First Little Cloud SIV in annecy
We had the honor to be at the first Little Cloud SIV at Annecy. It was a blast. But look for yourself.
vimeo.com/141637687
http://vimeo.com/141637687
edit modo : balise meteo
Contrairement aux asymétriques montrées sur le site little cloud, je trouve la fermeture à 1’35 excessivement violente. J’avais vu exactement ce genre de réaction en live, c’est assez inquiétant.
j’ai repassé la séquence plusieurs fois pour vérifier que ce n’était pas un effet d’accélération de la vidéo mais non.
ça fait clairement flipper.
d’ailleurs le même pilote lance son secours quelques secondes après, alors qu’il est revenu en vol “normal”, ça a du sacrément le secouer… :mdr:
:koi: ça c’est de la boîte… Je sais pas si le lancer de secours était volontaire pour tester ou si c’est par ce que le pilote ne savait plus où il était, mais en tout cas il a pris un sacré shoot.
salut
Il est difficile de dire l’origine de l’exercice…
Elle ferme sur plus de 50 %
Est elle trimée ? Détrimée ? Le pilote se laisse t’il tomber ?
Ca reste violent… Mais ça rouvre ! Après faudrait pas que le sol se trouve entre le départ de la fermeture et la réouverture.
Mais pour avoir fait (beaucoup) de fermetures 1 élévateur (50 %) avec des Spirulines 2012 et EZ, en 16 en 18 et en 20, je me permets de dire que c’est pas le comportement que j’ai pu observer ou vivre sous l’aile.
Il ne faut pas diaboliser l’EZ sur ce petit morceau de vidéo… très sympa d’ailleurs.
L
L
La vidéo à aussi été posté sur le fb de little cloud et voici l’explication de l’asymétrique à 1’35
[quote]Alban LittleCloud the asymmetric at 1:33 was a 80% one with holding down the A Riser over 360 without using the the brake to stabilize! Unrealistic situation in real life ! So NO reason for a discussion
Cette explication ne me paraît pas correspondre à ce que l’on voit sur la vidéo. J’y vois une fermeture à 70 % (c’est la norme pour les tests) et une voile qui shoote très violemment en à peine 180°. Est ce au constructeur de décider si cela mérite discution ?
Il y a 15 jours, j’ai vu exactement le même type de shoot en SIV sur fermeture avec tentative de mise en auto-rotation, rien d’irréaliste.
Moi ce que j’adore c’est le
[quote]Unrealistic situation in real life !
Non, c’est sûr, dans la vraie vie soit on ne prend jamais ce genre de fermeture soit c’est certain, le pilote va contrer à temps.
Patrick de ce que j’ai compris c’est un des gars qui faisais le siv voir peut être meme le pilote que j’ai cité au dessus
Pour ma part 70 ou 80% je ne sais pas trop dire, par contre il dit qu’il maintient les A fermé j’ai du mal à le voir
Bah oui, il dit que le pilote MAINTIENT son élévateur A en bas pendant qu’il fait un tour de pseudo auto-rot. Je crois pas que dans les vidéos habituelles de SIV on voit ça souvent, d’où la réaction ébahie du public ici présent. :coucou:
Essayez avec votre grande bâche pour voir si ça réagit beaucoup mieux ! :speedy:
C’est bien le problème, la différence de comportement est flagrante. En maintenant un élévateur sous un parapente classique on passe en auto-rotation sans avoir ce shoot. Le maintient de l’élévateur durant toute la rotation est la procédure ‘normale’ sur cet exercice.
Bonjour à tous,
Pour le secours, il semble qd même qu’il a été lancé sur une autre séquence - cela semble coupé et le jeté de secours parait être fait sur un vol bien stabilisé.
oui, pour moi le secours est sur une autre séquence
Pour ce que j’en ai compris, c’est de la fille du groupe qu’il s’agit, Iris de son petit nom.
Mais effectivement et sans pouvoir me prononcer comment réagi une mini-voile dans tel exercice SIV, ne l’ayant jamais testé. Cette vidéo me fait penser à un montage de séquences sans transition entres. Et celle de la fermeture suivie du shoot me semble en être une illustration.
Sympa :slight_smile:
qques points de clarification… j’étais sans ordi ces 3 dernières semaines.
1- stage organisé par le distributeur autrichien, et non comme le titre le laisse entendre par LittleCloud.
2- la voile est une EZ XL, homologuée EN B, le pilote est dans le PTV (85/90kg).
3- aucune prescription du manuel de vol au sujet des SIV n’a été respecté, à savoir l’usage d’une “cross line” pour les “grandes asymétriques” (ligne rattachant l’élévateur que l’on tire à la partie opposée de la voile que l’on ferme), la mise en garde sur l’exécution des grandes asymétriques qui sont très difficile à réaliser, pas de prise de contact des moniteurs SIV pour avoir une idée…Ces moniteurs n’ont en plus jamais volé ni testé de manœuvre en cône court (aucune adaptation de la méthode ni de la pédagogie).
4- on a une fermeture à 75/80%, avec un angle très au delà des 45° requis par la norme…(la norme stipule pour la “grande fermeture” un axe à 45 démarrant au centre du bord de fuite, cela donne entre 60 et 70% suivant l’allongement de la voile). N’importe qu’elle aile sera méga dynamique dans cette configuration.
Bons vols!
Je ne rentrerai pas dans les détails sur la pertinence de telles manœuvres en SIV par des pilotes ayant 1 an d’expérience…
Tes éclaircissements explique pas mal la vidéo, mais… j’ose la question ; :canape:
Comment juge tu alors la pertinence pour des pilotes ayant 1 an d’expérience… de voler tout simplement sous une telle aille ? Car après une sortie du domaine de vol même violente est toujours possible quelle que soit l’aile que l’on a au-dessus de la tête. :vrac:
Réponse en plusieurs points:
-Il est aussi possible de sortir de la route avec la plus sure des voitures…on ne remet pas en cause la voiture dans ce cas… Et on ne fait pas de raccourci entre la puissance et la dangerosité d’une voiture!
-Je le répète, et je reprécise: les manœuvres provoquées (et plus particulièrement l’asymétrique) ne sont pas représentatives de la réalité avec les ailes que je conçois (je précise que je conçois car ce sont celles que je connais le mieux- j’ai fais et testé depuis plus de 6 ans 150 protos divers et variés qui sont tous passés par la case test+vol). La différence provient du temps d’action pour effectuer la fermeture bcp plus long lorsque on la provoque ainsi que de l’énergie que l’on peut mettre pour faire cette fermeture. Durant ce temps, on induit des mouvements parasites (accélération du coté fermé+ zone de tirage sur la voile fixe, ce qui empêche son dégonflement et engendre une fermeture en masque).
Exemple: https://vimeo.com/108918232
Tu peux te mettre autant en danger avec une aile école EN A si tu fais n’importes quoi…
Honnêtement, ce qui me choque c’est l’attitude des encadrants qui envoient au rodéo des élèves sans connaitre les différences et sans adapter la méthode… Tu ne fais pas les mêmes exercices lorsque tu apprends à conduire un camion et une voiture ou une moto…
Enfin: beaucoup de pilotes ont ou apprennent à voler en Spiruline…cela ne pose ou n’a posé plus de problème qu’avec des ailes classiques… Les “mini voiles” utilisables en école ne sont pas mise en cause par une accidentologie plus importante que je sache…
Question: à combien évalues tu le nombres de pilotes formés sous spiruline?
Dommage, je n’arrive pas à lire ta vidéo… sur ma tablette, je retenterai sur PC dès que possible.
Aucune idée sur le nombre de pilote formés sous Spirale ne ou même autres mini-voile.
Ma seule expérience de mini remonte à 2010 ou 11 (?) sous une Dudek Zakospeed 16 chargée à ~110 kg. Moments intéressants mais pas forcément sympa avec le recul.
je souhaite dans l’avenir retenter mais en passant par la case école le vol en mini ou plutôt en petite voile et c’est certain que ta production, Tom, me plaît beaucoup dans le panel de choix actuel.
C’est pourquoi aussi, en MP éventuellement, si tu pouvais me communiquer les écoles FFVL qui utilisent LC cela m’avancerais. Écoles situé dans les Vosges ou… sur la côte Atlantique, merci !
la Zako, c’est pas la mini la plus simple pour debuter dans le domaine…je comprend que ca ai pu te laisser un mauvais souvenir, c’est un peu comme si on debutait le parapente sous une C bien vivante
