Pas de problème, pour te faire un petit montage de fixation
A ce propos, pour info. le trous taraudé des apn n’est pas du système métrique, n’essayez pas de le forcer avec une vis de 6 au pas standard :grrr2:
Je l’ai vu faire de nombreuses fois et cela détériore le filet qui ne pourra plus par la suite s’adapter sur des pieds ou autre. :prof:
Si vous voulez réaliser vos vis, c’est le pas de vis Kodak (Withworth) de 20 filets au pouce, soit 1,257 mm , pour un diamètre de 6,35 mm (1/4 de pouce). :roll:
Je viens d’en réaliser pour des adaptations de photos en milieu sous-marin en inox massif :grat:
En réalisant ainsi des vis de formes variées il devient facile de fixer les appareils :grat: même sur la jambe avec un velcro de vario, en effet, la collerette de la vis peut faire quelques dixièmes :grat:
Je vous fait passer une toph. des vis, et d’un montage (facile à mettre en place, et d’un encombrement réduit) sur un baton de rando qui permet de poser l’apn pour se tirer le portrait quand on est seul ROTFL
Bon, et puis si vous avez des idées, et moyennant
je me ferai un plaisir de vous réaliser l’usinage des piéces.
http://bernard.glop.net/Vis.JPG
http://bernard.glop.net/Insert.JPG
