firmware version 7.001 ou la trouver…?
je cherche à faire une mise à jour pour passer de la version 6.2 à la 7.001…(Sans bug…)
Merci de l’info…
firmware version 7.001 ou la trouver...?
il est la :
http://www.parapentiste.info/forum/traces-gps/logfly-233-t34435.0.html;msg444735#msg444735
mais par contre, attention, c’est une version de test.
Bon je suis plus que nul alors comment je fais gargle pour integrer ça dans mon VGP…?
Si c’est un encore une version Béta alors j’espère aussi pas de risque de planter mon Reversale…
RTFM
page 37 de la doc : http://www.reversale.com/resources/Documentations/VGP_V6.14.pdf
Tu devrais trouver ton bonheur
attention, la manip est différente entre un VGP 2010 et 2011
Pour la version Beta, heuuu, ca marche plutôt bien, j’ai cette version depuis la première version, et pas eu de plantage excepté une perte du carnet de vol, mais parce que je n’ai pas éjecté le périphérique avant de débrancher.
planter ton reversale peut être pas mais entre autre bug toujours possible : se poser après ton vol du siècle et ne pas avoir la trace téléchargeable pour immortaliser le moment.
pourquoi tu veux changer ta 6.2 qui a l’air d’être la version stable actuelle ?
Parce que je pensais qu’il falllait la version 7 pour pouvoir accès aux zones aériennes… :grat:
oui
c’est LA amélioration de la V7 … mais pour l’instant c’est en cours de test
donc à tes risques zé périls
ou alors tu attends que ça soit stable :dent: ( = suffisamment testé )
Je pense que je vais suivre ton conseil Piwaille…
Salut à tous,
Depuis quelques semaines, je vole avec la version 7, gestion des zones aériennes activées pour faire des tests et je n’ai eu aucun problème. Je parle de celle évoquée dans le post et que j’ai mis en téléchargement sur logfly.org.
Cela dit, le conseil de Piwaille reste du bon sens…
en fait c’est même pas vraiment un conseil … c’est plus un constat : il y a deux visions, deux philosophies
- informaticien = un charge toujours la dernière mise à jour pour avoir plus de fonctionnalité et/ou quelques bug fix
- mécano = tant que ça marche, on ne touche à rien
les deux visions sont parfaitement légitimes … il faut juste savoir quels sont les risques et/ou pourquoi on fait les choses
A mon niveau, je touche à rien pour le moment…
