fixation du container ventral
J’ai toujours fixé les sangles supérieures de mon container sur mes maillons principaux. Au final je trouve çà chiant à l’usage, et j’aimerais bien libérer mes maillons de ces sangles parasites.
Vous les attachez où vous ?
Hello RV,
ça dépend de ton container et ta sellette.
J’ai eu plusieurs configurations :
  • container et sellette de la même marque, la sellette pré-équipée pour accueillir un container ventral, le container avec 4 points d’attaches : en bas 2 clips plastiques (ou comment on appelle ça ?) qui avaient leur pendant sur la sellette, en haut : d’un coté une sangle à demeure qui passait dans une boucle sur la sellette, de l’autre coté une sangle qui passait aussi dans une boucle sur la sellette, cette sangle ayant elle-même une mini-boucle automatique pour mettre le toiut en place ou pour l’enlever
  • même sellette, autre container de la même marque, mais qui n’avait plus que les 2 sangles en haut et pas de clips en bas
  • actuellement : Plum Nervures
    d’un coté une sangle du container qui reste constamment dans le maillon principal du coté où montent les élévateurs vers les épaules, de l’autre coté j’ai raccourci la sangle et y ai mis un petit mousqueton porte-matériel, que je viens cliper ou décliper sur la maillon principal
http://i11.twenga.com/1/tp/84/25/4723353000351688425.png
Bon tout ça serait décrit plus vite et plus clairement avec une photo, mais j’ai pas.
En tout cas la manip prend 1 à max. 2 secondes et c’est pas chiant du tout.
Si tu as une photos de ton montage je suis preneur.
J’ai ausi un container plum, et je trouve ça pénible de devoir bouger systématiquement mes élévateurs pour y accrocher le secours (c’est le container avec 2 petites sangles qui se fixent aux maillons principaux).
Sinon pouquoi fixation côté épaules et pas vers l’avant?
Merci,
Guillaume
Heu…
Je crois qu’on est en train d’atteindre les limites des explications en texte brut, je vais donc voir pour faire des photos ou même vidéo à l’occasion.
Sachant que je vais devoir emprunter un appareil et que je ne suis pas un artiste de l’intégration de flèches, petits textes etc… dans des images, c’est pas gagné :? , d’avance merci pour votre patience et compréhension.
c’est l’intention qui compte Michel !! :prof:
je prépare déjà mon karma+
Bon.
Est-ce que ceci ici est plus clair ?
Photo en pièce jointe :
(1) élévateurs du secours
(2) sangle container qui reste constamment sur le maillon sellette/voile du coté où partent les élévateurs du secours (mes mains = élévateurs de la voile).
(3) sangle container, règlage plus court
(4) mousqueton porte matériel qui fait la jonction sangle / maillon sellette/voile
Quand je m’installe :
http://www.vimeo.com/5717748
Quand je me désinstalle :
http://www.vimeo.com/5717957
Un peu sombres les vidéos, c’était hier soir vers… sais plus.
Tout simplement parce que la sellette le permet.
Sinon les pour et contre entre les 2 options ont déja été évoquées dans plusieurs fils (position dans la sellette après ouverture,…).
Super merci.
Je n’avais pas bien compris le truc épaules ou pas, mais c’est parce que je n’ai pas le même système, moi je dois accrocher mon bazarre directement aux maillons principaux et je cherche un système qui m’éviterais d’avoir à les ouvrir à chaque fois (en mettant un autre maillon par exemple).
Guillaume
bein là, je crois que tout le monde aura compris !!! :bravo: :bravo:
