place à l’ACTION , experimente car si tu fais toujours la même chose tu auras toujours le même résultat.
prends en main ta problématique et trouve la solution,tu en es largement capable , fais toi confiance
J 'aime voler avec des commandes un peu longues pour ne pas avoir les mains trop hautes en vol !
Du coup, depuis le début j’ai toujours posé avec un tour de frein…
Ça n’a jamais posé de problèmes à mon moniteur et c’est lui qui m’a enseigné la méthode !
Du coup c’est avec lui que j’ai réglé mes commandes à chaque changements de voiles.
Du coup je ne vois pas où est ton problème !
C’est juste une question de réglage et d’habitude.
hello,
bizarre , car avec les voiles actuelles la garde des freins est plutôt déjà trés grande car elle se règle voile accélérée à fond et non bras haut. Donc on aurait envie de la raccourcir pour ne pas avpir les mains trop basses justement. mais raccourcir la garde pose le pb de plus assez de garde accéléré à fond .Donc si on veut raccourcir il faut aussi remonter la poulie de frein pour garder la même garde.
Dans ton cas , tu voles mains basses sans wrap et sans prise en dragonne ??? Spécial car je n’y vois personnellement que des désavantages:
-aucune précision de pilotage
-main basse en virage donc coude semi plié, risque de tendinite suur les vols longs
-main basse , donc si besoin de freiner plus , les mains passent en appui(le coude se lève) donc manque de précision, remplacée par la force.
Dans mes stages je préconise depuis des années de voler en Wrap, en dragonne et de remonter les mains pour tenir longtemps, travailler en traction pour plus de précision.
Donc peut être que pour le moment tu n’en as pas ressenti le besoin(nbre de vols, nbre d’heures en l’air, type de vol, type de conditions, type de voile) …ça viendra j’en suis sur
a titre perso je suis d’accord mais en pratique quand je vois des personne comme zebulon qui vole toujours en poignées de chiotte je me dis que la aussi c’est une question d’habitude …
Oui tout fait , une fois que tu sais les faire , que tu sais à quoi ça sert, tu peux ne plus les faire de manière consciente si ce n’est pas nécessaire
(manger, filmer, se réchauffer les doigts, parler à la radio, ne pas piloter, accélérer, tenir les arriéres, faire les oreilles, se gratter le nez, utiliser ta caméra, fermer ta veste, …)
